Auswechseln der Beleuchtungseinheit des Form 4
Die Beleuchtungseinheit des Druckers Form 4 enthält eine Reihe LEDs und Linsen zur Erzeugung und Fokussierung des Lichts, das das Harz während des Druckvorgangs aushärtet. Eine beschädigte Beleuchtungseinheit kann dazu führen, dass der Drucker nicht mehr richtig druckt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Beleuchtungseinheit eines Druckers der Generation Form 4 zu entfernen und zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Beleuchtungseinheit
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (in der Werkzeugschublade des Form 4 enthalten)
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
Form 4 Backlight Unit Ersatzteil
Geschätzte Zeit: 30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Beleuchtungseinheit vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Den Mischer und den Harztank entriegeln. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Tragen Sie Handschuhe und halten Sie den Harztank an den Tankgriffen auf beiden Seiten, um eine Verunreinigung oder Beschädigung der Unterseite des Tanks zu vermeiden.
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizungen oder allergische Hautreaktionen verursachen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und säubern Sie die LPU mit Küchenpapier von Harzansammlungen. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er an das Stromnetz angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Entfernen der Beleuchtungseinheit
Überblick: Positionieren Sie den Drucker auf der Rückseite, um auf die Beleuchtungseinheit zuzugreifen und sie zu entfernen.
Hinweis:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten bei entfernter Beleuchtungseinheit erhöht das Risiko einer Verunreinigung des optischen Hohlraums. Achten Sie darauf, dass weder Staub noch Fremdkörper in das Innere des Druckers gelangen.
Schritt 1: Positionieren des Druckers
Kippen des Form-4-Druckers auf die Rückseite
Form-4-Drucker auf der Rückseite liegend
Stellen Sie sicher, dass die Konstruktionsplattform, die Harzkartusche, der Harztank und der Mischer aus dem Drucker entfernt wurden, um Schäden zu vermeiden. Drehen Sie den Drucker vorsichtig, sodass er mit der Unterseite zu Ihnen zeigt und auf der Rückwand aufliegt. Lassen Sie mindestens 15 cm freie Tischfläche vor dem Drucker, wenn er auf der Rückwand liegt.
Schritt 2: Die Schrauben der Beleuchtungseinheit entfernen
Schraubenposition 1 der Form-4-Beleuchtungseinheit
Schraubenposition 2 der Form-4-Beleuchtungseinheit
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Zylinderschrauben, mit denen die Beleuchtungseinheit an der Unterseite des Druckers befestigt ist. Entfernen Sie nicht die Knopfschrauben. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 3: Die Beleuchtungseinheit vom Drucker trennen
Griffgriffe der Form-4-Beleuchtungseinheit
Herausziehen der Form-4-Beleuchtungseinheit aus dem Drucker
Form 4 Backlight Unit aufgeklappt auf der Arbeitsfläche
Fassen Sie die beiden Griffe an der Beleuchtungseinheit. Ziehen Sie die Beleuchtungseinheit vorsichtig vom Drucker ab und drehen Sie sie, bis sie auf der Arbeitsfläche aufliegt.
Hinweis:
Achten Sie darauf, dass Sie die Komponenten im Inneren des freiliegenden optischen Hohlraums nicht berühren.
Schritt 4: Das Kabel des Beleuchtungstreibers abziehen
Abziehen des Form-4-Beleuchtungseinheitentreibers
Fassen Sie den Stecker an seinem Kunststoffgehäuse und drücken Sie die Kunststofflasche vorsichtig zusammen, um das Treiberkabel von der Beleuchtungseinheit zu trennen. Ziehen Sie nicht an den einzelnen Drähten.
Schritt 5: Das Kabel des Beleuchtungstreibers aushängen
Lösen des Form-4-Beleuchtungseinheitentreibers von den Clips
Lösen Sie das Treiberkabel für die Beleuchtungseinheit von den Clips an der Seite der Beleuchtungseinheit.
