Das Druckgehäuse des Fuse 1 reinigen
Das Druckgehäuse beherbergt die Konstruktionskammer, die Kamera, die Sensoren, die Quarzheizelemente und die Bauteile für die Harzabgabe. Während des Gebrauchs sammelt sich Pulver auf dem Boden des Druckgehäuses an. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, empfiehlt Formlabs, das Druckgehäuse alle 100 Stunden zu reinigen. Wenn eine Wartung fällig ist, erscheint beim Start eines Drucks eine Benachrichtigung auf der Benutzeroberfläche des Druckers.
Das Druckgehäuse saugen
So saugen Sie das Druckgehäuse:
- Ziehen Sie den Schieberegler Unlock Door (Tür entriegeln) in der unteren rechten Ecke des Touchscreens. Dies entriegelt die Druckgehäusetür.
- Öffnen Sie die Tür des Druckgehäuses.
- Wenn sich eine Konstruktionskammer im Drucker befindet, entfernen Sie diese, bevor Sie fortfahren.
- Ziehen Sie den Saugschlauch vom Anschluss an der Seite des Fuse Sift ab, sodass er in das Innere des Druckgehäuses des Fuse 1 gelangen kann.
Drücken Sie die Taste
- Vac (Saugen) auf dem Bedienfeld des Fuse Sift oder tippen Sie auf das Symbol für den Saugschlauch auf dem Touchscreen des Fuse Sift. Der Sauger schaltet sich ein.
- Verwenden Sie den Saugschlauch, um den Boden des Druckgehäuses zu reinigen und das gesamte Pulver zu entfernen. Vermeiden Sie es, mit dem Saugschlauch die Dichtungen um die Tür des Druckgehäuses zu berühren.
- Schalten Sie den Sauger immer aus, bevor Sie das Ende des Saugschlauchs aus dem Druckgehäuse entfernen. Drücken Sie die Taste Vac auf dem Bedienfeld des Fuse Sift. Der Sauger schaltet sich aus.
- Schließen Sie die Druckgehäusetür. Drücken Sie die Tür fest zu, um sicherzustellen, dass sie vollständig verriegelt ist.
- Verbinden Sie den Saugschlauch wieder mit dem Steckplatz an der Seite des Fuse Sift.
