Reinigung des Gasansaugfilters des Fuse X1
Verunreinigungen aus der Druckgaszufuhr werden vom Gasansaugfilter aufgefangen. Je nachdem, ob eine Filterung vor dem Drucker stattfindet, kann dieser Filter regelmäßig oder gar nicht verstopfen. Reinigen Sie den Gasansaugfilter zweimal jährlich.
So reinigen Sie den Gasansaugfilter:
Trennen Sie die Gaszufuhr vom Drucker.
Entriegeln und öffnen Sie die Zugangsklappe für die Luftbehandlung auf der rechten Seite des Druckers mit einem 8-mm-Innensechskantschlüssel.
Suchen Sie den Gasansaugfilter auf der rechten Seite des Luftaufbereitungsschranks.
Drücken Sie den Schieber nach unten, drehen Sie ihn und ziehen Sie ihn, um die Schale vom Rest des Filters zu entfernen.
Entleeren Sie die Feuchtigkeit, die sich in der Schüssel angesammelt hat. Spülen Sie die Schale bei Bedarf mit Wasser aus.
Verwenden Sie ein Papiertuch oder ein Tuch, um Verunreinigungen von der Oberfläche des Schaumstofffilters abzuwischen.
Setzen Sie die Schüssel wieder ein und achten Sie darauf, dass sie einrastet.
Schließen Sie die Zugangsklappe für die Luftaufbereitung. Verriegeln Sie ihn mit einem 8-mm-Innensechskantschlüssel.
Schließen Sie die Gaszufuhr wieder an den Drucker an.
