Erforderliches Zubehör:
- 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (in der Werkzeugschublade des Form 4L enthalten)
Drittanbieter:
- 2-Pin-Brücke (2,54 mm Raster)
- Nitrilhandschuhe
Die Drucker der Generation Form 4L verfügen über WLAN-Funktionalität für den Empfang von Druckaufträgen und Firmwareupdates sowie für das Hochladen von Protokollen. Das WLAN kann über den Touchscreen des Geräts deaktiviert werden, aber je nach den Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens muss die WLAN-Hardware vor einer Verwendung des Geräts möglicherweise physisch deaktiviert werden.
Folgen Sie diesem Leitfaden, um die WLAN-Hardware auf einem Drucker der Generation Form 4L zu deaktivieren.
Drittanbieter:
Geschätzte Dauer: 15 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie den Drucker und einen sauberen Arbeitsbereich für die Deaktivierung der WLAN-Hardware vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, damit kein Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartuschen entfernen
Entnehmen Sie die Harzkartuschen und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Kunstharz vom Beißventil in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und entfernen Sie etwaige Harzansammlungen auf der LPU und um die LPU herum mit nicht scheuernden Tüchern. Befeuchten Sie die Tücher bei Bedarf mit Isopropylalkohol, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Den Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Druckerpaneele, solange der Drucker noch mit dem Netz verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals wieder an die Stromversorgung an, solange die Paneele noch abgenommen sind.
Entfernen des unteren linken Seitenpaneels
Überblick: Entfernen Sie das untere linke Seitenpaneel, um an die Hauptplatine zu gelangen.
Hinweis:
Formlabs-Drucker enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich, bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, indem Sie ein antistatisches Armband tragen oder ein geerdetes Metallstück berühren.
Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen das linke Paneel am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Ziehen Sie das Seitenpaneel direkt vom Drucker weg. Legen Sie das Paneel beiseite.
Überblick: Greifen Sie auf die Hauptplatine zu und deaktivieren Sie die WLAN-Hardware.
Schritt 1: Suchen der WI-FI OFF-Stiftleiste
Die Hauptplatine des Form 4L ist kopfüber in den Drucker eingebaut. Suchen Sie die mit WLAN AUS nahe der Mitte der Platine unter dem Flachbandkabel der Kamera.
Setzen Sie einen 2-poligen Jumper (0,1 in/2,54 mm Rastermaß) auf die Stiftleiste, um das WLAN am Gerät zu deaktivieren.
Wiedereinbau des unteren linken Seitenpaneels
Überblick: Bringen Sie das untere linke Seitenpaneel wieder an und befestigen Sie es.
Platzieren Sie das linke Seitenpaneel auf den Drucker. Achten Sie darauf, dass die Schraubenlöcher im Paneel mit denen im Druckerrahmen übereinstimmen und dass es bündig mit der Touchscreen-Baugruppe und der Rückseite des Geräts abschließt.
Drehen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben ein, mit denen das untere linke Seitenpaneel am Drucker befestigt wird. Ziehen Sie die Schrauben an, bis sie fest sitzen.
Abschluss des Verfahrens
Überblick: Schalten Sie den Drucker nach dem Deaktivieren der WLAN-Hardware ein und führen Sie die letzten Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts auf EIN Position. Der Drucker wird initialisiert. Prüfen Sie den Drucker auf ordnungsgemäße Funktion, mit Ausnahme der WLAN-Verbindung.
