Defekter HDMI-Clip der Light Processing Unit (Generation Form 4 und Form 4L)
Die Light Processing Units (LPUs) der Generation Form 4 und Form 4L werden über ein HDMI-Kabel mit dem Drucker verbunden, das mit einem SLS-gedruckten Teil befestigt wird. Dieser HDMI-Clip kann gelegentlich brechen, z. B. beim Austausch der LPU. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion der LPU oder des Druckers und wird möglicherweise nur bemerkt, wenn sich das HDMI-Kabel löst und abgezogen wird.
Symptome
- LPU funktioniert nicht wie erwartet
- Weitere Informationen zum Testen der LPU finden Sie unter Inspektion der Beleuchtungseinheit und LPU (Generation Form 4 und Form 4L).
- LPU-HDMI-Kabel löst sich von selbst
- HDMI-Clip ist beschädigt
Ursachen
- Beschädigung beim Austausch der LPU
- Beschädigung beim Versand
Schritte zur Fehlerbehebung
- Prüfen Sie, ob der HDMI-Clip gebrochen ist. Befolgen Sie die Anweisungen zum Austausch der LPU Ihres Druckers, um auf die Klammer zuzugreifen und den Drucker wieder zusammenzubauen. Wenn der Anschluss an der LPU selbst beschädigt ist, muss die LPU ersetzt werden. Ersatz-LPUs der Generation Form 4 und Form 4L sind im Formlabs Shop erhältlich.
HDMI-Klemme an einem Drucker der Generation Form 4
HDMI-Klemme an einem Drucker der Generation Form 4L
- Drucken Sie einen Ersatz-HDMI-Clip. Verwenden Sie einen anderen Drucker, falls vorhanden, oder befestigen Sie den HDMI-Stecker vorübergehend an der LPU. Formlabs hat dieses Teil für den Druck auf einem Formlabs-SLS-Drucker mit Nylon 12 Powder entwickelt, aber auch andere Materialien, einschließlich der meisten Harze, sollten funktionieren.
HDMI-Klemme auf einem Drucker der Generation Form 4 in PreForm
HDMI-Klemme auf einem Drucker der Generation Form 4L in PreForm
- Entfernen Sie die defekte HDMI-Klemme und ersetzen Sie sie durch Ihre gedruckte Klemme. Befolgen Sie erneut die Anweisungen zum Austausch der LPU Ihres Druckers, um auf die Klammer zuzugreifen und den Drucker wieder zusammenzubauen.
