Starten eines Druckauftrags über den Touchscreen des Druckers
Wenn der Druckauftrag hochgeladen wurde, wird die FORM-Datei im internen Speicher des Druckers gespeichert. Druckaufträge können jederzeit gelöscht werden, um Speicherplatz auf dem Drucker freizugeben.
Sobald sie von PreForm auf den Drucker übertragen wurden, müssen Druckaufträge auf dem Touchscreen des Druckers bestätigt werden, um den Druck zu starten.
Starten Sie den Druckauftrag direkt nach dem Hochladen auf Ihren Drucker oder greifen Sie zu einem späteren Zeitpunkt über Jobs (Form 2) oder Queue (andere Formlabs-SLA-Drucker) auf den Druckauftrag zu.
Starten eines Druckauftrags beim Form 2
So starten Sie einen Druckauftrag auf einem Form 2:
  1. Tippen Sie auf den Druckauftrag auf dem Startbildschirm oder unter Jobs. Ein neuer Bildschirm erscheint.
  2. Tippen Sie auf Print Now (Jetzt drucken), um zu bestätigen. Ein neuer Bildschirm erscheint.
  3. Folgen Sie den Eingabeaufforderungen auf dem Touchscreen, um zu prüfen, ob die Verbrauchsmaterialien korrekt eingelegt sind, und drücken Sie dann die Schaltfläche. Der Druck beginnt.
Starten eines Druckauftrags auf einem Drucker der Generation Form 3 oder Form 3L
So starten Sie einen Druckauftrag auf einem Formlabs-LFS-Drucker (Form 3 oder höher):
  1. Tippen Sie auf den Druckauftrag auf dem Bildschirm Home (Startseite) oder auf Queue (Warteschlange). Ein neuer Bildschirm erscheint.
  2. Tippen Sie auf Print (Drucken), um zu bestätigen. Ein neuer Bildschirm erscheint.
  3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen, um zu überprüfen, ob die Verbrauchsmaterialien richtig eingesetzt sind, und tippen Sie dann auf Confirm (Bestätigen). Der Druck beginnt.
Tipp:
Bereiten Sie Ihren Formlabs-Drucker vor, bevor Sie eine Datei senden, um sofort mit dem Druck zu beginnen, ohne dass eine Bestätigung auf dem Touchscreen erforderlich ist.
Starten eines Druckauftrags auf einem Drucker der Generation Form 4 oder Form 4L
Um einen Druck auf einem Drucker der Generation Form 4 oder Form 4L zu starten, können Sie die Listen Queue (Warteschlange), History (Verlauf) oder Favorites (Favoriten) verwenden.
Starten aus der Warteschlange
Wenn Sie einen Auftrag von PreForm aus senden, wird der Auftrag automatisch zur Warteschlange hinzugefügt.
  1. Suchen Sie den Druckauftrag, den Sie erneut drucken möchten.
  2. Tippen Sie auf die Wiedergabetaste neben dem Auftrag in der Warteschlange. Der Bildschirm Printing (Drucken) erscheint und der Druckvorgang beginnt.
Druckwarteschlange auf einem Form-4L-Drucker
Starten aus der Liste „Verlauf“
Previously-completed jobs can be viewed in the History list.
  1. Tippen Sie in der Warteschlange auf Verlauf, um die Liste Verlauf anzuzeigen.
  2. Suchen Sie den Druckauftrag, den Sie erneut drucken möchten.
  3. Tippen Sie auf den Namen des Druckauftrags, um weitere Informationen zum Druck anzuzeigen.
  4. Tippen Sie auf die Schaltfläche Add to queue (Zur Warteschlange hinzufügen). Der Auftrag wird am unteren Ende der Warteschlange hinzugefügt.
  5. Tippen Sie auf die Wiedergabetaste neben dem Auftrag in der Warteschlange. Der Bildschirm Printing (Drucken) wird angezeigt und der Druckvorgang beginnt.
Druckverlauf auf einem Form-4L-Drucker
Starten aus der Favoritenliste
Sie können Druckaufträge als Favoriten markieren, um sie in Zukunft leicht erneut zu drucken. In the Queue or History, tap a job to view more information about the print, then tap Favorite to add it as a favorite.
  1. From the Queue, tap Favorites to view the Favorites list.
  5. Tippen Sie auf die Wiedergabetaste neben dem Auftrag in der Warteschlange. Der Bildschirm Printing (Drucken) erscheint und der Druckvorgang beginnt.
Favoriten-Drucke auf einem Form-4L-Drucker
