Ersetzen des Ansaugfilters des Fuse 1
Der Einlassfilter befindet sich hinter einer Klappe auf der rechten Seite des Druckers. Nach 2400 Druckstunden sollten die alten Filter ersetzt werden. Schalten Sie die Lüfter aus, und entfernen Sie den Filter, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Die Filterlebensdauer und andere Wartungsschritte werden vom Drucker erfasst und können auf dem Touchscreen angezeigt werden. Es wird dringend empfohlen, die Touchscreen-Aufforderungen beim Filterwechsel zu nutzen, da sie den „neuen“ Filterstatus protokollieren und in angemessener Häufigkeit darauf hinweisen, wenn der Filter gereinigt werden muss.
Die Häufigkeit der Reinigung hängt vom Alter des Filters ab:
  • Sowohl der Ansaug- als auch der Abluftfilter sollten nach jedem ein bis zwei Drucken mit vollem Bauraum oder 30 Druckstunden gereinigt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
  • Spülen Sie die Abluftleitungen nach 20 Drucken mit vollem Konstruktionsvolumen oder 900–1000 Druckstunden, je nachdem, was zuerst eintritt, um Verstopfungen zu entfernen und einen optimalen Luftstrom durch das Abluftsystem zu gewährleisten.
  • Alte Filter, die 2400 Druckstunden durchlebt haben, sollten ersetzt werden.
Den Einlassfilter entfernen und ersetzen
Schalten Sie das Luftsystem aus, bevor Sie den Ansaugfilter zum Austausch entfernen.
Schritt 1: Schalten Sie das Filtersystem aus.
Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Printer Status (Druckerstatus) > Maintenance (Wartung) > Replace Air Filter (Luftfilter ersetzen), um das Luftsystem auszuschalten.
Der Touchscreen des Fuse 1 zeigt den Bildschirm „Maintenance“ (Wartung) an
Schritt 2: Tür des Filterfachs öffnen
Öffnen Sie die Tür des Filterfachs auf der rechten Seite des Druckers. Der Einlassfilter ist der kegelförmige Filter auf der linken Seite.
Die Kabinentür auf der rechten Seite des Fuse 1 ist geöffnet
Schritt 3: Ansaugfilter entfernen
Drehen Sie den Ansaugfilter gegen den Uhrzeigersinn, um den Filter zu entfernen:
  1. Fassen Sie den Sockel des Kegelfilters.
  2. Drehen Sie ihn vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, um den Schnappverschluss zu lösen.
  3. Legen Sie den Einlassfilter beiseite.
Schritt 4: Neuen Ansaugfilter einbauen
Den neuen Ansaugfilter einbauen, indem Sie die Laschen am Kragen mit den entsprechenden Rillen an der Halterung im Gehäuse ausrichten und im Uhrzeigersinn drehen.
Schritt 5: Die Tür des Filterfachs schließen
Die Tür des Filterfachs schließen.
Die Kabinentür des Fuse 1 ist geschlossen
