Tipp:
Wenn Sie sich über VOCs Sorgen machen, wenn Sie nicht drucken, entfernen Sie den Harztank aus dem Drucker und decken Sie ihn nach dem Drucken mit seinem Deckel ab.
Der VOC-Extraktor ist ein Zubehörteil für Formlabs-SLA-Drucker, das die flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) des Harzes über den Auslass an der Rückseite des Druckers absaugt und filtert. Bei Verwendung mit Form Studio 1 und Alpha-Kunstharzen erfüllt das Ökosystem die UL-Greenguard-Gold-Normen. Der VOC-Absauger ist auch mit Druckern der Generation Form 4 kompatibel, wurde in dieser Konfiguration jedoch nicht nach den UL-Greenguard-Standards getestet.
Weitere Informationen über Formlabs-Produkte und von UL Solutions angebotene Nachhaltigkeitszertifizierungen finden Sie in der UL Sustainable Products of Trust (SPOT) Datenbank.
Halten Sie bei der Verwendung des VOC-Absaugers die Temperatur Ihres Arbeitsbereichs zwischen 18 und 28 °C und die Umgebungsluftfeuchtigkeit unter 80 %.
Produktkomponenten
Einrichten des VOC-Absaugers
Tipp:
Auswechseln der Filter des VOC-Absaugers
Der VOC-Absauger saugt die Luft durch einen Vorfilter und zwei Aktivkohlefilter. Der Vorfilter entfernt Staub und große Partikel, damit die Kohlefilter effektiv arbeiten können. Alle drei Filter sind austauschbar. Verwenden Sie das Gerät nur mit installiertem Vorfilter und beiden Aktivkohlefiltern.
Überprüfen und Ersetzen des Vorfilters
Überprüfen Sie den Vorfilter regelmäßig. Heben Sie die obere Abdeckung des Geräts an, um an den Vorfilter zu gelangen. Ersetzen Sie ihn, wenn er mit Staub bedeckt ist. Waschen oder wiederverwenden Sie die Vorfilter oder Kohlefilter nicht.
Ersetzen der Aktivkohlefilter
Die beiden Aktivkohlefilter sind für eine Lebensdauer von zwei Wochen (336 Stunden) aktiver Nutzung ausgelegt. Ersetzen Sie beide Filter nach diesem Zeitraum. Die Drucker der Form-Studio-1-Reihe erinnern Sie auch auf dem Touchscreen des Druckers daran, die Filter zu ersetzen. Die Kohlefilter befinden sich unter dem Vorfilter. Heben Sie die obere Abdeckung des Geräts ab und entfernen Sie den Vorfilter, um an die Kohlefilter zu gelangen.
