Erforderliches Zubehör:
- Form 4L LPU-Lüfterfilter (bei Filterwechsel)
- 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4L enthalten)
Drittanbieter:
- Staubsauger (bei Reinigung des Filters)
- Nitrilhandschuhe
Der LPU-Lüfterfilter (Light Processing Unit) verhindert, dass Staub und Ablagerungen das optische System des Form 4L verunreinigen. Ein verschmutzter Filter kann die Druckqualität beeinträchtigen. Reinigen oder ersetzen Sie ihn, um weiterdrucken zu können und Schäden an Ihrem Drucker zu vermeiden.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den LPU-Lüfterfilter des Form 4L zu reinigen oder zu ersetzen.
Drittanbieter:
Geschätzte Dauer: 10 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form 4L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des LPU-Lüfterfilters vor.
Schritt 1: Entfernen der Konstruktionsplattform
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartuschen entfernen
Entfernen Sie die Harzkartuschen und schließen Sie die Entlüftungskappen, damit kein Harz von den Beißventilen in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
HINWEIS:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und entfernen Sie etwaige Harzansammlungen auf der LPU und um die LPU herum mit nicht scheuernden Tüchern. Befeuchten Sie die Tücher bei Bedarf mit Isopropylalkohol, um das Harz vollständig zu entfernen.
GEFAHR:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
GEFAHR:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Druckerpaneele, solange der Drucker noch mit dem Netz verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals wieder an die Stromversorgung an, solange die Paneele noch abgenommen sind.
Herausnehmen des LPU-Lüfterfilters
Überblick: Zugang zum LPU-Lüfterfilter und Ausbau.
Schritt 1: Den Maschenfilter entfernen
Entfernen Sie den Maschenfilter von der rechten Seite des Druckers. Legen Sie den Filter beiseite.
Schritt 2: Die untere rechte Platte entfernen
Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen das untere rechte Paneel am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Entfernen Sie die Schrauben und das Paneel und legen Sie sie beiseite.
Schritt 3: Den LPU-Lüfterfilter entfernen
Lösen Sie die Lüfterhalterung, indem Sie sie nach unten ziehen und den Drahtarm zu sich hin schwenken. Entfernen Sie den LPU-Lüfterfilter, indem Sie gerade nach unten am Filtergehäuse ziehen. Legen Sie den Filter beiseite.
Schritt 4: Lüfterfilter absaugen (optional)
Wenn Sie den Lüfterfilter reinigen und nicht ersetzen, saugen Sie beide Seiten des Filters ab, bis er sauber und frei von Staub oder Ablagerungen ist. Setzen Sie den Filter nach der Reinigung wieder ein, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
Wenn Sie die Verunreinigung nicht vollständig entfernen können oder nach der Reinigung weiterhin Probleme im Zusammenhang mit dem Filter auftreten, ersetzen Sie den Filter.
Ersatz-LPU-Lüfterfilter installieren
Überblick: Montieren und befestigen Sie den Ersatz-LPU-Lüfterfilter.
Schritt 1: Ersatzfilter einbauen
Schieben Sie den Lüfterfilter unter die Drahtfilterhalterung und drücken Sie ihn nach oben, bis er vollständig sitzt. Ziehen Sie die Filterhalterung nach unten und schwenken Sie sie unter den Filter, um den Filter zu fixieren.
Schritt 2: Das untere rechte Paneel montieren und befestigen
Richten Sie die Schraubenlöcher in dem unteren rechten Paneel auf die Schraubenlöcher im Druckerrahmen aus. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher je eine Befestigungsschraube. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Schritt 3: Den Maschenfilter wieder einbauen
Platzieren Sie den Maschenfilter auf das Gitter auf der rechten Seite des Druckers.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des neuen LPU-Lüfterfilters schalten Sie den Drucker ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie die Druckertür und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Schalter an der Rückseite des Druckers ein. Der Drucker schaltet sich ein und wird initialisiert.
Schritt 2: Testdruck durchführen
Fehlende Verbrauchsmaterialien einlegen und einen Druck hochladen und starten. Führen Sie einen kleinen Testdruck durch, um sicherzustellen, dass der Drucker normal funktioniert. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
