Anmerkung:
Silicone 40A Resin erfordert eine sorgfältige Druckvorbereitung. Für den besten Erfolg und die beste Druckteilqualität lesen Sie bitte den Artikel mit den Designrichtlinien von Formlabs.
Die Versionshinweise für das Jahr 2024 sind einsehbar. Die neuesten Versionen von PreForm finden Sie im Supportartikel PreForm-Downloads und Versionshinweise.
Veröffentlichungen 2024
Frühere Versionen von PreForm stehen zum Download bereit, ebenso wie eine Liste der damit verbundenen Änderungen.
PreForm 3.43.1 – 18. Dezember 2024
PreForm 3.43.1 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Dieses Update enthält Fehlerbehebungen für Probleme mit PreForm 3.43.0 und neue Standard-Druckeinstellungen für Drucker der Generation Form 4 und Form 4L.
PreForm 3.43.0 – 10. Dezember 2024
PreForm 3.43.0 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Diese Version führt die Modellgruppierung auf Druckern der Generation Fuse 1 ein, verbessert die Aushöhlung und reduziert die Größe der Berührungsspitze auf 0,1 mm bei Druckern der Generation Form 4 und Form 4L.
PreForm 3.42.1 — 27. November 2024
PreForm 3.42.1 ist ein empfohlenes Update für alle Formlabs-Drucker. Diese Version bietet einen verbesserten Text für Raft-Etiketten für Drucker der Generation Form 4 und Form 4L, eine neue Materialkategorie Form X und Unterstützung für High Temp, Flame Retardant, ESD, Clear Cast und Tough 2000 Resin auf Druckern der Generation Form 4L.
PreForm 3.42.0 – 6. November 2024
PreForm 3.42.0 ist ein empfohlenes Update für alle Formlabs-Drucker. Diese Version bietet zusätzliche Unterstützung für die Timelapse-Funktion auf Druckern der Generation Form 4L, verbesserte Leistung bei der Texturierung und Aushöhlung von Teilen sowie aktualisierte Standard-Druckeinstellungen für Flame Retardant Resin auf Druckern der Generation Form 4.
PreForm 3.41.2 – 31. Oktober 2024
PreForm 3.41.2 ist ein empfohlenes Update für alle Formlabs-Drucker. Diese Version enthält einen aktualisierten Scan-to-Model-Workflow im Dental-Arbeitsbereich, wiederhergestellte Unterstützung für Windows 7 und verschiedene neue Druckeinstellungen für Drucker der Generationen Form 3L, Form 3BL und Form 4L.
PreForm 3.41.1 – 25. Oktober 2024
PreForm 3.41.1 ist ein empfohlenes Update für alle Formlabs-Drucker. Diese Version enthält eine Fehlerbehebung für ein Problem mit den geschwindigkeitsoptimierten Druckeinstellungen für Nylon 12 Powder v5.1 auf Fuse 1+ 30W Druckern und eine Behebung für einen Absturz, der bei der Kommunikation mit Druckern der Generation Form 4 oder Form 4L über ein Netzwerk auftrat.
PreForm 3.41.0 – 15. Oktober 2024
PreForm 3.41.0 ist ein empfohlenes Update für alle Formlabs-Drucker. Dieses Update bietet zusätzliche Unterstützung für Form-4L-Materialien, führt die Formlabs-API ein, fügt die Bearbeitung von Modellbeschriftungen und Texturen in PreForm hinzu und bietet verschiedene neue Materialien für Formlabs-Drucker.
PreForm 3.40.3 – 7. Oktober 2024
PreForm 3.40.3 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Dieses Update enthält eine Fehlerbehebung für einen Fehler, bei dem PreForm übermäßige Stützstrukturen auf Druckern der Generationen Form 3 und Form 4 erzeugte.
PreForm 3.40.2 – 1. Oktober 2024
PreForm 3.40.2 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Diese Version enthält eine Fehlerbehebung für ein Problem, bei dem PreForm beim Start abstürzte, und eine Unterstützung für Silicone 40A Resin mit 100-µm-Druckeinstellungen auf Druckern der Generation Form 4.
Anmerkung:
PreForm 3.40.1 – 17. September 2024
PreForm 3.40.1 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Diese Version enthält Fehlerbehebungen, die zu einer falschen Erkennung von Ablagerungen bei viskosen Harzen auf Druckern der Generation Form 4 führen, sowie aktualisierte Speed Optimized-Druckeinstellungen für Nylon 12 Powder auf Fuse 1+ 30 W Druckern.
Anmerkung:
Drucker der Generation Form 4 erfordern ein Update auf die Firmwareversion 1.7.2 oder höher.
PreForm 3.40.0 – 12. September 2024
PreForm 3.40.0 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Mit dieser Version werden die Formlabs-zertifizierten Materialien eingeführt, mit denen Sie auf Form-4- und Form-4B-Druckern mit einer kuratierten Auswahl an hochwertigen, zertifizierten Materialien von Drittanbietern und validierten Druckeinstellungen drucken können. Weitere Aktualisierungen sind ein zusätzlicher Druckbericht für SLS-Drucker und die Einführung von Formlabs Clear Cast Resin für Anwendungen im Wachsausschmelzverfahren.
