Reinigung des Kartuschenbodens der Generation Form 4 oder Form 4L
Mit der Zeit kann sich ungehärtetes Harz auf dem Kartuschenboden, dem Abgabearm und der Kartuschenabgabefeder ansammeln. Bei Abgabefehlern kann eine Reinigung des Kartuschenbodens Abhilfe schaffen.
Generation Form 4
  1. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle. Warten Sie mindestens fünf Minuten, bevor Sie fortfahren.
Schrauben des Rückseitenpaneels beim Form 4
Form 4 mit entferntem Rückseitenpaneel
  1. Entfernen Sie die acht Schrauben, mit denen die Rückwand am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
  2. Entfernen Sie das Rückgehäuse, indem Sie es nach unten und von der Rückseite des Druckers weg schieben. Legen Sie das Rückgehäuse beiseite.
  1. Befeuchten Sie Reinigungstupfer mit Isopropylalkohol (IPA) und reinigen Sie damit den Kartuschenboden gründlich.
  2. Bewegen Sie den Abgabearm von Hand und prüfen Sie, ob er sich leichtgängig drehen lässt und ohne zu klemmen in seine Ausgangsposition zurückkehrt.
  3. Lassen Sie den restlichen IPA vollständig verdunsten.
Kartuschenboden des Form 4
  1. Schieben Sie die Oberkante der Rückwand unter die Abdeckungshalterung. Achten Sie darauf, dass die acht Schraubenlöcher in der Rückwand mit den entsprechenden Löchern im Drucker übereinstimmen und die Rückwand bündig mit den Seiten der Abdeckung abschließt.
  2. Drehen Sie in jedes der acht Schraubenlöcher in der Rückwand eine der Rückwandschrauben. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Rückwand des Form 4
Tipp:
Wenn die Kartuschenboden schwer zugänglich oder zu reinigen ist, können Sie ihn vollständig entfernen. Befolgen Sie die Anleitung zum Austausch des Kartuschenbodens des Form 4, um die Komponente zur Reinigung zu entfernen.
Generation Form 4L
Die beiden Kartuschenböden der Drucker der Generation Form 4L sind von der rechten Seite des Geräts aus sichtbar und zugänglich. Wenn der Zugang zu einer der Kartuschenböden oder deren Reinigung schwierig ist, können Sie sie vollständig entfernen. Folgen Sie der Anleitung zum Austauschen des Kartuschenbodens des Form 4L, um die Komponente zur Reinigung zu entfernen.
