Auswechseln des HDMI-Kabels beim Form 4L
Das HDMI-Kabel verbindet die Light Processing Unit (LPU) mit der Hauptplatine des Druckers. Ein beschädigtes HDMI-Kabel kann dazu führen, dass der Drucker nicht richtig druckt, und Fehler im Zusammenhang mit der LPU verursachen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um das HDMI-Kabel des Form 4L zu ersetzen.
HDMI-Kabel
Zubehör:
  • HDMI-Kabel
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4L enthalten)
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4L enthalten)
Drittanbieter:
  • 1,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form 4L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des HDMI-Kabels vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um ein Abtropfen von Harz auf die optischen Oberflächen zu vermeiden.
Schritt 2: Die Harzkartuschen entfernen
Entfernen Sie die Harzkartuschen und schließen Sie die Entlüftungskappen, damit kein Harz von den Beißventilen in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und säubern Sie die LPU mit Küchenpapier von Harzansammlungen. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
Entfernen der Seitenpaneele
Überblick: Entfernen Sie die Seitenwände, um an die Touchscreen-Baugruppe und das HDMI-Kabel zu gelangen.
Schritt 1: Den Maschenfilter entfernen
Entfernen des Maschenfilters
Entfernen Sie den Maschenfilter von der rechten Seite des Druckers. Legen Sie den Filter beiseite.
Schritt 2: Die Schrauben des unteren rechten Paneels entfernen
Entfernen Sie die Schrauben des unteren rechten Paneels
Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen das untere rechte Paneel am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie das rechte Paneel und die Schrauben beiseite.
Schritt 3: Die Schrauben des unteren linken Paneels entfernen
Entfernen Sie die Schrauben des unteren linken Paneels
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen das untere linke Paneel am Drucker befestigt ist. Legen Sie das linke Paneel und die Schrauben beiseite.
Entfernen der Touchscreen-Baugruppe
Überblick: Entfernen Sie die vordere Abdeckung, um an die Touchscreen-Baugruppe und das HDMI-Kabel zu gelangen.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des linken vorderen Paneels entfernen
Entfernen Sie die linken Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die drei Schrauben zu entfernen, mit denen die linke Seite des vorderen Paneels am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Die rechten Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels entfernen
Entfernen Sie die rechten Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels
  • Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die Senkkopfschraube zu entfernen, mit der der obere Teil des vorderen Paneels am Drucker befestigt ist.
  • Verwenden Sie einen 3-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schraube zu entfernen, mit der der untere Teil des vorderen Paneels am Drucker befestigt ist.
Schritt 3: Drucker positionieren
Positionieren Sie den Form 4L mit einer zweiten Person in der Nähe der vorderen Kante des Arbeitsbereichs, um an die unteren Schrauben zu gelangen.
Schritt 4: Die unteren Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels entfernen
Entfernen Sie die Schrauben an der unteren vorderen Paneel
Verwenden Sie einen 1,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Schrauben zu entfernen, mit denen das vordere Paneel an der Unterseite des Druckers befestigt ist.
Schritt 5: Drucker neu positionieren
Positionieren Sie den Form 4L mit einer zweiten Person so, dass vor dem Drucker mindestens 150 mm Arbeitsfläche vorhanden sind.
Schritt 6: Die Frontplatte entfernen
Entfernen der Frontblende
Fassen Sie das vordere Paneel an den unteren Ecken an. Ziehen Sie das vordere Paneel vorsichtig zu sich hin. Drehen Sie die Frontplatte, bis ihre Rückseite sichtbar ist. Ziehen Sie die Abdeckung nicht vom Drucker weg, da das Flachbandkabel des Touchscreens noch angeschlossen ist. Legen Sie das vordere Paneel mit der Glasfläche nach unten auf eine saubere, ebene Fläche.
Entfernen des HDMI-Kabels
Überblick: Lösen Sie die Schrauben des LPU-Gehäuses und entfernen Sie das HDMI-Kabel.
Warnung:
In diesem Schritt wird die LPU entfernt, wodurch das optische System des Form 4L freigelegt wird. Wenn die LPU aus dem Drucker entfernt ist, stellen Sie sicher, dass kein Staub oder Schmutz in den optischen Hohlraum fällt.