PreForm 3.39.2 – 3. September 2024
PreForm 3.39.2 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Diese Version enthält neue Druckeinstellungen für Fast Arch und eine Fehlerbehebung für falsch positive Schmutzerkennung für Fast Model Resin auf Druckern der Generation Form 4.
PreForm 3.39.1 – 29. August 2024
PreForm 3.39.1 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Diese Version bietet eine verbesserte Erkennung von Ablagerungen auf Form 4- und Form 4B-Druckern sowie neue Standard-Druckeinstellungen für Premium Teeth Resin für Form 4B-Drucker.
PreForm 3.39.0 – 13. August 2024
PreForm 3.39.0 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Diese Version bietet die Möglichkeit, den Kamerafeed von Druckern der Generation Form 4 anzuzeigen, Verbesserungen bei der Becher-Minderung, Fehlerbehebungen für Probleme mit manuellen Stützstrukturen und Verbesserungen des Parameters Model Powder für SLS-Drucker.
Neue Funktionen:
Verbesserungen:
Fehlerbehebungen:
Updates der Druckeinstellungen:
PreForm 3.38.1 – 1. August 2024
PreForm 3.38.1 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Diese Version bietet zusätzliche Unterstützung für das Open Material Model für Form 4 und Form 4B Drucker, verbesserte Migration von Becher-Artefakten auf Form 4, Form 4B, Form 3L, Form 3BL, Form 3/3+ und Form 3B/3B+ Druckern sowie einen Bugfix für den Dental Workspace für Form 2 Drucker.
PreForm 3.38.0 — 24. Juli 2024
PreForm 3.38.0 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Diese Version enthält Verbesserungen an der Karte Auftragsvorbereitung, die Möglichkeit, Teile in 15°-Schritten zu drehen, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten, Fehlerbehebungen für die automatische Ausrichtungsfunktion im Dental Workspace und neue Druckeinstellungen für die Drucker Form 4 und Form 4B.
Weitere Informationen zu PreForm 3.38.0 finden Sie hier.
PreForm 3.37.5 — 3. Juli 2024
PreForm 3.37.5 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Diese Version enthält neue Standard-Druckeinstellungen für Tough 2000 auf Form 4 und Form 4B Druckern.
| Produkt | Neuigkeiten |
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 4B |
| Form 4 |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+ |
| Form 3/Form 3+ |
| Form 2 |
PreForm 3.37.4 – 27. Juni 2024
PreForm 3.37.4 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Diese Version enthält neue Beta-Druckeinstellungen für Nylon 11 Powder auf Fuse 1+-Druckern und führt neue Standard-Druckeinstellungen für Form 4- und Form 4B-Drucker ein.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 4B |
| Form 4 |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+ |
| Form 3/Form 3+ |
| Form 2 |
PreForm 3.37.3 – 20. Juni 2024
PreForm 3.37.3 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Diese Version enthält neue Standard-Einstellungen für Form-4- und Form-4B-Drucker sowie einen Fehlerbehebung für Form-3L-, Form-3BL-, Form-3B/3B+- und Form-3/3+-Drucker, bei denen einige Druckeinstellungen nicht auf Druckaufträge in Fleet Control angewendet wurden.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 4B |
| Form 4 |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+ |
| Form 3/Form 3+ |
| Form 2 |
PreForm 3.37.2 – 11. Juni 2024
PreForm 3.37.2 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Diese Version bietet eine verbesserte Slicing-Leistung für Druckaufträge mit komplexen Gitterstrukturen beim Drucken mit TPU 90A Powder auf Fuse 1 und Fuse 1+ Druckern sowie einen Bugfix für die v2.0 Speed Optimized Druckeinstellungen für TPU 90A Powder auf Fuse 1+ Druckern.
| Produkt | Was ist neu |
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 4B |
| Form 4 |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+ |
| Form 3/Form 3+ |
| Form 2 |
PreForm 3.37.1 – 10. Juni 2024
PreForm 3.37.1 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Diese Version bietet Unterstützung für die Open Material License für LFS-Drucker, neue geschwindigkeitsoptimierte Druckeinstellungen für TPU 90A Powder auf Fuse 1+-Druckern und neue Standard-Druckeinstellungen für Form 4- und Form 4B-Drucker.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 4B |
| Form 4 |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+ |
| Form 3/Form 3+ |
| Form 2 |
PreForm 3.37.0 – 3. Juni 2024
PreForm 3.37.0 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Diese Version enthält Verbesserungen an den Druckeinstellungen für Nylon 12 v4.0 für Fuse 1+-Drucker, Unterstützung für Form 4- und Form 4B-Drucker zur Verwendung des Druckeinstellungseditors und verschiedene Fehlerbehebungen.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 4B |
| Form 4 |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+ |
| Form 3/Form 3+ |
| Form 2 |
PreForm 3.36.3 – 22. Mai 2024
PreForm 3.36.3 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Dieses Update enthält neue Standard-Druckeinstellungen für den Form 4 und Form-4B-Druckern sowie Verbesserungen der Startdrucktemperaturen.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 4B |
| Form 4 |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+ |
| Form 3/Form 3+ |
| Form 2 |
PreForm 3.36.2 – 16. Mai 2024
PreForm 3.36.2 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+ 30W, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Dieses PreForm-Update bietet Unterstützung für den Druck neuer Materialien auf dem Form 4/Form 4B und Verbesserungen beim Druck einiger bestehender Materialien auf dem Form 4/Form 4B.
