Inspection et nettoyage des bacs à résine (Form 3L/Form 3BL)
Entretenez et nettoyez chaque bac à résine en suivant les instructions de Formlabs afin d’en maximiser le rendement et d’assurer des impressions constantes et de haute qualité pendant toute sa durée de vie. N’utilisez que des matériaux et des procédures approuvés pour nettoyer le bac à résine et le film.
Conseil :
Vérifiez que le bac à résine est en bon état entre les impressions et avant de le stocker dans son boîtier. Enlevez les fragments de résine polymérisée et nettoyez le bac après un échec d'impression.
Inspection du bac à résine
Pour obtenir les meilleurs résultats, inspectez régulièrement les bacs à résine et nettoyez-les si nécessaire. Les surfaces optiques souillées et un film flexible endommagé peuvent entraîner des erreurs d’impression.
Matériel nécessaire :
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Outil pour bac
Inspection de l’intérieur du bac à résine
Pour inspecter l’intérieur du bac à résine :
  1. Enfilez une paire de gants en nitrile propres.
  2. Utilisez la spatule spéciale pour inspecter la résine et le film afin de prévenir d’éventuelles erreurs d’impression. Vérifiez que les problèmes suivants ne se posent pas afin d’éviter toute erreur d’impression ou usure excessive qui nécessiterait le remplacement du bac :
    • Résine polymérisée sur le film
    • Fragments ou échecs d’impression dans la résine
    • Perforations, entailles ou éraflures dans le film
    • Résine coincée entre les couches du film
  3. Si nécessaire, suivez les instructions de nettoyage pour retirer la résine polymérisée, les échecs d’impression, les fragments et les pigments déposés.
    • Imprimez un maillage de nettoyage pour retirer la résine polymérisée du bac
    • En cas d’usure modérée ou de rayures sur le film, cliquez sur Layout (Agencement) dans PreForm pour déplacer les modèles loin de la zone usée ou rayée pour les impressions futures.
    • Si une usure excessive ou des rayures sur le film affectent la qualité d’impression, remplacez le bac.
  4. Vérifiez que le mélangeur et le flotteur sont correctement installés dans le bac.
Inspection de l’extérieur du bac à résine
Pour inspecter l’extérieur du bac à résine :
  1. Mettez une paire de gants en nitrile neufs et propres.
  2. Vérifiez que l’extérieur du bac à résine ne présente aucune trace de doigts, poussière, salissure ni rayure, ce qui pourrait entraîner la diffusion du rayon laser et provoquer des erreurs ou des inexactitudes d’impression.
  3. Si nécessaire, suivez les instructions de nettoyage pour éliminer toute poussière, trace de doigts ou contamination du film flexible.
    • En cas d’usure modérée ou de rayures sur l’extérieur du film flexible, utilisez l’outil Agencement dans PreForm pour déplacer le modèle en dehors de la zone usée ou rayée.
    • Si l’extérieur du film flexible est trop usé ou éraflé, installez un nouveau bac à résine.
Inspection du cadre du bac
Pour inspecter le cadre du bac :
  2. Vérifiez que le cadre du bac ne présente aucune trace de contamination ou de résine. La résine sur le cadre du bac peut entraîner des erreurs d’impression et/ou endommager le support des cylindres. Si le support des cylindres est contaminé, reportez-vous à l’article d’assistance Nettoyage du support des cylindres (Form 3L/Form 3BL).
Nettoyage du bac à résine
Veillez à ce que le bac à résine (en particulier les surfaces supérieure et inférieure du film flexible) soit propre et exempt de résine polymérisée et autres fragments pour garantir la qualité d’impression et prolonger la durée de vie de l’imprimante.
Avertissement :
La résine et les solvants peuvent provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide, des surfaces recouvertes de résine ou du solvant. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon.
Ressources nécessaires
Extérieur du bac à résine :
  • Alcool isopropylique
  • Gants jetables non réactifs en nitrile
  • Lingettes PEC*PAD
Intérieur du bac à résine :
  • Une spatule spéciale pour le bac à résine
Cadre du bac :
  • Papier essuie-tout non pelucheux
Nettoyage de l’intérieur du bac à résine
Pour nettoyer l’intérieur du bac à résine :
  • Erreurs d’impression :
  • Fragments ou saletés dans la résine :
    • Consultez l’article d’assistance Filtration de la résine.
    • Une résine propre et sans résidus permet d’éviter les erreurs d’impression qui peuvent endommager le bac à résine.
  • Dépôt de pigment dans la résine :
    • Le pigment de la résine peut se déposer sur l’intérieur du film flexible. Pour faciliter l’action du mélangeur, passez la spatule sur le film flexible pour enlever le dépôt de pigment.
Nettoyage de l’extérieur du bac à résine
Pour nettoyer l’extérieur du bac à résine :
  2. Videz la résine liquide du bac dans un récipient opaque.
  3. Humectez une lingette PEC*PAD avec un peu d’alcool isopropylique propre.
  4. Essuyez l’extérieur du film flexible pour en enlever la résine ou les autres contaminations.
Avis :
Ne pas nettoyer la face interne du film souple se trouvant à l’intérieur du bac à résine avec de l’alcool isopropylique ou tout autre solvant.
Ne pas laisser la résine liquide s’accumuler ou polymériser entre les deux couches du film flexible. De la résine emprisonnée entre les couches de film rend le bac à résine inutilisable.
Nettoyage du cadre du bac
Pour nettoyer le cadre du bac :
  2. Essuyez le cadre du bac avec un papier essuie-tout non pelucheux pour en enlever la résine ou les autres contaminations.