Schritt 1: Die Schrauben des LPU-Gehäuses lösen
LPU-Gehäuseschrauben lösen
Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Lösen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die acht unverlierbaren Innensechskantschrauben im LPU-Gehäuse.
Schritt 2: HDMI-Kabel abziehen
Heben Sie die LPU vorsichtig an und kippen Sie sie so, dass die Unterseite zu Ihnen zeigt.
Ziehen Sie das HDMI-Kabel ab.
Heben Sie die LPU vorsichtig an und kippen Sie sie so, dass die Unterseite zu Ihnen zeigt. Lokalisieren Sie das HDMI-Kabel der LPU. Drücken Sie die Kunststoffhalterung zusammen und ziehen Sie das HDMI-Kabel von der LPU ab.
Schritt 3: Die Kabel der Tankheizung abklemmen
Heizkabel des Tanks abklemmen
Auf beiden Seiten des Druckers sind die Heizelementkabel so ausgerichtet, dass die Klammer nach außen zeigt. Lösen Sie die Tankheizelementkabel, indem Sie die Lasche an den Steckverbindern zusammendrücken und direkt von der LPU abziehen. Ziehen Sie nicht direkt am Kabel.
Trennen Sie das linke Tankheizkabel.
Trennen Sie das Kabel der rechten Tankheizung.
Schritt 4: LPU entfernen
Entfernen Sie die LPU aus dem Drucker und legen Sie sie beiseite.
Schritt 5: Das HDMI-Kabel durch das Druckergehäuse führen
Fädeln Sie das HDMI-Kabel durch das Druckergehäuse.
Führen Sie das HDMI-Kabel vorsichtig durch den Schlitz im Druckergehäuse. Fädeln Sie das HDMI-Kabel durch die Schlitze im Gehäuse hinter dem Mischerband und durch den mittleren Schlitz im Druckergehäuse, um es zu entfernen. Achten Sie darauf, dass sich der Mischerriemen nicht löst. Legen Sie das HDMI-Kabel zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Fädeln Sie das HDMI-Kabel durch die Schlitze im Gehäuse hinter dem Mischergurt.
Fädeln Sie das HDMI-Kabel durch den mittleren Schlitz im Druckergehäuse, um es zu entfernen.
Einbau des Ersatz-HDMI-Kabels
Überblick: Ersetzen Sie das HDMI-Kabel.
Schritt 1: Das HDMI-Kabel durch das Druckergehäuse führen
Führen Sie das HDMI-Kabel durch das Druckergehäuse
Führen Sie das HDMI-Kabel von der Unterseite des Druckers aus durch den mittleren Schlitz im Druckergehäuse. Führen Sie das HDMI-Kabel hinter dem Mischerband und durch den Schlitz im Druckergehäuse zur LPU. Achten Sie darauf, dass sich der Mischerriemen nicht löst.
Schritt 2: Die Kabel der Tankheizung anschließen
Anschluss des linken Tankheizkabels
Anschließen des rechten Tankheizkabels
Positionieren Sie die LPU so, dass die Kabelanschlüsse zur Vorderseite des Druckers zeigen. Stecken Sie die Kabel der linken und rechten Tankheizung in die Anschlüsse der LPU. Zum sicheren Sitz des Kabels muss die Kunststoffnase einrasten.
Schritt 3: HDMI-Kabel anschließen
Stecken Sie das HDMI-Kabel in den Anschluss der LPU. Vergewissern Sie sich, dass die beiden Nasen der Kunststoff-Halteklammer einrasten.
Schritt 4: LPU montieren
Vergewissern Sie sich, dass der optische Hohlraum und die LPU frei von Staub und Ablagerungen sind. Setzen Sie die LPU auf den optischen Hohlraum und richten Sie die Schraubenlöcher miteinander aus.
Schritt 5: Die Gehäuseschrauben eindrehen
Drehen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die acht unverlierbaren Innensechskantschrauben im LPU-Gehäuse lose ein.
Schritt 6: Die LPU befestigen
SICHERUNG DER LPU
Wenn alle Schrauben lose eingedreht sind, ziehen Sie die Schrauben wie oben gezeigt über Kreuz an. Die Schrauben sollten fest, aber nicht zu fest angezogen sein. Um ein Überdrehen zu vermeiden, halten Sie das kurze Ende des Innensechskantschlüssels fest.
