Auswechseln des Harztemperatursensors des Form 4L
Der Harztemperatursensor misst die Temperatur des Harzes im Tank. Der Harztemperatursensor wird mit zwei Schrauben und zwei Abstandshaltern unter der LPU befestigt. Eine Fehlfunktion des Harztemperatursensors kann dazu führen, dass der Drucker nicht mehr richtig druckt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Kartuschenboden des Form 4L zu ersetzen.
Temperatursensor für Kunstharz beim Form 4L
Erforderliches Zubehör:
  • Harztemperatursensor
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel (im Lieferumfang der Werkzeugkappe des Form 4L enthalten)
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel (im Lieferumfang der Werkzeugkappe des Form 4L enthalten)
Drittanbieter:
  • Spitzzange oder Pinzette
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form 4L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des Harztemperatursensors vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartuschen entfernen
Entfernen Sie die Harzkartuschen und schließen Sie die Entlüftungskappen, damit kein Harz von den Beißventilen in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckertür und entfernen Sie etwaige Harzansammlungen um die LPU mit Küchenpapier. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
IPA ist entzündlich und stellt eine Brandgefahr dar. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
Trennen Sie das Netzkabel vom Drucker, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie niemals Wartungsmaßnahmen am Drucker durch, solange er mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie weitere fünf Minuten, nachdem Sie den Drucker von der Stromversorgung getrennt haben.
Entfernen der LPU
Überblick: Lösen Sie die Gehäuseschrauben und entfernen Sie die LPU.
Warnung:
In diesem Schritt wird die LPU entfernt, wodurch das optische System des Form 4L freigelegt wird. Wenn die LPU aus dem Drucker entfernt ist, stellen Sie sicher, dass kein Staub oder Schmutz in den optischen Hohlraum fällt.
Schritt 1: Die Schrauben des LPU-Gehäuses lösen
LPU-Gehäuseschrauben lösen
Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Lösen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die acht unverlierbaren Innensechskantschrauben im LPU-Gehäuse.
Schritt 2: HDMI-Kabel abziehen
Heben Sie die LPU vorsichtig an und kippen Sie sie so, dass die Unterseite zu Ihnen zeigt.
Ziehen Sie das HDMI-Kabel ab.
Heben Sie die LPU vorsichtig an und kippen Sie sie so, dass die Unterseite zu Ihnen zeigt. Lokalisieren Sie das HDMI-Kabel der LPU. Drücken Sie die Kunststoffhalterung zusammen und ziehen Sie das HDMI-Kabel von der LPU ab.
Schritt 3: Die Kabel der Tankheizung abklemmen
Heizkabel des Tanks abklemmen
Auf beiden Seiten des Druckers sind die Heizelementkabel so ausgerichtet, dass die Klammer nach außen zeigt. Lösen Sie die Tankheizelementkabel, indem Sie die Lasche an den Steckverbindern zusammendrücken und direkt von der LPU abziehen. Ziehen Sie nicht direkt am Kabel.
Trennen Sie das linke Tankheizkabel.
Trennen Sie das Kabel der rechten Tankheizung.
Schritt 4: LPU entfernen
Entfernen Sie die LPU aus dem Drucker und legen Sie sie beiseite.
Entfernen des Harztemperatursensors
Überblick: Nach dem Entfernen der LPU den Harztemperatursensor entfernen.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben entfernen
Entfernen der Befestigungsschrauben
Der Harztemperatursensor wird mit zwei Schrauben und zwei Abstandshaltern am Drucker befestigt. Verwenden Sie eine Zange oder Pinzette, um die Abstandshalter festzuhalten, während Sie die Schrauben entfernen. Verwenden Sie einen 2-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schrauben zu entfernen. Legen Sie die Schrauben und Abstandshalter beiseite.
Anmerkung:
Halten Sie die Abstandshalter beim Entfernen der Schrauben fest, damit sie nicht in den Druckerhohlraum fallen. Wenn ein Abstandshalter oder eine Schraube in den optischen Hohlraum fällt, holen Sie sie mit einer Pinzette heraus. Wenn ein Abstandshalter oder eine Schraube in das Loch unter dem Harztemperatursensor fällt, nehmen Sie die rechte Platte ab und verwenden Sie eine Pinzette, um die Schraube aus dem vorderen Hohlraum zu entfernen.
