50 % enthielten ACMO.
Zu 50 % der Resins, die ACMO enthielten, war entweder kein SDB online verfügbar oder die Gefahren wurden nicht angemessen kommuniziert.
Ein Sicherheitsdatenblatt (SDB) wird von einem Chemiehersteller erstellt und sollte Informationen zu den Gefahren eines Materials enthalten. Formlabs hat eine umfassende Analyse zu Dutzenden von 3D-Druckharzen durchgeführt, um deren chemische Bestandteile zu ermitteln. Beim Vergleich dieser Analyse mit den SDBs der Produkte stellten wir fest, dass einige SDB online nicht verfügbar waren oder chemische Gefahren in diesen nicht genannt wurden. Besonders ACMO (N-Acryloylmorpholin) wurde in vielen Kunstharzen nachgewiesen, manchmal ohne dass dies in der Sicherheitsdokumentation des Produkts angegeben war.
Wenn preisgünstige SLA-Harze einen teuer zu stehen kommen: Analyse und Gefahrenbericht zu Monomeren
ACMO: Ein Monomer, das Sie kennen sollten
ACMO (N-Acryloylmorpholin) ist ein kostengünstiges, niedrigviskoses Monomer, das schnell aushärtet. Es wird häufig in industriellen Anwendungen eingesetzt. ACMO birgt jedoch erhebliche Gesundheitsrisiken, darunter Organtoxizität der Kategorie 2 und die Gefahr schwerer und irreversibler Augenschäden. Um diese Chemikalie sicher in industriellen Umgebungen zu verwenden, sind strenge technische Kontrollen und eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) erforderlich. Die vollständigen GHS-Gefahrenhinweise und Sicherheitsmaßnahmen für ACMO finden Sie hier.
Außerdem verfügt die Environmental Protection Agency (EPA) in den Vereinigten Staaten über eine SNUR (Significant New Use Rule) für ACMO als Monomer für die Stereolithografie. Das bedeutet, dass die folgenden Kennzeichnungen und Protokolle für 3D-Druckharze gelten, die in den USA mehr als 1 % ACMO enthalten:
Verpflichtende Warnhinweise: Produkte, die ACMO enthalten, müssen folgende Warnhinweise enthalten: „GEFAHR. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Verursacht schwere Augenschäden. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.“ Laut SNUR ist außerdem eine Erklärung darübererforderlich, dass das Material „vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen kann“.
Technik & PSA (Persönliche Schutzausrüstung): Laut SNUR wird die Verwendung von Spezialhandschuhen und - wo möglich - die Umsetzung technischer Kontrollmaßnahmen wie Belüftung oder Atemschutz vorgeschrieben, um das Einatmen von ACMO-Dämpfen zu verhindern.
Obwohl ACMO in bestimmten Anwendungen sehr nützlich sein kann, kann die Verwendung dieser Chemikalie in nicht-industriellen Umgebungen eine Gefahr für die Nutzer darstellen, besonders dann, wenn diese sich der Gefahren nicht bewusst sind. Die folgende Tabelle enthält Angaben dazu, ob für ein Kunstharz ein online verfügbares SDB vorlag, ob es ACMO enthielt und ob das SDB (sofern online verfügbar) auf die Gefahren von ACMO, „Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition“ (H373) und „Verursacht schwere Augenschäden“ (H318), hinwies.
Analyse und Ergebnisse des Resin-SDB
Zusammenfassung der Ergebnisse
Hersteller |
Kunstharz |
Chargennummer |
Sind SDB im September 2026 online verfügbar? |
ACMO-frei |
Sind H373 und H318 im SDB aufgeführt? |
3D Systems |
Figure 4 Rigid Grey Resin |
R25103036 |
Ja |
Nein |
Ja |
Anycubic |
High Speed 2.0 |
RGS2HE2627C0101 |
Ja |
Nein |
Nein |
Anycubic |
ABS-Like Pro 2 |
RABV2HU2621C0302 |
Ja |
Nein |
Nein |
Anycubic |
High Clear |
RHDTO2603C0601 |
Ja |
Ja |
N/A |
Asiga |
FusionGRAY |
5000198 |
Ja |
Ja |
N/A |
Asiga |
PlasticClear |
18694 |
Ja |
Ja |
N/A |
BASF |
ST45M |
19811915 |
Ja |
Nein |
Ja |
BASF |
ST7500SG |
HD8221116 |
Ja |
Nein |
Ja |
BASF |
ST1400 |
UV01177 |
Nein |
Ja |
N/A |
ELEGOO |
Rapid |
P16JAN2026 |
Nein |
Nein |
Nein |
ELEGOO |
Standard V2 |
P14JUL2026 |
Ja |
Nein |
Nein |
ELEGOO |
Standard 8K Space Gray |
Nein |
Nein |
Nein |
ELEGOO |
Water Washable 8K Space Grey |
Nein |
Nein |
Nein |
ELEGOO |
ABS-Like 3.0 |
P23APR2026 |
Ja |
Nein |
Nein |
HeyGears |
PAU20 |
GP202602026 |
Ja |
Nein |
Ja* |
HeyGears |
PAP10 |
2412907 |
Ja |
Nein |
Ja* |
HeyGears |
PAS10 |
2504904 |
Ja |
Nein |
Ja* |
HeyGears |
PAU11 |
GP202603025 |
Ja |
Nein |
Ja* |
Liqcreate |
Strong-X |
Fehlt |
Ja |
Ja |
N/A |
Liqcreate |
Tough-X |
Fehlt |
Ja |
Ja |
N/A |
Loctite |
IND403 |
IDH2675977 |
Ja |
Ja |
N/A |
Loctite |
IND3843 |
IDH2584962 |
Ja |
Ja |
N/A |
Loctite |
IND405 |
IDH2697115 |
Ja |
Ja |
N/A |
Loctite |
IND147 |
IDH2904356 |
Ja |
Ja |
N/A |
Loctite |
IND402 |
IDH2676512 |
Ja |
Nein |
Ja |
Loctite |
IND406 |
IDH2727552 |
Ja |
Ja |
N/A |
Loctite |
Onyx Impact Plus |
B199109 |
Ja |
Ja |
N/A |
Loctite |
IND475 |
IDH2733496 |
Ja |
Ja |
N/A |
Loctite |
3D 3172 |
IDH2584961 |
Ja |
Ja |
N/A |
Loctite |
IND249 |
IDH2933628 |
Ja |
Ja |
N/A |
Nova3D |
Löschen |
Fehlt |
Nein |
Ja |
N/A |
Phrozen |
Aqua-Grau |
PZBGR401244124 |
Ja |
Nein |
Ja |
Phrozen |
Mit Wasser waschbar |
PZAWWG01238001 |
Ja |
Nein |
Ja |
Siraya Tech |
Blu |
P20260309 |
Ja |
Nein |
Ja** |
Siraya Tech |
Schnell |
P20260403 |
Ja |
Nein |
Ja** |
SUNLU |
ABS-ähnlich |
P21042026G03F2 |
Ja |
Nein |
Ja |
SUNLU |
P30032024E03E |
Ja |
Nein |
Ja |
* Heygears verwendet in der GHS-Klassifizierung von ACMO das Signalwort und Gefahrenetikett „Warnung: Verursacht schwere Augenreizung“ anstelle von „Gefahr: Verursacht schwere Augenschäden“. Auch wenn es sich „nur“ um ein ausgetauschtes Wort handelt, besteht ein erheblicher Unterschied im Schweregrad zwischen den GHS-Hinweisen „Achtung“ und „Gefahr“.
** Siraya Tech verwendet in seinem SDB für die USA das Signalwort „Warnung“ anstelle von „Gefahr“. In seinem SDB für die EU sind die Gefahrenhinweise H318 (schwere Augenschäden) und H373 (Organschäden) in den Abschnitten 2.1 und 2.2 nicht enthalten.