Wiedereinbau der Touchscreen-Baugruppe
Überblick: Nach dem Austausch des HDMI-Kabels die Touchscreen-Baugruppe wieder anschließen und befestigen.
Schritt 1: Frontplatte für die Montage positionieren
Positionieren Sie das vordere Paneel für die Montage
Positionieren Sie die Frontplatte in einem Winkel zum Drucker. Achten Sie darauf, dass die Blechlaschen außerhalb des Druckerrahmens liegen und mit den Schraubenlöchern des Druckers übereinstimmen. Achten Sie darauf, dass Sie das neue Flachbandkabel des Touchscreens nicht quetschen oder knicken.
Schritt 2: Die Frontplatte montieren
Vorderes Paneel montieren
Achten Sie darauf, dass die beiden Laschen an der Unterseite des vorderen Paneels in die entsprechenden Schlitze im Druckerrahmen gleiten.
Montieren Sie das vordere Paneel am Druckerrahmen. Achten Sie darauf, dass die beiden Laschen an der Unterseite des vorderen Paneels in die entsprechenden Schlitze im Druckerrahmen gleiten.
Schritt 3: Die rechten Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels sichern
Befestigen Sie die rechten Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels
  • Drehen Sie die 2,5-mm-Senkschraube in das obere Schraubenloch im Druckerrahmen. Ziehen Sie die Schraube mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
  • Drehen Sie die 3-mm-Schraube in das untere Schraubenloch im Druckerrahmen. Ziehen Sie die Schraube mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Schritt 4: Die linken Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels sichern
Befestigen Sie die linken Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels
Drehen Sie in jedes der drei Schraubenlöcher im Druckerrahmen eine Schraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Step 5: Position the printer
With a second person, position the Form 4L near the front edge of the workspace to access the bottom screws.
Schritt 6: Die unteren Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels sichern
Befestigen Sie die unteren Schrauben der vorderen Paneelhalterung
Befestigen Sie die unteren Befestigungsschrauben des vorderen Paneels mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel am Drucker. Ziehen Sie die Schrauben handfest an.
Wiedereinbau der Seitenpaneele
Überblick: Nach der Durchführung anderer Wartungsarbeiten die Seitenpaneele wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Das linke Seitenpaneel am Drucker ausrichten
Heben Sie das linke Seitenpaneel an und richten Sie es an der linken Seite des Druckers aus.
Schritt 2: Linke Seitenwand befestigen
Linkes Seitenpaneel befestigen
Drehen Sie die vier 2,5-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher auf der linken Seite des Druckers. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 3: Das rechte Seitenpaneel am Drucker ausrichten
Heben Sie das rechte Seitenpaneel an und richten Sie es an der rechten Seite des Druckers aus.
Schritt 4: Das rechte Seitenpaneel befestigen
Rechtes Seitenpaneel befestigen
Drehen Sie die vier 2,5-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher auf der rechten Seite des Druckers. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 5: Den Maschenfilter wieder anbringen
Saugen Sie den Maschenfilter ab, bis er frei von Ablagerungen ist. Wenn der Maschenfilter nicht gereinigt werden kann, ersetzen Sie ihn. Befestigen Sie den hinteren Maschenfilter wieder am Drucker und achten Sie darauf, dass er mit den Lufteinlassöffnungen übereinstimmt.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des Ersatz-HDMI-Kabels schalten Sie den Drucker ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie die Druckerabdeckung und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Schalter an der Rückseite des Druckers ein. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Die Konstruktionsplattform ausrichten
Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Settings > Tools > Align build platform (Einstellungen > Werkzeuge > Konstruktionsplattform ausrichten). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Schritt 3: Optik prüfen
Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Settings > Tools > Inspect optics (Einstellungen > Werkzeuge > Optik prüfen). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sicherzustellen, dass die Beleuchtungseinheit und die LPU normal funktionieren.
Schritt 4: Testdruck durchführen
Fehlende Verbrauchsmaterialien einlegen und einen Druck hochladen und starten. Überprüfen Sie, ob der Druckvorgang normal beginnt und die Teile erfolgreich gedruckt werden. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
