Reinigung der Fuse-X1-Nachbeschichterrolle
Die Nachbeschichterwalze verteilt das Pulver während des Drucks auf dem Druckbett. Jegliche Ablagerungen auf der Nachbeschichterrolle können zu einem Fehldruck führen.Nachdem ein Druckvorgang abgeschlossen und die Konstruktionsplattform ausreichend abgekühlt ist, um sie zu bewegen, reinigen Sie die Nachbeschichterrolle. Um die beste Druckerleistung zu erzielen, reinigen Sie die Nachbeschichterrolle nach jedem Druck.
Weitere Informationen zur empfohlenen Wartung finden Sie im Handbuch des Druckers.
Vorsicht:
  • Verwenden Sie keine Druckluft oder Druckluftpistole, um die Druckkammer, die Konstruktionsplattform oder andere Komponenten zu reinigen. Das Aufwirbeln von losem Pulver erhöht das Risiko unbeabsichtigter Inhalation oder unbeabsichtigten Verschluckens.
  • Wenn kürzlich ein Druckvorgang abgeschlossen wurde, sind die Oberflächen im Drucker heiß. Achten Sie beim Reinigen der Konstruktionsplatte, der Wannen und der Nachbeschichterrolle darauf, dass Sie sich nicht verbrennen.
Reinigungs des Nachbeschichter-Rolle
So reinigen Sie die Nachbeschichterrolle:
  1. Öffnen Sie die Tür der Druckkammer.
  2. Tippen Sie auf Maintenance (Wartung) > Motor Moves (Motorbewegungen). Das Menü Motor Moves (Motorbewegungen) wird angezeigt. Verwenden Sie die UI-Tasten, um die Nachbeschichterrolle in die Mitte der Druckkammer zu bewegen.
  1. Wischen Sie die Unterseite der Walze mit einem mit Alconox angefeuchteten Mikrofasertuch ab. Verwenden Sie keine mit wachsartigen Zusätzen versehenen Tücher, da diese an der Walze haften bleiben können.
  1. Verwenden Sie die Bedienelemente auf dem Bildschirm Motor Moves (Motorbewegungen), um den Nachbeschichterarm nach links oder rechts zu bewegen, sodass sich die Walze um 180 Grad dreht.
  2. Wischen Sie die Unterseite der Rolle erneut ab.
  3. Wiederholen Sie die Schritte 3–5 mit einem sauberen, mit destilliertem Wasser angefeuchteten Mikrofasertuch, um Alconox-Rückstände zu entfernen.
