Ersetzen der vorderen Heizelementbaugruppe beim Form 3L
Die vordere Heizelementbaugruppe ist eines von zwei Heizelementen im Form 3L, die das Harz im Harztank vor dem Drucken auf seine optimale Temperatur bringen. Falls das vordere Heizelement eine Fehlfunktion zeigt oder defekt ist, kann die Druckvorbereitung länger als üblich dauern. Falls das Harz die nötige Temperatur nicht erreicht, kann es zu Fehldrucken kommen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die vordere Heizelementbaugruppe des Form 3L zu entfernen und zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Frontheizer
Drittanbieter:
  • T10-Torx-Schraubendreher
  • T8-Torx-Schraubendreher
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Spitzzange
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 30 Minuten (zusätzliche Zeit kann erforderlich sein, um das Heizelement abkühlen zu lassen, wenn der Drucker kürzlich in Betrieb war)
GEFAHR:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Die Verwendung falscher Ersatzteile kann zu Verbrennungen, Stromschlägen, Brand oder Explosion führen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie den Form 3L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der vorderen Heizelementbaugruppe vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die LPU oder in den Druckerhohlraum tropft.
Schritt 2: Die Harzkartuschen entfernen
Entfernen Sie die Harzkartuschen und schließen Sie die Entlüftungskappen, damit kein Harz von den Beißventilen in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank entfernen und aufbewahren
Den Harztank entfernen, in den Harztankbehälter legen und mit dem Deckel abdecken. Platzieren Sie das Gehäuse und den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche.
HINWEIS:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist. Bereiten Sie eine zusätzliche Fläche zur Aufbewahrung des hinteren Druckerpaneels während der Wartung vor.
Schritt 5: Druckerhohlraum reinigen
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Entfernen Sie Kunstharz, das sich auf dem Boden im Druckerhohlraum angesammelt hat, mit Küchenpapier. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
GEFAHR:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie niemals Wartungsmaßnahmen am Drucker durch, solange er mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie weitere fünf Minuten, nachdem Sie den Drucker von der Stromversorgung getrennt haben. Wenn der Drucker kürzlich in Betrieb war, ist die vordere Heizeinheit warm. Warten Sie mindestens zwei Stunden, bis die Heizeinheit abgekühlt ist.
GEFAHR:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Entfernen der Displaybaugruppe
Überblick: Entfernen Sie die Displaybaugruppe des Druckers.
HINWEIS:
Der Form 3L enthält empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schritt 1: Displaybaugruppe entfernen
Die vordere Heizelementbaugruppe befindet sich hinter dem Display des Druckers. Die Displaybaugruppe muss entfernt werden, um an die vordere Heizelementbaugruppe zu gelangen.
Befolgen Sie zum Entfernen der Displaybaugruppe die Anweisungen im Leitfaden zum Austausch der Displaybaugruppe des Form 3L.
Entfernen der vorderen Heizelementbaugruppe
Überblick: Lösen Sie die Schrauben der vorderen Heizeinheit, ziehen Sie die Stecker ab und bauen Sie sie aus.
Schritt 1: Die vordere Heizeinheit lokalisieren
Suchen Sie die vordere Heizelementbaugruppe, die sich auf der rechten Seite des Druckers hinter der Displaybaugruppe befindet. Sie erkennen das Heizelement an seinem Lüfter und seiner Ummantelung.
WARNUNG:
Wenn der Drucker kürzlich in Betrieb war, ist die vordere Heizeinheit warm und kann eine Verbrennungsgefahr darstellen. Warten Sie mindestens zwei Stunden, bis das Heizelement abgekühlt ist.
Schritt 2: Das Lüfterkabel abziehen
Ziehen Sie das 3-polige Kabel für den Lüfter der hinteren Heizelementbaugruppe ab (rot, weiß und schwarz). Fassen Sie beim Trennen des Kabels die Stecker an, und trennen Sie sie voneinander. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst.
Schritt 3: Die Kabel der vorderen Heizelemente abklemmen
Trennen Sie die drei Steckverbinder von der vorderen Heizelementbaugruppe. Fassen Sie die Stecker an, wenn Sie sie von der Heizelementbaugruppe abziehen. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Nadelzange. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst. Merken Sie sich die Reihenfolge der Drähte – insbesondere, dass der rote Draht in der Mitte angeschlossen ist.
Schritt 4: Die vordere Heizeinheit abschrauben
Lösen und entfernen Sie mit dem T10-Torx-Schraubendreher die vier Schrauben, mit denen die vordere Heizelementbaugruppe am Druckerrahmen befestigt ist. Stützen Sie die vordere Heizelementbaugruppe beim Lösen der Schrauben ab, damit sie nicht herunterfällt. Entfernen Sie kein Dichtungsmaterial vom Rahmen des Geräts.
Legen Sie die Heizelementbaugruppe beiseite.
Montieren der neuen vorderen Heizelementbaugruppe
Überblick: Montieren und befestigen Sie die neue vordere Heizeinheit.
Schritt 1: Die Ersatzheizelementbaugruppe montieren und befestigen
Positionieren Sie die vordere Ersatz-Heizelementbaugruppe auf ihrer Montagefläche, und richten Sie dabei die vier Schraubenlöcher in der Ummantelung an den vier Schraubenlöchern am Druckerrahmen aus. Schrauben Sie die vier Schrauben in die Schraubenlöcher. Ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten T10-Torx-Schraubendreher handfest an. Bei korrekter Montage liegt die Ummantelung der vorderen Heizelementbaugruppe bündig am Druckerrahmen an und neigt sich nach oben und weg vom Druckerrahmen.
Schritt 2: Die Kabel der vorderen Heizelementbaugruppe wieder anschließen
Stecken Sie die Steckverbinder auf die Anschlüsse der vorderen Erzsatz-Heizelementbaugruppe. Vergewissern Sie sich, dass der rote Draht auf dem mittleren Steckplatz der vorderen Ersatz-Heizelementgruppe sitzt.
Schritt 3: Das Lüfterkabel wieder anschließen
Schließen Sie das Lüfterkabel wieder an. Die Stecker passen nur in der richtigen Ausrichtung. Achten Sie unbedingt darauf, die Pins in den Anschlüssen nicht zu verbiegen.
Wiedermontage der Displaybaugruppe
Überblick: Nach der Durchführung anderer Wartungsarbeiten die Displaybaugruppe wieder einbauen und befestigen.
Schritt 1: Displaybaugruppe wieder einbauen
Bauen Sie die Displaybaugruppe wieder ein, indem Sie die Anweisungen im Leitfaden zum Austausch der Displaybaugruppe des Form 3L befolgen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Wiedereinbau der Displaybaugruppe den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie die Druckerabdeckung und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Starten Sie einen Druck, um die Ersatz-Heizelementbaugruppe zu testen. Überwachen Sie den Drucker, und vergewissern Sie sich, dass er das Harz richtig vorwärmt. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
