Auswechseln der Mischerantriebsbaugruppe des Form 4L
Die Mischerantriebsbaugruppe steuert den Mischer im Drucker, der das Harz mischt und Ablagerungen erkennt. Die Baugruppe befindet sich hinter dem Touchscreen des Druckers. Beschädigungen an den Komponenten der Mischerantriebsbaugruppe können dazu führen, dass der Drucker nicht mehr richtig funktioniert.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Mischerantriebsbaugruppe zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Mischantriebsbaugruppe
  • 3-mm-Kugelkopf-Innensechskantschlüssel
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4L enthalten)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4L enthalten)
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 4L enthalten)
Drittanbieter:
  • 1,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Smartphone mit Stimmgerät-App
    • Tuner - Pitched! App von Stonekick (Android)
    • Pitched Tuner App von Stonekick Limited (iOS)
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 1 Stunde
Überblick: Bereiten Sie den Drucker und den Arbeitsbereich für den Austausch der Mischerantriebsbaugruppe vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartuschen entfernen
Entfernen Sie die Harzkartuschen und schließen Sie die Entlüftungskappen, damit kein Harz von den Beißventilen in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
HINWEIS:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und entfernen Sie etwaige Harzansammlungen auf der LPU und um die LPU herum mit nicht scheuernden Tüchern. Befeuchten Sie die Tücher bei Bedarf mit Isopropylalkohol, um das Harz vollständig zu entfernen.
GEFAHR:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
Entfernen der Seitenpaneele
Überblick: Entfernen Sie die Seitenverkleidungen, um an die Touchscreen-Baugruppe zu gelangen.
Schritt 1: Den Maschenfilter entfernen
Entfernen Sie den Maschenfilter von der rechten Seite des Druckers.
Schritt 2: Die untere rechte Seitenwand entfernen
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen das untere rechte Seitenpaneel am Drucker befestigt ist. Entfernen Sie das Paneel und legen Sie es beiseite.
Schritt 3: Die untere linke Seitenwand entfernen
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen das untere linke Seitenpaneel am Drucker befestigt ist. Entfernen Sie das Paneel und legen Sie es beiseite.
Entfernen der Touchscreen-Baugruppe
Überblick: Entfernen Sie den Touchscreen, um an die Mischerantriebsbaugruppe zu gelangen.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben der Touchscreen-Baugruppe entfernen
Positionieren Sie den Form 4L so, dass sich mindestens 150 mm Tischfläche vor dem Drucker befinden. Beginnen Sie auf der rechten Seite des Geräts und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die Senkschraube, die sich an der oberen Seite der Touchscreen-Baugruppe befindet. Verwenden Sie einen 3-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schraube an der Unterseite der Touchscreen-Baugruppe zu entfernen.
Entfernen Sie auf der linken Seite des Geräts mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die drei Schrauben, mit denen die linke Seite der Touchscreen-Baugruppe am Drucker befestigt ist. Legen Sie die fünf Schrauben beiseite.
Schritt 2: Drucker positionieren
Positionieren Sie den Form 4L mit einer zweiten Person in der Nähe der vorderen Kante des Arbeitsbereichs, um an die unteren Schrauben zu gelangen.
Schritt 3: Die unteren Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels entfernen
Entfernen Sie die Schrauben an der unteren vorderen Paneel
Verwenden Sie einen 1,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Schrauben zu entfernen, mit denen das vordere Paneel an der Unterseite des Druckers befestigt ist.
Schritt 4: Drucker neu positionieren
Positionieren Sie den Form 4L mit einer zweiten Person so, dass vor dem Drucker mindestens 150 mm Arbeitsfläche vorhanden sind.
Schritt 5: Die Touchscreen-Baugruppe positionieren
Drehen Sie die Touchscreen-Baugruppe so, dass sie mit der Vorderseite nach unten vor dem Drucker liegt. Vermeiden Sie es, die Kabel zu belasten.
Überblick: Nach dem Entfernen der Touchscreen-Baugruppe die Mischerantriebsbaugruppe austauschen.
Schritt 1: Mischer-Encoder-Platine ausbauen
Suchen Sie die Mischer-Encoder-Platine, die sich unter der Riemenscheibe am rechten Ende des Mischerbands befindet. Lösen Sie das Kabel der Mischer-Encoder-Platine, indem Sie auf die Kunststofflasche drücken, und ziehen Sie dann das Kabel von der Mischer-Encoder-Platine ab. Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Schrauben zu entfernen, mit denen die Mischer-Encoder-Platine am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Seien Sie beim Trennen des Kabels vorsichtig, um Schäden zu vermeiden. Sobald die Kunststofflasche gedrückt wird, lässt sich das Kabel leicht aus dem Stecker ziehen. Ziehen Sie nicht an den Kabeln.
