Reinigung des Fuse-X1-Konstruktionsplatte und der Wannen zwischen den Drucken
Nachdem ein Druckvorgang abgeschlossen und die Konstruktionsplattform ausreichend abgekühlt ist, reinigen Sie die Konstruktionsplatte und die Rinnen am Rand der Druckkammer. Reinigen Sie die Konstruktionsplatte und die Wannen nach jedem Druck.
Weitere Informationen zur empfohlenen Wartung finden Sie im Handbuch des Druckers.
Vorsicht:
  • Verwenden Sie keine Druckluft oder Druckluftpistole, um die Druckkammer, die Konstruktionsplattform oder andere Komponenten zu reinigen. Das Aufwirbeln von losem Pulver erhöht das Risiko unbeabsichtigter Inhalation oder unbeabsichtigten Verschluckens.
  • Wenn kürzlich ein Druckvorgang abgeschlossen wurde, sind die Oberflächen im Inneren der Druckkammer heiß. Achten Sie beim Reinigen der Konstruktionsplatte, der Wannen und der Nachbeschichterrolle darauf, dass Sie sich nicht verbrennen.
Reinigung der Konstruktionsplatte und der Wannen
  1. Öffnen Sie die Tür der Druckkammer.
  2. Optional: Bürsten oder schaben Sie das überschüssige Pulver auf dem Konstruktionsblatt auf die Oberseite der Konstruktionsplattform. So können Sie dieses Pulver im Fuse Sift X1 zusammen mit dem ungesinterten Pulver im Pulverkuchen zurückgewinnen.
  3. Entfernen Sie die Konstruktionsplattform aus dem Drucker.
  4. Saugen Sie mit einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz das gesamte sichtbare Pulver und die Ablagerungen von der Konstruktionsplatte.
  5. Tippen Sie auf Maintenance > Motor Moves (Wartung > Motorbewegungen). Das Menü Motor Moves (Motorbewegungen) wird angezeigt. Verwenden Sie die UI-Tasten, um die Schaufeln so zu bewegen, dass das Innere der Wannen zugänglich ist.
  6. Verwenden Sie einen Staubsauger mit Fugendüse, um das gesamte Pulver und die Ablagerungen aus den Wannen zu entfernen.