| Form 4B |
| Form 4 |
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+ |
| Form 3/Form 3+ |
| Form 2 |
PreForm 3.36.1 – 9. Mai 2024
PreForm 3.36.1 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Dieses Update enthält neue Standard-Druckeinstellungen für Form 4 und Form 4B Drucker sowie verschiedene Fehlerbehebungen.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 4B |
| Form 4 |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+ |
| Form 3/Form 3+ |
| Form 2 |
PreForm 3.36.0 – 30. April 2024
PreForm 3.36.0 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Dieses Update bringt Verbesserungen für die Drucker Form 4 und Form 4B: Unterstützung für die Erstellung von Zeitraffervideos, verbesserte Zeiten für die Generierung von Druckaufträgen, reduzierte Motorgeräusche beim Start von Drucken und die Möglichkeit, Druckaufträge aus der Ferne an Dashboard zu senden.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 4B |
| Form 4 |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+ |
| Form 3/Form 3+ |
| Form 2 |
PreForm 3.35.0 – 17. April 2024
PreForm 3.35.0 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 4B, Form 4, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Diese Version bietet zusätzliche Unterstützung für Form-4- und Form-4B-Drucker, reduzierte Druckzeitberechnungen für Fuse-1- und Fuse-1+-30W-Drucker und führt außerdem Unterstützung für den Form Wash (2. Generation) im Paket FormWashCureUpdater ein.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 4B |
| Form 4 |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+ |
| Form 3/Form 3+ |
| Form 2 |
PreForm 3.34.3 – 28. März 2024
PreForm 3.34.3 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Dieses Update enthält aktualisierte Druckeinstellungen für den Fuse 1+ Nylon 12.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+ |
| Form 3/Form 3+ |
| Form 2 |
PreForm 3.34.2 – 22. Februar 2024
PreForm 3.34.2 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Mit dieser Version wurde die Unterstützung für Elastic 50A Resin V2 hinzugefügt und ein Fehler im Zusammenhang mit der Erhöhung der Konstruktionshöhe (ab PreForm Version 3.34.0) auf Form 3B, Form 3B+ und Form 3BL Druckern behoben.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+ |
| Form 3/Form 3+ |
| Form 2 |
PreForm 3.34.1 – 13. Februar 2024
PreForm 3.34.1 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Mit dieser Version wurde ein Fehler behoben, der zu Fehldrucken beim Drucken mit Polypropylene Powder auf dem Fuse 1+ führte.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 3BL |
| Form 3L-Drucker |
| Form 3B/Form 3B+ |
| Form 3/Form 3+ |
| Form 2 |
PreForm 3.34.0 – 5. Februar 2024
PreForm 3.34.0 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Diese Version bietet verkürzte Datei-Upload- und Druckzeiten beim Drucken mit Nylon 12 auf dem Fuse 1+, zusätzliche Unterstützung für höhere Teile auf Form 3- und Form 3L-Druckern sowie Aktualisierungen des Manipulators zur Verbesserung der Modellrotation in der 3D-Szene.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+ |
| Form 3/Form 3+ |
| Form 2 |
PreForm 3.33.3 – 18. Januar 2024
PreForm 3.33.3 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ und Form 3/Form 3+. Diese Version bietet zusätzliche Unterstützung für Polypropylene Powder auf Fuse 1+ 30W Druckern, zusätzliche Unterstützung für Premium Teeth Resin auf Form 3B Druckern und die Übernahme der Beta-Einstellungen für den schnellen Zahnbogen in die Standardeinstellungen für den schnellen Zahnbogen für Grey V4 Resin und Draft Resin bei 100 Mikrometern auf dem Form 3 und Form 3B.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+ |
| Form 3/Form 3+ |
| Form 2 |
PreForm 3.33.2 – 9. Januar 2024
PreForm 3.33.2 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ und Form 3/Form 3+. Dieses Update führt automatische Updates für PreForm (nur Windows) und verschiedene Fehlerbehebungen für alle Drucker ein.
| Fuse 1 |
| Fuse 1+ 30W |
| Form 3BL |
| Form 3L |
| Form 3B/Form 3B+ |
| Form 3/Form 3+ |
| Form 2 |
Ältere Versionen
PreForm-Versionen, die vor 2024 veröffentlicht wurden, finden Sie in den folgenden Archiven:
