Auswechseln des Abluftfilters bei einem Drucker der Generation Fuse 1
Die Drucker der Generation Fuse 1 enthalten einen Ansaugfilter und einen Abluftfilter, die die Luft im Druckgehäuse frei von Verunreinigungen halten, die sich negativ auf die Druckqualität auswirken könnten. Nach längerem Gebrauch verstopfen die Filter und können mit einem Sauger nicht mehr ausreichend gereinigt werden. Nach 2400 Druckstunden sollten die alten Filter ersetzt werden.
Die Filterlebensdauer und andere Wartungsschritte werden vom Drucker erfasst und können auf dem Touchscreen angezeigt werden. Es wird dringend empfohlen, die Aufforderungen auf dem Touchscreen beim Wechseln der Filter zu befolgen, da sie den neuen Filterstatus protokollieren und mit angemessener Häufigkeit darauf hinweisen, wann der Filter gereinigt werden muss.
Die Reinigungshäufigkeit ist abhängig vom Alter des Filters:
  • Spülen Sie die Abluftleitungen nach 20 Drucken mit vollem Konstruktionsvolumen oder 900–1000 Druckstunden, je nachdem, was zuerst eintritt, um Verstopfungen zu entfernen und einen optimalen Luftstrom durch das Abluftsystem zu gewährleisten.
  • Alte Filter, die 2400 Druckstunden durchlebt haben, sollten ersetzt werden.
  • Entfernen und Ersetzen des Abluftfilters
    Schalten Sie das Luftsystem aus, bevor Sie den Abluftfilter zum Austausch entfernen.
    Schritt 1: Wartungsprozedur auf dem Touchscreen starten
    Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Maintenance > Printer Checklist > Replace Air Filter.
    Der Touchscreen des Fuse 1 zeigt den Bildschirm „Maintenance“ (Wartung) an
    Schritt 2: Tür des Filterfachs öffnen
    Öffnen Sie die Tür des Filterfachs auf der rechten Seite des Druckers. Der Abluftventilator schaltet sich aus, wenn die Tür des Filterfachs geöffnet ist.
    Die Kabinentür auf der rechten Seite des Fuse 1 ist geöffnet
    Schritt 3: Auslassfilter absaugen
    Verwenden Sie den Saugschlauch des Fuse Sift, um das Filtergitter von überschüssigem Pulver zu reinigen. Platzieren Sie den Schlauch auf dem Gitter, und bewegen Sie den Schlauch langsam auf und ab, bis das gesamte Pulver entfernt ist.
    Der Sauger wird zum Abluftfilter geführt
    Schritt 4: Halterung aushaken
    So haken Sie die Halterung aus und lösen den Abluftfilter:
    1. Drücken Sie den Halterungshaken an der Oberseite des Abluftfilters nach unten und lösen Sie ihn von der Stift.
    2. Drücken Sie den Retainer an der Unterseite des Abluftfilters herunter, und lösen Sie ihn vom Pin.
    3. Legen Sie den Retainer beiseite.
    Jemand löst den unteren Retainer vom Abluftfilter
    Schritt 5: Abluftfilter entfernen
    Abluftfilter mit den Stofflaschen herausziehen. Legen Sie den Filter beiseite.
    Jemand zieht an den Kunststofflaschen, wenn der Abluftfilter herausgleitet
    Schritt 6: Einsetzen des neuen Abluftfilters
    Den neuen Abluftfilter in Position schieben.
    Ein neuer Abluftfilter ruht im Fach
    Schritt 7: Halterung einrasten
    Klicken Sie die Halterung wieder um den Abluftfilter ein.
    Der Retainer ist wieder an seinem Platz, um den Abluftfilter zu sichern
    Schritt 8: Schließen der Filterklappe
    Schließen Sie die Filterklappe.
    Die Kabinentür des Fuse 1 ist geschlossen
