Réglage de la température du lit de votre imprimante Fuse 1+ 30W pour améliorer le rendement des pièces avec Nylon 12 White Powder
Avant d’imprimer avec Nylon 12 White Powder, ajustez les paramètres avancés de votre imprimante Fuse 1+ 30W pour configurer vos impressions en vue de leur réussite. Ajuster les paramètres de la température du lit avant l’impression de la première pièce permet de réduire les défauts d’impression sur les pièces imprimées dus aux variations de température de l’imprimante. Ce processus est exécuté sous la forme d’une impression de diagnostic, téléversée dans l’imprimante par l’intermédiaire de PreForm. L’impression contient plusieurs pièces qui doivent être nettoyées et inspectées pour déterminer l’écart de température nécessaire pour votre imprimante.
Remarque :
Chaque imprimante Fuse 1+ 30W doit être ajustée lorsqu’elle imprime pour la première fois avec Nylon 12 White Powder. Les imprimantes qui se situent dans la même pièce peuvent nécessiter des écarts différents.
alttext
Exécuter l’impression de réglage de la température du lit
  1. Si vous avez déjà utilisé l’imprimante avec un écart appliqué, réinitialisez l’écart de l’imprimante à 0 avant de commencer le processus de paramétrage avancé. Pour ce faire, suivez les instructions de paramétrage de l’écart de température du lit d’impression et réglez l’écart de l’imprimante sur 0.
  2. Mettez à jour PreForm vers sa dernière version.
  3. Téléchargez l’impression de réglage de la température du lit Nyon 12 White.
  4. Ouvrez PreForm et sélectionnez Job Settings (Paramètres de tâche).
  5. Dans la fenêtre Job Setup (Configuration tâche), vérifiez que l’imprimante correcte est sélectionnée, puis sélectionnez Upload Diagnostic Print (Charger impression diagnostic).
alttext
  1. Sélectionnez le fichier sur votre ordinateur. Une fois le fichier téléversé avec succès, démarrez l’impression à partir de votre imprimante.
  2. Pour lancer l’impression, 3 kg de poudre neuve sont nécessaires. Pour charger la trémie de l’imprimante avec 3 kg de poudre, remplissez la trémie jusqu’à la marque de 7 L.
  3. Laissez l’impression refroidir complètement, conformément aux recommandations de Formlabs.
Remarque :
Si l’impression échoue au début en raison d’une déchirure du lit, réduisez la cible de température du lit de 2 °C et réessayez l’impression.
Nettoyage des pièces
Une fois l’impression terminée, les pièces peuvent être extraites de la chambre de fabrication à l’aide de la Fuse Sift ou du Fuse Depowdering Kit. L’excès de poudre peut être tamisé avec de la poudre neuve et réutilisé.
Les pièces doivent être entièrement nettoyées de la poudre avant l’inspection, soit par la Fuse Blast, soit par d’autres solutions de sablage. Extrayez les cinq plaques avec des cônes. Les plaques plates supplémentaires dans la construction sont utilisées pour créer un refroidissement et une séparation égaux entre chaque plaque de cône et peuvent être jetées.
alttext
Chaque plaque est répertoriée avec l’écart de température avec lequel elle a été imprimée (-2 ºC, -1 ºC, 0 ºC, +1 ºC, +2 ºC). Alignez les plaques de -2 ºC à +2 ºC pour les préparer à l’inspection.
Inspectez les plaques
Remarque :
Si l’impression test échoue et que toutes les plaques ne sont pas remplies, terminez l’inspection en utilisant les plaques qui se sont imprimées avec succès. L’écart correct sera inclus dans les pièces qui ont été imprimées avec succès.
Pour déterminer l’écart de température approprié pour votre imprimante, recherchez deux éléments :
  • Plus d’un cas, mais moins de six cas de peau d’orange sur une seule plaque. Cela est particulièrement visible sur les cônes.
  • Pas de piqûres. Ce phénomène est le plus visible sur le côté de la plaque opposé aux cônes.
Faites pivoter les plaques pour inspecter les cônes sous tous les angles. La peau d’orange apparaît sous la forme d’une surface légèrement à couches sur les cônes. Les piqûres apparaissent sous la forme d’un minuscule point sur le côté opposé des plaques.
alttext
Après avoir inspecté les cinq plaques, déterminez l’écart de température correct qui correspond le mieux aux critères ci-dessus, en utilisant les écarts de température indiqués sur les plaques. Ce décalage peut ensuite être réglé manuellement sur la machine.
Si la plaque la plus chaude présente une peau d’orange importante, +2 ºC est encore trop froid. Augmentez la température cible du lit sur l’imprimante de +2 ºC et relancez l’impression. Si la plaque la plus froide (-2 ºC) ne présente pas de peau d’orange, elle est encore trop chaude. Réduisez la cible de température du lit sur l’imprimante à -2 ºC et relancez l’impression.
Remarque :
La température d’écart correcte peut se situer entre deux plaques et l’écart correct peut être d’un demi-degré entre les plaques imprimées (c’est-à-dire +1,5 ºC).
Paramétrage de la cible de température du lit
La cible de température du lit peut être ajustée de ±5 °C par incréments de 0,25 °C. Après l’impression de réglage de la température du lit, ajustez la cible de température du lit sur l’imprimante pour qu’elle corresponde à la température l’écart déterminé lors de l’inspection du réglage de la température du lit.
Remarque :
Deux imprimantes fonctionnant côte à côte peuvent nécessiter des cibles de température du lit différentes.
Pour régler la cible de température du lit :
  1. Assurez-vous que l’imprimante n’exécute pas de tâche d’impression et qu’elle est actuellement inactive. Le lit La température cible ne peut être réglée que avant une impression, et non pendant l’impression.
  2. Appuyez sur l’icône d’engrenage sur l’écran tactile de l’imprimante. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  3. Appuyez sur Calibration (Étalonnage). L’écran Calibration (Étalonnage) apparaît.
  4. Appuyez sur Bed Temperature Target (Température cible du lit). Un écran contenant des informations sur la température cible s’affiche.
  5. Appuyez sur Next (Suivant). L’écran Bed Temperature Target (Température cible du lit) s’affiche.
alttext
  1. Appuyez sur + ou - pour augmenter ou diminuer la température Écart.
  2. Lorsque vous avez terminé de régler l’écart de température, appuyez sur Suivant. Confirmez le nouveau décalage et appuyez sur Set.
