Auswechseln der Nachbeschichterrolle der Generation Fuse 1
Der Nachbeschichter verteilt das Pulver in einer gleichmäßigen Schicht, während er sich über das Druckbett bewegt. Eine beschädigte Nachbeschichtungswalze kann zu Fehldrucken führen, da Ablagerungen oder eine ungleichmäßige Nachbeschichtung entstehen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Nachbeschichterrolle in einem Drucker der Generation Fuse 1 zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (flaches Ende)
  • 7-mm-Schlüssel
  • Hammer (optional)
  • Schutzbrille
  • Nitrilhandschuhe
  • Atemschutzmaske N95 oder besser
  • Ethanol (99 %, wasserfrei) oder Isopropylalkohol
  • Nicht scheuernde Tücher
Geschätzte Zeit: 5–20 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Warnung:
Führen Sie diesen Vorgang nicht durch, wenn der Drucker vor weniger als sechs Stunden gedruckt hat. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie das Druckgehäuse auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Komponenten des Fuse 1 berühren oder untersuchen.
Entfernen der Raumfilter des Quarzrohr-Heizelements (optional)
Überblick: Bereiten Sie den Drucker für die Reparatur vor und entfernen Sie die Raumfilter des Quarzrohr-Heizelements, um besser an die Nachbeschichterrolle heranzukommen. Die Nachbeschichterrolle kann entfernt werden, ohne die Quarzrohr-Raumfilter zu entfernen, aber es bleibt weniger Platz für die Arbeit im Druckgehäuse.
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist. Put on appropriate personal protective equipment for the powder in the printer, based on the safety data sheet for the powder.
Schritt 2: Die Tür des Druckgehäuses öffnen
Öffnen Sie die Tür des Druckgehäuses über den Touchscreen. Wenn eine Konstruktionskammer eingesetzt ist, ziehen Sie den Stecker und entfernen Sie sie.
Schritt 3: Die Halteschraube des Raumfilters entfernen
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 8,0-mm-M3-Zylinderschraube zu entfernen, mit der der Raumfilter des Quarzrohr-Heizelements am Rahmen befestigt ist.
Heizungsfilter entfernen
Schritt 4: Entfernen des Raumfilters
Stecken Sie Ihren Finger in die Aussparung am Raumfilter und ziehen Sie ihn vom Drucker weg, um ihn aus dem Druckgehäuse zu entfernen. Legen Sie den Raumfilter beiseite.
Schritt 5: Den zweiten Raumfilter demontieren und entfernen
Wiederholen Sie die Schritte 3–4 für den anderen Filter.
Entfernen der ursprünglichen Nachbeschichterrolle
Überblick: Demontieren und entfernen Sie die ursprüngliche Nachbeschichterrolle.
Schritt 1: Recoater-Rolle für den Ausbau positionieren
Navigieren Sie auf dem Touchscreen zu Maintenance > Motor Moves (Wartung > Motorbewegungen). Berühren und halten Sie die entsprechende Richtungstaste, um den Nachbeschichter in die Mitte des Druckers zu bewegen.
Vorsicht:
Quetschgefahr. Halten Sie Ihre Hände, Kleidung und Werkzeuge von der Bahn der Nachbeschichterrolle fern, während sie sich bewegt.
Schritt 2: Die Befestigungsschrauben der Nachbeschichterrolle entfernen
Verwenden Sie einen 7-mm-Schlüssel, um die beiden Sechskantschrauben zu entfernen, mit denen die Rolle am Nachbeschichterarm befestigt ist.
Schritt 3: Den Nachbeschichter-Roller ausbauen
Heben Sie die Vorderseite des Nachbeschichterarms vorsichtig an und kippen Sie ihn in Richtung der Rückseite des Druckers. Wenn die Rolle nicht vom Arm abfällt, ziehen Sie sie vorsichtig nach unten und vom Arm weg. Entfernen Sie die Nachbeschichterrolle und legen Sie sie zur Entsorgung beiseite.
Tipp:
Wenn die Lagerblöcke am Nachbeschichterarm zu kleben scheinen, schrauben Sie beide Schrauben leicht ein und klopfen Sie dann mit einem Hammer auf den Kopf jeder Schraube.
