Designspezifikationen für 3D-Modelle (Generation Form 4)
Die unten aufgeführten empfohlenen Merkmalgrößen stellen die beabsichtigten Merkmalgrößen in Ihrem CAD-Modell dar. Die Vergleichstabelle am Ende des Artikels vergleicht diese mit dem Messwert der tatsächlichen gedruckten Merkmalsgröße, der im Test von Formlabs gemessen wurde. Die Abweichungen sind minimal und für das menschliche Auge im Allgemeinen nicht wahrnehmbar. Die Tabelle enthält auch einen Vergleich mit der Leistung des Form 3. Daraus wird ersichtlich, dass der Form 4 die vorgesehenen Merkmalsgrößen genauer wiedergibt.
ANMERKUNG:
Die folgenden Richtlinien wurden unter Verwendung von Grey Resin V5 von Formlabs auf dem Form 4 bei 50 Mikrometer Schichthöhe entwickelt. Bei anderen Formlabs-Harzen, Formlabs-Druckern oder Schichthöhen können leichte Abweichungen auftreten.
Mindestwandstärke gestützte Wand
Diagramm zur minimalen gestützten Wandstärke
Empfohlen: 0,2 mm/200 Mikrometer
Eine gestützte Wand ist an zwei oder mehr Seiten mit anderen Wänden verbunden. Eine gestützte Wand mit einer Stärke von 0,2 mm oder weniger kann sich aufgrund der beim Ablösevorgang auf das Teil ausgeübten Abzugskräfte verformen.
Anmerkung:
Waschen Sie Teile mit dünnen Wänden vorsichtig, da sie während des Waschvorgangs Lösungsmittel wie IPA aufnehmen können. Längeres Eintauchen in eine Waschlösung kann zu einer Verformung des Teils führen. Minimieren Sie daher die Eintauchzeit des Teils in IPA, um diesen Effekt zu begrenzen.
Mindestwandstärke ungestützte Wand
Diagramm zur minimalen ungestützten Wandstärke
Eine ungestützte Wand ist an weniger als zwei Seiten mit anderen Wänden verbunden. Eine ungestützte Wand mit einer Stärke von 0,2 mm oder weniger kann sich beim Druck verformen oder vom Modell lösen.
Hinweis
Maximallänge ungestützter Überhang
Diagramm der maximalen Länge von Überhängen ohne Stützstrukturen
Empfohlen: 5,0 mm/5000 Mikrometer
Ein Überhang bezeichnet einen Teil des Modells, der sich parallel zur Plattform erstreckt. Wir raten davon ab, derartige Merkmale ohne Stützstrukturen zu drucken, da die Schichten ihre Struktur nicht beibehalten können und sich darum häufig verziehen oder ablösen. Horizontale Überhänge von mehr als 5 mm bilden sich häufig nicht vollständig aus und verformen sich mit zunehmender Länge des Überhangs immer mehr. Ändern Sie die Ausrichtung des Modells oder klicken Sie auf Supports (Stützstrukturen) und wählen Sie Internal Supports (Interne Stützstrukturen) in PreForm, um sicherzustellen, dass Überhänge gestützt werden.
Mindestwinkel ungestützter Überhang
Diagramm des minimalen Winkels für ungestützte Überhänge
Empfohlen: 10° von der Horizontalen
(35 mm lang × 10 mm breit × 3 mm dick)
Ein in einem Winkel von 10 Grad oder weniger eingestellter Überhang kann während des Ablösevorgangs vom Modell abbrechen. Befolgen Sie die Anweisungen im Supportartikel Verschieben und Drehen eines Modells in PreForm, um ebene Oberflächen selbsttragender zu machen.
Maximallänge horizontale Stützweite
Diagramm der maximalen horizontalen Stützspannweite
Empfohlen: 29 mm/29 000 Mikrometer
(5 mm Breite × 3 mm Dicke)
Die Stützweite ist der Abstand zwischen zwei Stützen. Es wird davon abgeraten, horizontale Stützweiten zu drucken, bestimmte Geometrien lassen sich jedoch erfolgreich umsetzen. Bei einem Balken mit einer Breite von 5 mm und einer Dicke von 3 mm können Stützweiten von mehr als 29 mm zu Fehldrucken führen. Breitere Balken müssen kürzer gehalten werden, um Fehldrucke zu vermeiden.
Mindestdurchmesser vertikaler Draht
Diagramm für den Mindestdurchmesser von vertikalen Drähten
Empfohlen für einen 7 mm hohen Draht: 0,3 mm/300 Mikron Durchmesser
Empfohlen für einen 30 mm hohen Draht: 0,6 mm/600 Mikron Durchmesser
Ein Draht ist ein Merkmal, dessen Länge mehr als das Doppelte seiner Breite beträgt. Ein Draht mit einer Breite von 0,3 mm kann bis zu 7 mm hoch sein, bevor er sich zu verformen beginnt. In ähnlicher Weise kann ein Draht mit einer Breite von 0,6 mm bis zu 30 mm hoch sein, bevor er sich zu verformen beginnt.
Hinweis
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie dünne Drähte waschen. Diese werden durch IPA geschwächt und können leicht beschädigt werden. Indem Sie die Eintauchzeit des Teils in IPA minimieren, wird dieser Effekt begrenzt.
