Verwendung des VOC-Absaugers mit einem Formlabs-SLA-Drucker
Der VOC-Extraktor ist ein Zubehörteil für Formlabs-SLA-Drucker, das die flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) des Harzes über den Auslass an der Rückseite des Druckers absaugt und filtert. Bei Verwendung mit Form Studio 1 und Alpha-Kunstharzen erfüllt das Ökosystem die UL-Greenguard-Gold-Normen. Der VOC-Absauger ist auch mit Druckern der Generation Form 4 kompatibel, wurde in dieser Konfiguration jedoch nicht nach den UL-Greenguard-Standards getestet.
UL-Greenguard-Gold-Logo
Weitere Informationen über Formlabs-Produkte und von UL Solutions angebotene Nachhaltigkeitszertifizierungen finden Sie in der UL Sustainable Products of Trust (SPOT) Datenbank.
Halten Sie bei der Verwendung des VOC-Absaugers die Temperatur Ihres Arbeitsbereichs zwischen 18 und 28 °C und die Umgebungsluftfeuchtigkeit unter 80 %.
Produktkomponenten
Komponenten des VOC-Absaugers
  1. VOC-Absaugvorrichtung: Extrahiert und filtert VOCs aus Harz durch den Auslass an der Rückseite des Form Studio 1. UL Greenguard-zertifiziert bei Verwendung mit Form Studio 1 und Alpha-Harzen. Auch kompatibel mit Druckern der Generation Form 4.
  2. Schlauch mit Adapter: Zum Anschluss des VOC-Absaugers an den Drucker.
  3. Ersatz-Vorfilter: Der VOC-Extraktor saugt die Luft durch einen Vorfilter und zwei Aktivkohlefilter. Der Vorfilter entfernt Staub und große Partikel, damit die Kohlenstofffilter effektiv arbeiten können. Alle drei Filter sind austauschbar.
  4. Netzadapter: Kompatibel mit dem VOC-Absauger. Enthält austauschbare Stecker für verschiedene regionale Steckdosentypen (nicht abgebildet).
Einrichten des VOC-Absaugers
  1. Packen Sie den VOC-Extraktor und das Zubehör aus. Platzieren Sie das Gerät in der Nähe des Druckers.
  2. Der Netzadapter des VOC-Absaugers wird mit austauschbaren Steckern geliefert. Passen Sie den Stecker bei Bedarf an den entsprechenden Typ an.
  3. Schließen Sie den Netzadapter an den VOC-Extraktor und eine Stromquelle an.
  1. Verbinden Sie das glatte Ende des Schlauchs mit dem Einlass an der Oberseite des VOC-Absaugsystems.
  1. Entfernen Sie den Abluftstecker auf der Rückseite des Druckers.
  1. Verbinden Sie den Schlauchadapter mit dem Auslass und halten Sie den Schlauch so kurz und mit so wenigen Biegungen wie möglich. Lange oder geknickte Schlauchleitungen verringern den effektiven Luftstrom und die Wirksamkeit des VOC-Absaugers.
  1. Wenn Sie druckbereit sind, drücken Sie die Touch-Taste am VOC-Extraktor, um ihn einzuschalten, und wählen Sie die entsprechende Lüftergeschwindigkeit. Der VOC-Extraktor schaltet bei jedem Tastendruck zwischen den Lüfterstufen um: ein → Stufe 1 → Stufe 2 → Stufe 3 → aus.
    • Beim Drucken mit Alpha-Kunstharzen auf dem Form Studio 1 verwenden Sie die Lüftergeschwindigkeit 2. Dies ist die einzige Einstellung, die bei Verwendung mit Alpha-Kunstharzen und dem Form Studio 1 UL Greenguard-zertifiziert ist.
    • Lüftergeschwindigkeit 1 kann für eine geringere Lüfterlautstärke verwendet werden (etwa 5 dBA leiser als Lüftergeschwindigkeit 2).
    • Verwenden Sie die Lüftergeschwindigkeit 3, wenn der Schlauch des VOC-Absaugers vollständig ausgezogen ist und/oder mehrere Biegungen aufweist.
  2. Schalten Sie den VOC-Extraktor aus, wenn Sie nicht aktiv drucken, um die Lebensdauer der Filter und des Harzes zu verlängern.
VOC-Absaugknopf
Betriebsmodi des VOC-Absaugers
Tipp:
Wenn Sie sich über VOCs Sorgen machen, wenn Sie nicht drucken, entfernen Sie den Harztank aus dem Drucker und decken Sie ihn nach dem Drucken mit seinem Deckel ab.
Auswechseln der Filter des VOC-Absaugers
Der VOC-Absauger saugt die Luft durch einen Vorfilter und zwei Aktivkohlefilter. Der Vorfilter entfernt Staub und große Partikel, damit die Kohlefilter effektiv arbeiten können. Alle drei Filter sind austauschbar. Verwenden Sie das Gerät nur mit installiertem Vorfilter und beiden Aktivkohlefiltern.
Überprüfen und Ersetzen des Vorfilters
Überprüfen Sie den Vorfilter regelmäßig. Heben Sie die obere Abdeckung des Geräts an, um an den Vorfilter zu gelangen. Ersetzen Sie ihn, wenn er mit Staub bedeckt ist. Waschen oder wiederverwenden Sie die Vorfilter oder Kohlefilter nicht.
Ersetzen der Aktivkohlefilter
Die beiden Aktivkohlefilter sind für eine Lebensdauer von zwei Wochen (336 Stunden) aktiver Nutzung ausgelegt. Ersetzen Sie beide Filter nach diesem Zeitraum. Die Drucker der Form-Studio-1-Reihe erinnern Sie auch auf dem Touchscreen des Druckers daran, die Filter zu ersetzen. Die Kohlefilter befinden sich unter dem Vorfilter. Heben Sie die obere Abdeckung des Geräts ab und entfernen Sie den Vorfilter, um an die Kohlefilter zu gelangen.