Einbau der Ersatzrolle
Überblick: Reinigen und installieren Sie die Ersatzrolle für die Nachbeschichtung.
Schritt 1: Die neue Nachbeschichterrolle vorbereiten
Ziehen Sie ein neues Paar Nitrilhandschuhe an. Befeuchten Sie ein nicht scheuerndes Reinigungstuch mit Ethanol oder Isopropylalkohol. Wischen Sie die Walze gründlich ab und stellen Sie sicher, dass keine Staub- oder Rückstände zurückbleiben.
Einbau der neuen Nachbeschichterrolle
Schritt 2: Recoater-Rolle und hinteren Lagerbock montieren
Manövrieren Sie das Ritzel des Nachbeschichter-Rollers in die Rückseite des Druckers, so dass es lose mit dem entsprechenden Zahnstangengetriebe ausgerichtet ist. Positionieren Sie den hinteren Lagerbock so, dass seine beiden Stifte mit den entsprechenden Löchern im Boden des Nachbeschichterarms übereinstimmen.
Schritt 3: Beginnen Sie mit der Befestigung der Nachbeschichterrolle
Halten Sie die hintere Rollenhalterung in Position und schrauben Sie den Sechskantschraube von Hand wieder ein, sodass sie noch locker ist, aber die Stifte nicht aus den Löchern fallen können. Ziehen Sie die Schraube nicht vollständig an.
Schritt 4: Den vorderen Nachbeschichter-Rollenlagerblock montieren
Positionieren Sie den vorderen Lagerblock so, dass seine beiden Stifte mit den entsprechenden Löchern im Boden des Nachbeschichterarms übereinstimmen.
Schritt 5: Fortfahren mit der Sicherung der Nachbeschichterrolle
Halten Sie den vorderen Lagerblock in Position und schrauben Sie den Sechskantschraube von Hand wieder ein, sodass er leicht locker sitzt. Ziehen Sie die Schraube nicht vollständig an.
Schritt 6: Ausrichtung der Nachbeschichterrolle prüfen
Überprüfen Sie, ob die Zahnstange und die Zahnräder richtig ineinandergreifen. Bewegen Sie die lose montierte Nachbeschichterrolle bei Bedarf.
Schritt 7: Den Nachbeschichter vollständig befestigen
Ziehen Sie die hintere Sechskantschraube zuerst, gefolgt von vorderen Sechskantschraube. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da sie sonst abreißen und stecken bleiben können.
Wiedereinbau der Raumfilter für die Quarzrohr-Heizelemente (optional)
Überblick: Wenn Sie die Raumfilter zuvor entfernt haben, richten Sie sie aus und bauen Sie sie wieder ein.
Schritt 1: Den Raumfilter mit dem Rahmen ausrichten
Richten Sie die Nuten am Raumfilter auf die Schienen des Quarzrohrrahmens aus.
Schritt 2: Einbau des Raumfilters
Heizelementfilter ersetzen
Schieben Sie den Raumfilter auf den Schienen zur Rückseite des Druckers. Achten Sie darauf, dass die Ausrichtungsstifte auf der Rückseite der Vorderseite des Raumfilters in die entsprechenden Löcher im Quarzrohrrahmen passen. Bei richtigem Einbau liegt die Vorderseite des Raumfilters bündig an der Vorderseite des Quarzrohrrahmens an.
Schritt 3: Den Raumfilter befestigen
Drehen Sie die 8,0 mm lange M3-Zylinderschraube in das Schraubenloch an der Vorderseite des Raumfilters. Ziehen Sie die Schraube mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie handfest sitzt.
Schritt 4: Den anderen Raumfilter installieren und befestigen
Wiederholen Sie die Schritte 1–3 für den anderen Filter.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach der Installation des Ersatzrolle für die Nachbeschichtung, starten Sie einen Druck und führen Sie letzte Kontrollen durch.
Schritt 1: Reparatur testen
Setzen Sie eine Konstruktionskammer ein, schließen Sie die Tür des Druckgehäuses und starten Sie einen Druck. Überwachen Sie den Drucker, um sicherzustellen, dass sich die Nachbeschichterrolle reibungslos bewegt und der Druck normal verläuft. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