Schritt 2: Ersatz-Mischer-Encoder-Platine installieren
Entnehmen Sie die Ersatz-Mischer-Encoder-Platine aus ihrer Verpackung. Platzieren Sie die Platine auf ihrer Halterung und richten Sie die Schraubenlöcher in der Platine auf die im Druckerrahmen aus. Drehen Sie in beide Schraubenlöcher eine Schraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen. Schließen Sie das Kabel der Mischer-Encoder-Platine wieder an.
ANMERKUNG:
Wenn die Mischer-Encoder-Platine das einzige zu ersetzende Bauteil ist, fahren Sie mit Wiedereinbau der Touchscreen-Baugruppe fort.
Schritt 3: Die Riemenspannung lösen
Verwenden Sie einen 3-mm-Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, um die Riemenspannschraube zu lösen, die durch den Schlitz im Gehäuse rechts vom Mischermotor zugänglich ist. Entfernen Sie die Schraube nicht vollständig.
Schritt 4: Den Mischerantriebsmotor entfernen
Verwenden Sie einen 3-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier Schrauben und Unterlegscheiben zu entfernen, mit denen der Mischermotor am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben beiseite. Ziehen Sie den Motor aus seiner Halterung. Lösen Sie das Motorkabel, indem Sie auf die Kunststofflasche drücken, und ziehen Sie dann das Kabel vom Motor ab.
Schritt 5: Demontieren der Mischbasis und des Riemens
Schieben Sie den Mischersockel so, dass er sich über der Aussparung in der Mitte des Druckergehäuses befindet. Verwenden Sie einen 2-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen die Riemenklemme an der Mischersockel befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und die Klemme beiseite.
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier Schrauben und Unterlegscheiben zu entfernen, mit denen der Mischersockel am Linearlager befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben beiseite.
Entfernen Sie den Mischerriemen aus dem Drucker.
Schritt 6: Ersatzmischerbasis installieren
Montieren Sie die Ersatzmischerbasis auf das Linearlager, sodass die Schraubenlöcher an der Mischerbasis und am Drucker übereinstimmen. Schrauben Sie die vier Halteschrauben und Unterlegscheiben des Mischersockels in die entsprechenden Löcher am montierten Mischersockel. Ziehen Sie die Halteschrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
Schritt 7: Ersatzmischerriemen installieren
Richten Sie den Riemen mit den Zähnen des Ersatzriemens nach innen zwischen den Schraubenlöchern der Riemenklemme im Mischerfuß aus. Legen Sie die neue Riemenhalterung über die Riemenzähne und richten Sie die Schraubenlöcher auf die Schraubenlöcher im Mischersockel aus. Achten Sie darauf, dass die Zähne des Riemens durch die Schlitze in der Halterung ragen. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher eine Befestigungsschraube der Riemenhalterung ein und ziehen Sie sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 8: Umlenkrolle und Encoder-Rad des Mischers ersetzen
Verwenden Sie einen 3-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schulterschraube zu entfernen, mit der die Umlenkrolle des Mischers und die Encoder-Rad-Baugruppe am Drucker befestigt sind. Montieren und befestigen Sie die Ersatzrolle an ihrem Platz. Legen Sie den Riemen während der Installation auf die Umlenkrolle.
Schritt 9: Einbau des Mischerantriebsmotors
Schließen Sie das Motorkabel an den Ersatzmischerantriebsmotor an. Die Kunststofflasche sollte einrasten, um die Verbindung zu sichern. Schieben Sie den Motor von der Innenseite des Druckerrahmens in die Halterung. Verwenden Sie einen 3-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen der Mischermotor am Drucker befestigt ist, locker einzuschrauben.
Spannen des Mischerriemens
Überblick: Nach dem Einbau des Mischermotors den Mischerriemen spannen.
HINWEIS:
Dieser Schritt sollte an einem Ort durchgeführt werden, der frei von HLK-Ventilatoren, Maschinen und anderen Hintergrundgeräuschen ist. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Riemenspannung genau eingestellt ist. Wenn sich das Stimmgerät nicht auf eine Frequenz einstellt oder sich die angezeigte Frequenz nach Änderung der Riemenspannung nicht ändert, gehen Sie an einen ruhigeren Ort.
Schritt 1: Positionieren des Riemens
Den Riemen um die Motorrolle legen. Bewegen Sie den Mischerkörper ganz nach links.
