Reinigung der Kamera-Ausblasschläuche des Fuse X1
Der Fuse X1 bläst den Bereich vor dem IR-Sensor und den Kamerafenstern aus, um sie frei von Verunreinigungen zu halten und die Häufigkeit der Reinigung zu verringern. Mit der Zeit können sich Verunreinigungen in den Schläuchen ansammeln, die mit dem Kamerapurge-Gehäuse verbunden sind. Dies verringert die Wirksamkeit der Reinigung und lässt das Kamerafenster verschmutzen.
Reinigen Sie die Entlüftungsschläuche der Kamera nach jeweils 480 Druckstunden (etwa monatlich) oder wenn dies auf dem Touchscreen des Druckers angezeigt wird.
So reinigen Sie die Entlüftungsschläuche der Kamera:
Schalten Sie den Drucker aus. Die Reinigung des Kamera-Ausblasschlauchs bei eingeschaltetem Drucker könnte mehrere Komponenten einer Verunreinigung aussetzen.
Entriegeln und öffnen Sie die Wartungsklappe mit einem 8-mm-Innensechskantschlüssel.
Lösen Sie die Schlauchschelle, mit der der Auslassschlauch an der Kamerapurge befestigt ist. Es ist der Schlauch auf der rechten Seite der Kamerareinigung.
- Öffnen Sie die Klappe des Entleerungsfilters links neben der Kamera.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Rohrreinigungsbürste, um Ablagerungen im Inneren des Rohrs vorsichtig zu entfernen, und schieben Sie die Bürste bis zum Filterkasten.
- Saugen Sie lose Partikel aus dem Inneren des Auslassrohrs.
- Saugen Sie alle losen Partikel im Inneren des Filterfachs ab, insbesondere an der Öffnung neben dem Filter.
- Schließen Sie den Auslassschlauch wieder an das Kamerapurgegehäuse an und befestigen Sie ihn mit der Schlauchschelle.
- Schließen Sie die Klappe des Entleerungsfilters.
- Schließen Sie die Wartungsklappe. Verriegeln Sie ihn mit einem 8-mm-Innensechskantschlüssel.
