Tarierung der Kartuschenbodenwägezelle
Der Form 3L/Form 3BL verwendet eine Wägezelle in jedem Kartuschenboden, um das Gewicht der eingesetzten Harzkartuschen während eines Drucks zu messen. Dies verbessert die Genauigkeit der Harzverbrauch-Schätzungen und kann den Prozess der Harzabgabe beschleunigen. Wenn der Drucker nicht genau erkennt, wie viel Harz sich noch in den Harzkartuschen befindet, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Artikel, um den Kartuschensensor zu tarieren bzw. zurückzusetzen.
So tarieren Sie die Kartuschenboden-Wägezelle:
- Tippen Sie auf dem Touchscreen auf das Schraubenschlüssel-Symbol, um auf Einstellungen zuzugreifen.
- Tippen Sie auf Maintenance (Wartung). Der Bildschirm Maintenance (Wartung) wird angezeigt.
- Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf Calibration > Tare Cartridge Sensor.
- Tippen Sie auf Next (Weiter).
- Entfernen Sie die eingesetzten Harzkartuschen aus dem Drucker, wenn Sie auf dem Touchscreen dazu aufgefordert werden.
- Nachdem Sie die Harzkartuschen entfernt haben, tippen Sie auf Tare.
- Tippen Sie auf Done (Fertig), wenn das Tarieren abgeschlossen ist.
- Wenn der Tarierungsvorgang fehlschlägt, stellen Sie sicher, dass nichts den Kartuschenboden berührt, und tippen Sie auf Retry (Erneut versuchen).
Wenn Sie weiterhin Probleme mit der genauen Messung der Harzmenge in den Kartuschen beim Form 3L oder Form 3BL haben, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice.