Schritt 2: Audio-Tuner-App herunterladen
Installieren Sie eine Audio-Tuner-App auf einem Smartphone. Empfohlen werden:
Schritt 3: Riemen spannen
Vergewissern Sie sich, dass die vier Schrauben, mit denen der Mischermotor am Drucker befestigt ist, gelöst sind. Verwenden Sie einen 3-mm-Innensechskantschlüssel, um die Spannschraube festzuziehen. Eine Drehung im Uhrzeigersinn erhöht die Spannung, eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn verringert sie.
Ziehen Sie die vier Schrauben, mit denen der Mischermotor am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an und stellen Sie die Riemenspannung ein.
Schritt 4: Die Riemenspannung messen
Öffnen Sie die Stimmgerät-App auf dem Smartphone. Halten Sie die Unterseite des Smartphones in der Nähe der Mitte des Mischerriemens, ohne das Band zu berühren. Zupfen Sie mit einem Finger an der oberen Spanne des Riemens und notieren Sie die von der Stimmgerät-App gemessene Frequenz. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie konsistente Messwerte erhalten. Notieren Sie sich die Werte für später. Wenn sich das Stimmgerät nicht auf eine Frequenz einpendelt, gehen Sie an einen ruhigeren Ort.
Ein richtig gespannter Mischerriemen sollte beim Zupfen einen Ton zwischen 43 und 51 Hz erzeugen.
Anmerkung:
Achten Sie darauf, dass der Riemen während der Frequenzmessung nicht mit dem Smartphone in Berührung kommt.
Schritt 5: Riemenspannung einstellen
Wiederholen Sie die Schritte 3–4, bis Sie eine Frequenz zwischen 43–51 Hertz messen.
Überblick: Nach dem Austausch der Mischerantriebsbaugruppe die Touchscreen-Baugruppe wieder einbauen.
Schritt 1: Die Touchscreen-Baugruppe installieren
Halten Sie die Touchscreen-Baugruppe schräg zum Drucker und schieben Sie die linke und rechte Kante unter die Blende des Druckers. Drehen Sie die Touchscreen-Baugruppe nach unten in Position. Achten Sie darauf, dass die Schraubenlaschen an den Seiten der Touchscreen-Baugruppe außerhalb der Druckerlaschen positioniert sind.
Schritt 2: Die Befestigungsschrauben der Touchscreen-Baugruppe anbringen
Beginnen Sie auf der rechten Seite des Geräts und verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die Senkkopfschraube zu installieren, die sich im oberen Teil der Touchscreen-Baugruppe befindet. Verwenden Sie einen 3-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schraube an der Unterseite der Touchscreen-Baugruppe zu befestigen. Befestigen Sie auf der linken Seite des Geräts die drei Schrauben, mit denen die linke Seite der Touchscreen-Baugruppe am Drucker befestigt ist, mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel.
Schritt 3: Drucker positionieren
Schritt 4: Die unteren Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels sichern
Befestigen Sie die unteren Schrauben der vorderen Paneelhalterung
Befestigen Sie die unteren Befestigungsschrauben des vorderen Paneels mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel am Drucker. Ziehen Sie die Schrauben handfest an.
Seitenpaneele wieder anbringen
Überblick: Nach der Wiedermontage der Touchscreen-Baugruppe die Seitenpaneele wieder anbringen.
Schritt 1: Unteres linkes Seitenpaneel montieren
Bringen Sie das untere linke Seitenpaneel am Drucker an und richten Sie die Schraubenlöcher im Paneel auf die entsprechenden Löcher im Druckerrahmen aus. Drehen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben ein, mit denen das untere linke Seitenpaneel am Drucker befestigt wird.
Schritt 2: Die untere rechte Seitenwand wieder anbringen
Montieren Sie das untere rechte Seitenpaneel am Drucker, indem Sie die Schraubenlöcher im Paneel mit den entsprechenden Löchern im Druckerrahmen ausrichten. Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier Schrauben zu montieren, mit denen das untere rechte Seitenpaneel am Drucker befestigt ist.
Schritt 3: Den Maschenfilter wieder einbauen
Den Maschenfilter an der rechten Platte befestigen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der neuen Mischerantriebsbaugruppe schalten Sie den Drucker ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie die Druckerabdeckung und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Schalter an der Rückseite des Druckers ein. Der Drucker schaltet sich ein und wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Setzen Sie die Harzkartuschen, den Harztank, die Konstruktionsplattform und den Mischer ein und starten Sie dann einen Druck. Überprüfen Sie, ob sich der Mischer ordnungsgemäß bewegt und sich nicht vom Mischersockel löst. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, um die Ergebnisse des Verfahrens mitzuteilen.
