Reinigung der Garagenpassermarkenplatte am Form 3/Form 3L
Die Drucker der Generationen Form 3 und Form 3L führen vor und während des Druckvorgangs einen Test durch, um die Genauigkeit und Stärke des Laserstrahls sicherzustellen. Der Drucker feuert den Laser auf ein internes Ziel, die Garagenpassermarkenplatte, und misst das reflektierte Licht, um die Laserleistung und den Galvanometer-Drift für den Druckprozess zu kalibrieren. Wenn die Garagenpassermarkenplatte mit Harz oder anderen Verunreinigungen verunreinigt ist, kann der Drucker die Genauigkeit des Lasers möglicherweise nicht richtig kalibrieren, was zu fehlerhaften Drucken führt.
Untersuchen und reinigen Sie die Garagenpassermarkenplatte, wenn ein umfangreicher Harzaustritt zu anhaltenden Fehldrucken führt oder wenn Sie vom Formlabs-Kundendienst dazu aufgefordert werden.
Erforderliches Zubehör
  • Nitrilhandschuhe
  • Taschenlampe, LED- oder Handylicht
  • Spiegel oder Handykamera
  • Sauberes Mikrofasertuch
  • Nur Form-3-Drucker: 90 % oder höher konzentrierter Isopropylalkohol (IPA), nicht recycelt
  • Nur Form-3L-Drucker: Wasser
Geschätzte Zeit: 10 Minuten
Die Verbrauchsmaterialien entnehmen
Warnung:
Kunstharz und Lösungsmittel können eine Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz, kunstharzbeschichteten Oberflächen oder Lösungsmitteln stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Entfernen Sie immer die Konstruktionsplattform, die Harzkartusche und den Harztank, bevor Sie die Wartung des Druckers durchführen, um zu vermeiden, dass Harz in den Druckerhohlraum tropft.
  1. Lösen Sie die Plattformverriegelung und entnehmen Sie die Konstruktionsplattform.
  2. Schließen Sie die Entlüftungskappe der Harzkartusche und entfernen Sie die Harzkartusche.
  3. Nehmen Sie den Harztank aus dem Drucker und platzieren Sie ihn in seinem Gehäuse.
  4. Decken Sie das Harztankgehäuse ab und legen Sie es mit der Konstruktionsplattform und der Harzkartusche auf eine saubere, ebene Oberfläche.
Inspektion der Garagenpassermarkenplatte
Untersuchen Sie die Garagenpassermarkenplatte auf Staub, Schmutz oder Harzverunreinigungen.
  1. Drucker der Generation Form 3
    Tippen Sie auf dem Touchscreen auf das Zahnradsymbol, um das Menü Settings (Einstellungen) aufzurufen, und tippen Sie dann auf Maintenance > Motor Moves (Wartung > Motorbewegungen). Der Bildschirm Motor Moves (Motorbewegungen) wird angezeigt. Tippen und halten Sie Left (<), um das LPU-Gehäuse in die Mitte des Druckerhohlraums zu bewegen.
  • Drucker der Generation Form 3L
  • Tippen Sie auf dem Touchscreen auf das Schraubenschlüssel-Symbol, um den Bildschirm Maintenance (Wartung) aufzurufen, und tippen Sie dann auf Motor Moves (Motorbewegungen). Der Bildschirm Motor Moves (Motorbewegungen) erscheint. Tippen und halten Sie Left (<), um das LPU-Gehäuse in die Mitte des Druckerhohlraums zu bewegen.
Form 3 Wartungsposition
  1. Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren.
  2. Die Garagenpassermarkenplatte befindet sich in der LPU-Garage, dem Bereich auf der rechten Seite des Druckers, in dem sich das LPU-Gehäuse befindet, wenn der Drucker nicht in Betrieb ist. Benutzen Sie einen kleinen Spiegel, eine Handykamera oder ein ähnliches Gerät, um an die Decke der LPU-Garage zu schauen. Leuchten Sie mit einer sekundären Lichtquelle (z. B. einer Taschenlampe, LED- oder Handy-Lampe) auf die Garagenpassermarkenplatte, um eventuelle versteckte Verunreinigungen auf der Oberfläche zu erkennen.
Ansicht der Form-3-Garagenpassermarkenplatte
Entfernen von Staub und anderen Verunreinigungen
Entfernen Sie Staub und andere Verunreinigungen, die den Laser stören können.
  1. Säubern Sie die Garagenpassermarkenplatte.
    • Drucker der Generation Form 3: Verwenden Sie eine kleine Menge IPA mit einem sauberen Mikrofasertuch, um die Garagenpassermarkenplatte des Form 3 zu reinigen.
    • Drucker der Generation Form 3L: Verwenden Sie eine kleine Menge Wasser mit einem sauberen Mikrofasertuch, um die Garagenpassermarkenplatte des Form 3L zu reinigen.
Warnung:
Verwenden Sie keinen IPA, um die Garagenpassermarkenplatte des Form 3L zu reinigen. Die Markierungen der Garagenpassermarkenplatte des Form 3L sind auf Metall aufgedruckt und können bei Reinigung mit IPA abgewischt werden.
  1. Lassen Sie die Garagenpassermarkenplatte an der Luft trocknen.
Abschluss der Wartung
Schalten Sie den Drucker nach dem Reinigen der Garagenpassermarkenplatte ein, um den Wartungsvorgang abzuschließen und letzte Prüfungen durchzuführen.
  1. Setzen Sie die Verbrauchsmaterialien wieder ein.
  2. Schließen Sie die Druckerabdeckung und verbinden Sie das Netzkabel mit dem Drucker und der Stromversorgung. Der Drucker wird initialisiert und die LPU fährt zurück in ihre Ausgangsposition, um eine Kalibrierung durchzuführen.
  3. Führen Sie einen Testdruck durch und prüfen Sie, ob Maßungenauigkeiten oder andere Druckfehler oder -ausfälle vorliegen.
Wenn Sie nach der Reinigung der Garagenpassermarkenplatte des Form 3 oder Form 3L weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
