Vorsicht:
Verwenden Sie niemals Druckluft, um das Druckgehäuse, die Konstruktionskammer oder andere Komponenten zu reinigen. Das Aufwirbeln von losem Pulver erhöht das Risiko unbeabsichtigter Inhalation oder unbeabsichtigten Verschluckens.
Drucker der Generation Fuse 1 verwenden einen Infrarotsensor (IR-Sensor), um die Temperaturänderungen in der obersten Pulverschicht zu überwachen. Die Daten des IR-Sensors sind entscheidend für die Druckqualität, Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Jede Verstopfung oder Verunreinigung des Sensors kann zu Druckfehlern führen.
Beim Sintern von Nylon lagert sich ein weißes Pulver namens Laurolactam auf den Komponenten ab, auch auf dem IR-Sensorgehäuse. Um genaue Messwerte zu erhalten, überprüfen Sie das Gehäuse vor jedem neuen Druck und reinigen Sie es, wenn Laurinlactam entdeckt wird.
Vorsicht:
Erforderliches Zubehör
Geschätzte Zeit: 5 Minuten
IR-Sensorgehäuse reinigen
Wenn sich Laurinlactam angesammelt hat und den IR-Sensor blockiert, reinigen Sie ihn mit einem mit Ethanol befeuchteten Tupfer.
