Anmerkung:
Fehler werden 30 Tage lang in der Liste Fehlerverlauf gespeichert.
Der Touchscreen der Drucker der Generation Fuse X1 zeigt Fehlermeldungen an, wenn das Gerät Unregelmäßigkeiten feststellt, und zeigt weitere Details zum Fehler an. Wenn Sie Ihren Drucker warten oder den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister kontaktieren, können Sie auf dem Bildschirm Fehlerverlauf frühere Fehlermeldungen und relevante Informationen dazu einsehen.
Anzeige früherer Fehlermeldungen
So zeigen Sie eine Liste der letzten Fehlermeldungen an:
Anmerkung:
Anzeige von Informationen über eine frühere Fehlermeldung
Wenn Sie eine frühere Fehlermeldung überprüfen, können Sie Sensordaten und Bilder im Zusammenhang mit dem Fehler prüfen, auf relevante Support-Inhalte zugreifen oder einen Support-Fall eröffnen.
Anzeigen eines relevanten Supportartikels
Die Formlabs-Supportseite enthält Details und Schritte zur Fehlerbehebung für eine Vielzahl von Fehlercodes der Generation Fuse 1. Scannen Sie beim Anzeigen einer vergangenen Fehlermeldung den QR-Code auf dem Touchscreen mit Ihrem Smartphone, um auf Support-Inhalte für diesen Fehler zuzugreifen.
Details zu Fehlermeldungen anzeigen
Einige Fehlermeldungen werden durch Daten von den Sensoren des Druckers ausgelöst. Diese Daten können bei der Fehlerbehebung der Fehlermeldung nützlich sein, entweder bei der eigenen Fehlerbehebung oder bei der Zusammenarbeit mit dem Formlabs-Kundenservice oder Ihrem zertifizierten Dienstleister. Tippen Sie beim Anzeigen einer früheren Fehlermeldung auf Details, um die entsprechenden Sensorinformationen anzuzeigen, sofern verfügbar.
Erstellen eines Support-Falls
So öffnen Sie einen Support-Fall beim Formlabs-Kundenservice für einen bestimmten Fehler:
