Zeitplan für die Wartung (Generation Form 4)
Eine vorbeugende Wartung ist wichtig, damit Ihr Drucker der Generation Form 4 weiterhin erfolgreich drucken kann. In der folgenden Tabelle finden Sie einen Plan mit empfohlenen Wartungsmaßnahmen und Links zu weiteren Leitfäden und Ressourcen.
Tipp:
Eine herunterladbare Ressource finden Sie im Leitfaden Wartungsplan (Generation Form 4) (nur auf Englisch).
Zwischen den Drucken
KomponenteInspektionWartungsschritteGeschätzte Zeit
KonstruktionsplattformÜberprüfen Sie die Konstruktionsplattform auf flüssiges Harz, Klebrigkeit oder ausgehärtetes Harz auf der Druckoberfläche.Verwenden Sie Isopropylalkohol und Küchenpapier, um flüssiges Kunstharz oder Klebrigkeit zu entfernen. Verwenden Sie einen Spachtel, um ausgehärtetes Harz zu entfernen.0,1 Stunden
HarzkartuscheUntersuchen Sie die Harzkartusche gründlich auf Undichtigkeiten, insbesondere im Bereich des Kartuschenmantels und des Gummiventils.Verwenden Sie die Harzkartusche nicht, wenn Sie ein Austreten von Harz feststellen. Legen Sie die Harzkartusche in einen Plastikbeutel und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.0,1 Stunden
HarzkartuschePrüfen Sie, ob das Harz abgelaufen ist (24 Monate für die meisten Harze). Das Produktionsdatum wird auf einen Aufkleber an der Unterseite der Kartusche gedruckt.Entsorgen Sie flüssiges Harz gemäß den Umweltvorschriften.0,1 Stunden
HarztankÜberprüfen Sie den Harztank auf ausgehärtetes Harz oder andere Ablagerungen.Verwenden Sie den im Lieferumfang des Druckers enthaltenen Kunststoff-Tankspachtel, um den Tankfilm sorgfältig zu inspizieren und Ablagerungen zu entfernen .
Beim Harzwechsel
MischerWenn Sie denselben Mischer mit mehreren Harztypen wiederverwenden, reinigen Sie den Mischer vollständig, wenn Sie zu einem neuen Harz wechseln.Entriegeln Sie den Mischer und nehmen Sie ihn aus dem Drucker. Reinigen Sie den Mischer mit einem Lösungsmittel wie IPA oder TPM. Lassen Sie den Mischer vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Wenn Sie den Mischer mit einem Lösungsmittel gereinigt haben, das nicht leicht verdunstet (wie z. B. TPM) müssen Sie den Mischer möglicherweise manuell trocknen. 0,2 Stunden
Anfallendes (nach Bedarf)
Entfernen
PreFormPreForm öffnen und auf Versionsupdates prüfen. Wählen Sie in der Menüleiste Help (Hilfe) > About Preform (Über PreForm) aus, um auf PreForm Updates zu überprüfen.Wenn PreForm keine Verbindung zum Internet herstellen kann, können PreForm-Versionen manuell heruntergeladen werden.0,1 Stunden
Drucker-FirmwareÖffnen Sie PreForm. Klicken Sie auf den Druckernamen, um das Fenster Druckereinrichtung zu öffnen. Wählen Sie den entsprechenden Drucker in der Liste aus, um das Fenster Printer Details (Druckerdetails) zu öffnen. Klicken Sie auf Firmware Update (Firmwareupdate).Wenn der Drucker keine Verbindung zum Internet herstellen kann, können Sie die Firmwareversionen auf Ihren Computer herunterladen. Manuell heruntergeladene Dateien können über PreForm im Fenster Firmware Update geladen werden.0,1 Stunden
DruckfehlerDer Druck haftet nicht auf der Konstruktionsplattform oder Teile des Rafts lösen sich von der Konstruktionsplattform. 0,5 Stunden
HarzkartuscheDer Drucker befindet sich seit längerer Zeit in der Phase Filling (Befüllen), gibt aber kein Harz ab.
  • Überprüfen Sie, ob die Entlüftungskappe an der Harzkartusche geöffnet ist.
  • Ziehen Sie ein Paar Nitrilhandschuhe an, schließen Sie die Entlüftungskappe der Harzkartusche und entfernen Sie sie aus dem Drucker. Drehen Sie die Kartusche um, und suchen Sie das schwarze Beißventil aus Gummi an der Unterseite der Kartusche. Drücken Sie das Beißventil mehrmals gegen die Hartschale der Kartusche, bis sich das Siegel löst und es sich vollständig öffnet. Wenn Sie das Beißventil auf diese Weise nicht öffnen können, wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner .
0,1 Stunden
HarztankEin Harztank ist eingesetzt, aber der Touchscreen zeigt Fehler 1.6.9: Tank fehlt oder Fehler 1.6.12: Tank nicht verriegelt an. 0,1 Stunden
HarztankDen Harztank auf Schäden und Verschleiß prüfen nach einem Fehldruck. Die Harz-Tanks der Generation Form 4 und Form 4L haben eine geschätzte Lebensdauer von mehr als 75.000 Schichten mit einem beliebigen Formlabs-Material.
Ersetzen Sie den Harztank, wenn Sie Folgendes bemerken:
  • Löcher, Schnitte, Falten oder Rillen in der Folie
  • Abnutzung der Folie, die sich auf die Druckqualität auswirkt
  • Unerwartete Druckfehler, die nur bei Verwendung dieses Harztanks auftreten
Formlabs empfiehlt, den Mischer der Generation Form 4 oder Form 4L immer dann zu ersetzen, wenn Sie den Harztank austauschen.
0,2 Std.
Light Processing Unit (LPU)Entfernen Sie die Konstruktionsplattform, den Mischer, den Harztank und die Harzkartusche. Untersuchen Sie die Ablösetextur auf der LPU auf Staub oder Ablagerungen.Sie Verunreinigungen mit einem trockenen fotografischen Reinigungstuch (PEC*PAD) und einem Gummibläser. Wenn die Verunreinigung schwer zu entfernen ist, kann eine kleine Menge Isopropylalkohol (IPA) auf das fotografische Reinigungstuch aufgetragen werden, um das Entfernen zu erleichtern. Reinigen Sie die Release-Textur in einer langsamen, geraden Wischbewegung von einer Seite zur anderen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Verunreinigungen entfernt sind.0,2 Stunden
Z-Achsen-LeitspindelEntfernen Sie die Konstruktionsplattform, den Mischer, den Harztank und die Harzkartusche. Ziehen Sie den Netzstecker des Druckers. Drehen Sie die Z-Achsen-Leitspindel mit einer behandschuhten Hand.Während sich die Halterung der Konstruktionsplattform entlang der Z-Achse auf und ab bewegt: Prüfen Sie, ob Bereiche vorhanden sind, die Geräusche verursachen oder an denen der Schlitten der Konstruktionsplattform klemmt oder sich weniger leichtgängig bewegt. Prüfen Sie die Leitspindel optisch auf Ablagerungen oder Fremdkörper, welche die Leitspindel oder ihre Bewegung behindern. Reinigen Sie bei Bedarf die Leitspindel und schmieren Sie sie mit einer leichten Schicht Lithiumfett nach, die speziell für Kugellager bestimmt ist.
Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
Kontaktieren Sie den
Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, wenn die oben beschriebenen Schritte zur Fehlerbehebung den Fehldruck nicht beheben.
Um uns die schnellste und effektivste Reaktion auf Ihr Problem zu ermöglichen, geben Sie bitte die folgenden Informationen an:
  1. Diagnoseprotokolle hochladen
  2. Serienname des Druckers
  3. Unternommene Schritte zur Fehlerbehebung
    • Beispiel: „Ich habe das Modell in PreForm neu ausgerichtet. Ich habe den Harztank überprüft und keine Beschädigungen, Trübungen oder Ablagerungen.“
  4. Außerdem habe ich den Harztank untersucht, aber keine Schäden, Trübungen oder Ablagerungen entdeckt.”
  5. Schichtdicke
    • Tippen Sie auf Queue (Warteschlange) auf dem Bildschirm Home (Startseite). Bildschirm.
  6. Relevante FORM-Dateien
    • Falls verfügbar, hängen Sie die FORM-Dateien des Modells an die Serviceanfrage an.
  7. Berichten Sie uns über frühere Druckversuche sowie über erfolgreiche Drucke.
    • Beispiel: „Ich habe die Datei part2.form bereits dreimal gedruckt. Die erste und zweite waren Erfolgreich Beim dritten kam es zu einem Fehldruck.“
