Konstruktionsplattform löst sich nicht richtig vom Harztank (Generation Form 4 und Form 4L)
Bei Formlabs-SLA-Druckern hebt sich die Konstruktionsplattform nach dem Druck jeder Schicht vom Harztank. Wenn die letzte Schicht zu stark am Harztank haftet, kann dies Ihre Teile, den Harztank oder den Drucker beschädigen.
Insbesondere bei Druckern der Generation Form 4 und Form 4L ermöglicht die Textur auf der Oberseite der Light Processing Unit (LPU) die Luftzirkulation zwischen der LPU und dem Harztank, was das Ablösen der Konstruktionsplattform vom Tank erleichtert. Wenn diese Ablösetextur abgenutzt oder defekt ist oder ein Problem mit dem Harztank vorliegt, kann sich die Konstruktionsplattform nicht richtig vom Harztank trennen. Wenn der Drucker versucht, die Konstruktionsplattform am Ende einer Schicht zu bewegen, zieht er den Harztank mit nach oben und biegt ihn gegen die Harztankverriegelungen. Die Konstruktionsplattform kann plötzlich nach unten gezogen oder aus dem Harztank gelöst werden, was in der Regel von einem lauten Motorgeräusch begleitet wird, und der Drucker bricht den Druckvorgang ab.
Symptome
  • Die Konstruktionsplattform und die zuletzt gedruckte Schicht lösen sich nicht richtig vom Harztank
  • Die Konstruktionsplattform zieht am Harztank und an den Harztankriegeln, bevor sie plötzlich nach oben oder unten ruckt.
  • Lautes Knallgeräusch während der Ablösephase zwischen den Schichten
Ursachen
  • Fehlerhafter Harztank
  • Abgenutzte oder fehlerhafte Ablösetextur der Light Processing Unit
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Versuchen Sie es erneut mit einem anderen Harztank, falls vorhanden.
  2. Wenn Sie mit den 160-Mikrometer-Schnellbogen-Einstellungen für Fast Model Resin drucken, wechseln Sie zu den 100-Mikrometer- oder 200-Mikrometer-Druckeinstellungen und versuchen Sie es erneut.
  3. In allen anderen Fällen oder wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie die LPU Ihres Druckers. Wenn Ihr Drucker und Ihre LPU noch von der Garantie abgedeckt sind, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