Mindestwert geprägter Details
Diagramm für Mindestdetails beim Prägen
Empfohlen: 0,1 mm/100 Mikrometer
Geprägte Details sind flache, erhabene Merkmale auf der Oberfläche eines Modells, wie etwa Text. Details, die weniger als 0,1 mm breit und 0,1 mm hoch sind, sind auf dem fertigen Druck möglicherweise nicht sichtbar.
Mindestwert eingravierter Details
Diagramm für minimale Gravurdetails
Empfohlen: 0,15 mm/150 Mikrometer
Eingravierte Details sind vertiefte Merkmale auf der Oberfläche eines Modells. Details, die weniger als 0,15 mm tief und 0,15 mm breit sind, können beim Druck mit dem Rest des Modells verschmelzen.
Mindestabstand
Diagramm der Mindestabstände
Empfohlen: 0,4 mm/400 Mikrometer
Dies bezeichnet den Abstand zwischen zwei Teilen eines Modells (z. B. der Abstand zwischen zwei Zahnrädern). Druckteile können miteinander verschmelzen, falls dieser Abstand weniger als 0,4 mm beträgt.
Mindestlochdurchmesser
Diagramm zum Mindestlochdurchmesser
Empfohlen: 0,5 mm/500 Mikrometer
Löcher mit einem Durchmesser von weniger als 0,5 mm in der X-, Y- und Z-Achse werden beim Drucken möglicherweise verschmolzen.
Mindestlochdurchmesser Ablaufloch
Diagramm zum Mindestdurchmesser der Ablauflöcher
Empfohlen: 0,75 mm/750 Mikron Durchmesser
Bei Modellen mit vollständig geschlossenen Hohlräumen (z. B. eine Hohlkugel oder ein Hohlzylinder, der direkt auf der Plattform gedruckt wird) werden Ablauflöcher empfohlen, damit das Kunstharz austreten kann. Ohne Ablauflöcher mit einem Durchmesser von mindestens 0,75 mm kann sich Harz oder Luft im Teil ansammeln und zu einem Hohlraum-Ausbruch führen.
Zur Orientierung finden Sie hier eine Liste der typischen Maßtoleranzen für Merkmale, die in der XY-Ebene auf Druckern der Generation Form 4 gedruckt werden. Ein Testmodell mit verschiedenen Merkmalgrößen wurde auf drei verschiedenen Druckern mit Grey Resin V5 und 100 µm Schichthöhe 3D gedruckt und fünf Minuten lang bei Raumtemperatur nachgehärtet.
  • 1–30 mm Merkmale: ±0,15 % (untere Grenze: ±0,02 mm)
  • 31–80 mm Merkmale: ±0,2 % (untere Grenze: ±0,06 mm)
  • 81–150 mm Merkmale: ±0,3 % (untere Grenze: ±0,15 mm)
Vergleich zwischen Form 4 und Form 3
Die folgende Tabelle vergleicht die empfohlenen Designwerte oder die vorgesehene CAD-Merkmalgröße mit dem Messwert der tatsächlichen gedruckten Merkmalgröße, der beim Formlabs-Test gemessen wurde. Je näher die gedruckte Merkmalgröße an der vorgesehenen CAD-Merkmalgröße liegt, desto präziser ist ein Drucker. Die Abweichungen in der vorgesehenen CAD-Merkmalgröße und den gedruckten Merkmalgrößen sind minimal und für das menschliche Auge im Allgemeinen nicht wahrnehmbar. Die folgenden Erkenntnisse gelten für die Drucker der Generationen Form 4 und Form 3:
  1. recommended design values for minimum feature sizes between Form 4 and Form 3 did not change.Die empfohlenen Designwerte für minimale Merkmalsgrößen haben sich zwischen Form 4 und Form 3 nicht geändert.
  2. Der Form 4 druckt die empfohlenen Designwerte oder vorgesehenen CAD-Merkmalsgrößen im Vergleich zu Form-3-Druckern genauer.
Form 4/Form 4B
Grey V5 bei 50 Mikrometern (Standard)
Form 3/Form 3B
Grey V4 bei 50 Mikrometern (Standard)
Vorgesehene CAD-MerkmalgrößeTatsächliche gedruckte MerkmalsgrößeVorgesehene CAD-MerkmalgrößeTatsächliche gedruckte Merkmalsgröße
Mindestwandstärke gestützte Wand0,2 mm0,17 mm0,2 mm0,25 mm
Mindestwandstärke ungestützte Wand0,2 mm0,18 mm0,2 mm0,26 mm
Maximallänge ungestützter Überhang5,0 mm5,00 mm5,0 mm5,03 mm
Mindestwinkel ungestützter Überhang10°10°10°10°
Maximale horizontale Stützspannlänge29 mm29,00 mm29 mm29,00 mm
Mindestdurchmesser vertikaler Draht0,3 mm (7 mm hoch)
0,6 mm (30 mm hoch)
0,20 mm
0,59 mm
0,3 mm (7 mm hoch)
0,6 mm (30 mm hoch)
0,35 mm
0,68 mm
Mindestwert für geprägte Details0,1 mm0,13 mm0,1 mm0,24 mm
Mindestwert für eingravierte Details0,15 mm0,15 mm0,15 mm0,14 mm
Mindestabstand0,4 mm0,34 mm0,4 mm0,15 mm
Mindestlochdurchmesser0,5 mm0,42 mm0,5 mm0,26 mm
Mindestlochdurchmesser Ablaufloch0,75 mm0,91 mm0,75 mm0,90 mm