Schritt 6: Das LED-Lüfterkabel abziehen
Abziehen des LED-Lüfterkabels beim Form 4
Das LED-Lüfterkabel befindet sich unten links im optischen Hohlraum. Drücken Sie die Kunststoffhalteklammer zusammen und ziehen Sie das LED-Lüfterkabel aus dem Drucker. Ziehen Sie nicht an den Kabeln.
Schritt 7: Entfernen der Beleuchtungseinheit
Sobald alle Kabel abgezogen sind, entfernen Sie die Beleuchtungseinheit aus dem Drucker. Legen Sie diese zur Entsorgung als Elektronikschrott beiseite.
Installieren der Ersatz-Beleuchtungseinheit
Überblick: Schließen Sie die Ersatzbeleuchtungseinheit an und installieren Sie sie.
Schritt 1: Die Ersatzbeleuchtungseinheit vor dem Drucker positionieren
Ausrichten der Form-4-Ersatzbeleuchtungseinheit vor dem Drucker
Legen Sie die Ersatz-Beleuchtungseinheit auf die Arbeitsfläche vor dem Drucker. Richten Sie die Beleuchtungseinheit so aus, dass das Ansteuerkabel vorne links angeschlossen ist.
Hinweis:
Berühren Sie nicht die freiliegenden Linsen. Andernfalls können die Linsen verunreinigt werden, was zu wiederholten Fehldrucken führen kann.
Schritt 2: Anschluss des LED-Lüfterkabels
Verbinden Sie den Stecker des LED-Lüfterkabels mit dem LED-Lüfterkabel auf der Rückseite des Druckers. Der Steckverbinder klickt hörbar und fühlbar, sobald er einrastet.
Schritt 3: Das Kabel des Beleuchtungstreibers anschließen
Anschließen des Form-4-Beleuchtungseinheitentreibers an die Beleuchtungseinheit
Schließen Sie das Ansteuerkabel für die Beleuchtung an die Beleuchtungseinheit an. Der Steckverbinder klickt hörbar und fühlbar, sobald er einrastet.
Schritt 4: Kabel verlegen
Verlegen des Form-4-Beleuchtungseinheitentreibers entlang der Beleuchtungseinheit
Führen Sie das Kabel an der Kante der Beleuchtungseinheit entlang und schieben Sie es vorsichtig unter die Kabelklemmen, bis das Kabel bündig mit der Oberfläche der Beleuchtungseinheit abschließt.
Schritt 5: Kabel organisieren
Organisieren der internen Kabel des Form 4 neben der Metalllasche im optischen Hohlraum
Einige interne Kabel können sich während des Reparaturvorgangs verschoben haben. Verlegen Sie alle losen Kabel so, dass sie neben der Metalllasche im optischen Hohlraum liegen.
Schritt 6: Die Beleuchtungseinheit installieren
Zurückschieben der Form-4-Beleuchtungseinheit in den Drucker
Heben Sie die Beleuchtungseinheit an den beiden Griffen an und schieben Sie sie vorsichtig in den Drucker. Vergewissern Sie sich, dass die Beleuchtungseinheit richtig eingesetzt ist.
Hinweis:
  • Achten Sie darauf, dass die Kabelbündel auf der Rückseite des Geräts nicht eingeklemmt werden.
  • Wenn die Beleuchtungseinheit während des Reparaturvorgangs verschmutzt wurde, geben Sie eine kleine Menge sauberen IPA auf ein PEC*PAD und wischen Sie die Oberfläche der Beleuchtungseinheit ab, um Verschmutzungen oder Harz zu entfernen. Lassen Sie die Beleuchtungseinheit an der Luft trocknen, bevor Sie sie einbauen.
Schritt 7: Die Beleuchtungseinheit befestigen
Befestigung der Schrauben der Form-4-Beleuchtungseinheit mit einem Innensechskantschlüssel
Ziehen Sie die vier Innensechskantschrauben an der Unterseite des Druckers mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an, um die Beleuchtungseinheit zu sichern.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der neuen Beleuchtungseinheit schalten Sie den Drucker ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Testdruck durchführen
Fehlende Verbrauchsmaterialien einlegen und einen Druck hochladen und starten. Führen Sie einen kleinen Testdruck durch, um sicherzustellen, dass der Drucker normal funktioniert. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