Schritt 2: Kabel abziehen
Lösen Sie das Kabel des Harztemperatursensors, indem Sie auf die Kunststofflasche am Stecker drücken. Ziehen Sie das Kabel vom Harztemperatursensor ab. Ziehen Sie nicht an den Kabeln.
Einbau des Ersatz-Harztemperatursensors
Überblick: Nach dem Entfernen des alten Harztemperatursensors den Ersatz-Harztemperatursensor einbauen.
Schritt 1: Kabel anschließen
Stecken Sie das Kabel in den Anschluss des Harztemperatursensors. Die Kunststofflasche sollte einrasten, um die Verbindung zu sichern.
Schritt 2: Harztemperatursensor montieren und befestigen
Montieren und befestigen Sie den Harztemperatursensor
Führen Sie je eine Befestigungsschraube durch die Schraubenlöcher im Ersatz-Harztemperatursensor. Schieben Sie auf jede der Schrauben einen Abstandshalter. Senken Sie den Harztemperatursensor vorsichtig ab und richten Sie die Befestigungsschrauben mit den Schraubenlöchern im Druckerrahmen aus. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Anmerkung:
Halten Sie die Abstandshalter beim Einsetzen der Schrauben fest, damit sie nicht in den Druckerhohlraum fallen. Wenn ein Abstandshalter oder eine Schraube in den optischen Hohlraum fällt, holen Sie sie mit einer Pinzette heraus. Wenn ein Abstandshalter oder eine Schraube in das Loch unter dem Harztemperatursensor fällt, nehmen Sie die rechte Platte ab und verwenden Sie eine Pinzette, um die Schraube aus dem vorderen Hohlraum zu entfernen.
Wiedereinbau der LPU
Überblick: Nach dem Austausch des Harztemperatursensors die LPU wieder anschließen und einbauen.
Schritt 1: Die Kabel der Tankheizung anschließen
Anschluss des linken Tankheizkabels
Anschließen des rechten Tankheizkabels
Positionieren Sie die LPU so, dass die Kabelanschlüsse zur Vorderseite des Druckers zeigen. Stecken Sie die Kabel der linken und rechten Tankheizung in die Anschlüsse der LPU. Zum sicheren Sitz des Kabels muss die Kunststoffnase einrasten.
Schritt 2: HDMI-Kabel anschließen
Stecken Sie das HDMI-Kabel in den Anschluss der LPU. Vergewissern Sie sich, dass die beiden Nasen der Kunststoff-Halteklammer einrasten.
Stellen Sie
sicher, dass der optische Hohlraum und die LPU frei von Staub und Ablagerungen sind. Setzen Sie die LPU auf den optischen Hohlraum und richten Sie die Schraubenlöcher miteinander aus.
SCHRITT 4: DIE GEHÄUSESCHRAUBEN EINDREHEN
Gehäuseschrauben eindrehen
Drehen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die acht unverlierbaren Innensechskantschrauben im LPU-Gehäuse lose ein.
SCHRITT 5: DIE LPU FIXIEREN
SICHERUNG DER LPU
Wenn alle Schrauben lose eingedreht sind, ziehen Sie die Schrauben wie oben gezeigt über Kreuz an. Die Schrauben sollten fest, aber nicht zu fest angezogen sein. Um ein Überdrehen zu vermeiden, halten Sie das kurze Ende des Innensechskantschlüssels fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des neuen Harztemperatursensors den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie die Druckerabdeckung und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Schalter an der Rückseite des Druckers ein. Der Drucker schaltet sich ein und wird initialisiert.
Schritt 2: Konstruktionsplattform ausrichten
Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Settings > Tools > Align build platform (Einstellungen > Werkzeuge > Konstruktionsplattform ausrichten). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Schritt 3: Testdruck durchführen
Fehlende Verbrauchsmaterialien einlegen und einen Druck hochladen und starten. Überprüfen Sie, ob der Druckvorgang normal beginnt und die Teile erfolgreich gedruckt werden. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
