Das Siebgitter des Fuse Sift reinigen
Nylonklumpen können sich im Maschensieb unterhalb des Schutzrosts ansammeln und schließlich verhindern, dass das zurückgewonnene Pulver zum Sammeln durchgelassen wird. Führen Sie regelmäßige Kontrollen des Siebgitters durch, indem Sie den Rost anheben. Reinigen Sie das Siebgitter nach jeweils 20 Betriebsstunden. Zur Orientierung: Das Sieb schaltet sich standardmäßig nach 30 Minuten automatisch ab. 20 Stunden Betrieb entsprechen also mindestens 40 vollständigen Siebzyklen.
Die Reinigung des Siebgitters besteht aus zwei Aufgaben:
Hinweis:
Üben Sie keinen Druck aus, und berühren Sie das Siebgitter nicht direkt mit der Hand, einem Sauger oder einem anderen starren Werkzeug als der doppelseitigen Bürste. Durch Krafteinwirkung können die Maschen brechen und verhindern, dass die Komponente unbrauchbares Pulver richtig herausfiltert.
Siebgitter, das mit dem Sauger gereinigt wird
Klumpen und verhärtetes Material können sich oberhalb der Maschen ansammeln und müssen entfernt werden, um die kontinuierliche Sammlung von recyceltem Pulver sicherzustellen. Formlabs empfiehlt, das Siebgitter nach jeweils 20 Betriebsstunden abzusaugen.
Schritt 1: Oberflächengitter entfernen
Entfernen Sie das Oberflächengitter, um Zugang zum darunter liegenden Siebgitter zu erhalten.
Schritt 2: Staubsauger einschalten
Drücken Sie die Taste Vac auf dem Bedienfeld des Fuse Sift, um den Staubsauger einzuschalten.
Eine vergrößerte Ansicht des Bedienfelds über dem Touchscreen
Schritt 3: Den Schlauch anheben
Heben Sie den Saugschlauch von der Halterung in der hinteren linken Ecke des Arbeitsbereichs.
Schritt 4: Das Siebgitter vorsichtig absaugen
Ohne das Siebgitter zu berühren, entfernen Sie mit dem Saugschlauch Ablagerungen, Klumpen, loses Pulver und andere Verunreinigungen vom Siebgitter.
Jemand hält den Saugschlauch gegen das Gitter unter dem Rost
Schritt 5: Den Sauger ausschalten
Drücken Sie die Taste Vac auf dem Bedienfeld des Fuse Sift, um den Sauger auszuschalten.
Bürsten des Siebgitters
Durch das Absaugen des Siebgitters werden nur Klumpen und große Fremdkörper entfernt. Kleine Partikel können auch in den Maschen selbst eingeschlossen werden. Nehmen Sie das Siebgitter heraus, und platzieren Sie es über einem Mülleimer, bevor Sie die Maschen abbürsten. Formlabs empfiehlt, das Siebgitter nach jeweils 20 Betriebsstunden zu bürsten.
Schritt 1: Das Siebgitter entfernen
Die Halteklemmen drehen, um das Siebgitter zu lösen.
Jemand greift nach den Spannschlössern, um das Gitter zu lösen
Schritt 2: Das Siebgitter entfernen und überprüfen
Das Siebgitter entfernen und auf verstopftes Pulver überprüfen.
Schritt 3: Das Siebgitter über einen Mülleimer halten
Wenn sich Pulver im Siebgitter festgesetzt hat, halten Sie das Gitter über einen Mülleimer, um das festsitzende Pulver zu entfernen.
Schritt 4: Das Gitter bürsten
Während sich das Gitter über dem Mülleimer befindet, verwenden Sie die doppelseitigen Bürsten, um das festsitzende Pulver kräftig zu bürsten und zu entfernen.
Jemand hat das Gitter entfernt und bürstet es über einen Mülleimer
Schritt 5: Das Siebgitter wieder einbauen
Das Siebgitter wieder in den Fuse Sift einsetzen und alle Spannschlösser wieder befestigen.
Schritt 6: Schutzrost über dem Siebgitter wieder anbringen
Den Schutzrost wieder über das Siebgitter legen.
