Prüfen der Messwerte der Kartuschenwaage (Fuse Sift)
Während der Pulverabgabe überwacht der Fuse Sift die beiden Wägezellen im Kartuschenfach, um sicherzustellen, dass die Kartusche ordnungsgemäß gefüllt ist.  Wenn einer oder beide Gewichtssensoren ungenau sind, füllt das Gerät die Kartusche nicht.
Der Touchscreen des Fuse Sift kann die Fehlermeldungen Filling Unexpected (Unerwartete Befüllung) oder Load Cell Tare Invalid (Tara der Wägezelle ungültig) anzeigen, wenn das Gerät Unregelmäßigkeiten feststellt.
Tarieren der Kartuschenwaage
Wenn der Fuse Sift eine Fehlermeldung im Zusammenhang mit dem Kartuschengewicht anzeigt, tarieren Sie die Pulverwaage der Kartusche:
  1. Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Fuse Sift auf die neueste Version.
  2. Nehmen Sie die Pulverkartusche aus dem Kartuschenfach.
  3. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Settings > Maintenance > Tare Fill Scales (Einstellungen > Wartung > Füllwaagen tarieren) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  4. Setzen Sie eine leere Pulverkartusche in das Kartuschenfach ein.
  5. Überprüfen Sie auf dem Touchscreen, ob die Bildwiederholfrequenz auf die gewünschte Bildwiederholfrequenz eingestellt ist.
  6. Tippen Sie auf Fill (Füllen). Der Fuse Sift gibt Pulver in die eingesetzte Kartusche ab.
Wenn das Tarieren der Kartuschenwaage das Problem nicht behebt, überprüfen Sie die Messwerte, wenn eine leere Kartusche eingesetzt und das Kartuschenfach vollständig leer ist:
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Settings > System > Cartridge Scale Readings (Einstellungen > System > Kartuschenwaagenmesswerte). Die linke und rechte Waage sollten jeweils zwischen 500 und 600 g (+/- 100 g) anzeigen (insgesamt etwa 1 kg), wenn sich eine leere Pulverkartusche im Kartuschenfach befindet. Machen Sie ein Foto vom Touchscreen.
Automatische Generierung von Stützstrukturen in PreForm
  1. Entfernen Sie die leere Pulverkartusche.
  2. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Settings > System > Cartridge Scale Readings (Einstellungen > System > Kartuschenwaagenmesswerte). Die linke und rechte Waage sollten 0 g anzeigen, wenn das Kartuschenfach leer ist. Machen Sie ein Foto vom Touchscreen.
  3. Überprüfen Sie, ob die Waagen richtig angeschlossen sind, und versuchen Sie es erneut.
    1. Trennen Sie den Fuse Sift von der Stromquelle. Warten Sie mindestens fünf Minuten, bevor Sie fortfahren.
    2. Öffnen Sie das Kartuschenfach.
    3. Suchen Sie die kleine Platine hinter dem Kartuschenfach. Ziehen Sie die drei hier gezeigten Kabel ab und stecken Sie sie wieder ein. Drücken Sie die Kunststofflasche, um jeden Stecker zu lösen; ziehen Sie nicht an den Kabeln selbst.
  4. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister. Senden Sie die beiden Fotos der Kartuschenwaagenmesswerte und die Fuse-Sift-Diagnoseprotokolle zusammen mit anderen relevanten Beobachtungen und Details.