Einige Resins listen die GHS-Gefahrenhinweise für ACMO auf, enthalten aber keine weiteren Warnhinweise zur Reproduktionstoxizität oder zur aquatischen Toxizität. Das SDB für die USA sollte zum Beispiel in Bezug auf Kunstharze, die ACMO enthalten, gemäß SNUR eine Aussage wie „Diese Substanz kann sich auf die Fortpflanzungsfähigkeit auswirken“ enthalten. Die vorgeschriebenen Warnhinweise nicht anzugeben, stellt eine erhebliche Sicherheitslücke dar, da die Exposition gegenüber ACMO langfristige gesundheitliche Auswirkungen, wie dauerhaften Augenschäden, verursachen kann.
Anwender dieser Kunstharze sollten sich über die spezifischen Gefahren von ACMO informieren, um bewährte Praktiken umzusetzen und die Exposition gegenüber schädlichen Stoffen auf ein Minimum zu reduzieren. Für weiterführende Recherchen finden Sie hilfreiche Ressourcen in der ECHA CHEM Database und in der Datenbank PubChem.
Möchten Sie, dass wir ein bestimmtes Resin testen? Füllen Sie unser Formular aus. Wir werden die Ergebnisse für die gefragtesten Kunstharze veröffentlichen.
Formlabs’ Ansatz für die Sicherheit von Resins
Obwohl Formlabs-Kunstharze auf eine hohe Leistung ausgelegt sind, enthalten sie möglichst wenige gefährliche Inhaltsstoffe. Zusätzlich stellen wir für unsere Materialien leicht zugängliche Sicherheitsdatenblätter (SDB) bereit, die alle relevanten Gefahren auflisten, damit die Nutzer umfassend über die Sicherheit von Kunstharzen und die beim Druck zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen informiert sind.
Formlabs beschäftigt mehr als 40 Materialwissenschaftler und Ingenieure, die die Materialien erforschen, entwickeln und testen.
Das Materialienlabor von Formlabs in Somerville, USA
Das Kunstharz-Produktionszentrum in Ohio, USA
Unser Engagement für Qualität und Zuverlässigkeit hört nicht beim Drucker auf. Wir halten bei der Herstellung unserer Materialien dieselben Standards ein, weshalb wir alle unsere Resins an unserem eigenen Werk in Ohio produzieren. Unsere biokompatiblen Materialien werden von Anfang bis Ende in einem vollständig regulierten Umfeld hergestellt. Diese Materialien werden im Rahmen unseres strengen Qualitätssicherungssystems entwickelt und produziert, das nach ISO 13485 und der europäischen Medizinprodukte-Verordnung zertifiziert ist. Die Kunstharze werden in einem nach ISO Klasse 8 zertifizierten Reinraum von einem dedizierten Team aus technischem Personal und Fachleuten für Qualitätssicherung hergestellt.
Weitere Informationen zur Sicherheit finden Sie in unserem Safety Hub oder als Download in den SDB für Formlabs-Materialien.
Methode
Um in 3D-Druckharzen ACMO aufzuspüren, verwenden wir die Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GCMS). Bei diesem Verfahren wird das Resin in seine reinen Bestandteile zerlegt und mit einem Massenspektrometer analysiert. Das Massenspektrometer ionisiert Moleküle und misst die Häufigkeit von Fragmenten mit unterschiedlichen Masse-zu-Ladung-Verhältnissen (m/z). Dies erzeugt einen chemischen Fingerabdruck (eine Spur) in Form eines Massenspektrums für jede Zutat in der Mischung, der dann mit bekannten Referenzen zur Identifizierung verglichen werden kann. In allen getesteten Kunstharzen, in denen ACMO identifiziert wurde, war das relevante Massenspektrum zu mehr als 95 % mit dem Referenzspektrum vergleichbar (siehe unten).
Massenspektrometrische Analyse (Abundanz vs. m/z) eines Zielmonomers (oben) im Vergleich zur bekannten ACMO-Referenz (unten).
