Choix du paramètre d’impression approprié (SLS)
Formlabs procède à une validation approfondie des nouveaux paramètres d’impression avant de les publier sur PreForm. Tous les paramètres sont validés selon les taux de renouvellement recommandés par Formlabs.
Remarque :
La comparaison détaillée des paramètres et les instructions suivantes ne s’appliquent qu’aux imprimantes Fuse 1+ 30W. Les conseils relatifs à la Fuse 1 sont donnés le cas échéant, mais ils sont plus limités.
Nylon 12
Fuse 1+ 30W
Paramètre Motif d’utilisation
Équilibré (v6.1) Ce paramètre d’impression est optimisé pour obtenir la meilleure finition de surface, la meilleure fiabilité d’impression et la meilleure précision.
Vitesse optimisée (v5.3) Recommandé pour une utilisation par défaut. Offre la meilleure vitesse d’impression et la meilleure qualité des pièces.
Ancienne version (v2.2) Les clients qui ont développé des paramètres d’impression spécifiques et souhaitent continuer à utiliser le même profil d’impression.
Ancienne version (v4.1) Ce paramètre était auparavant le paramètre par défaut pour les clients, offrant un bon équilibre des mesures de performance. Les clients qui disposent d’un ensemble fixe de paramètres d’impression et qui peuvent obtenir les résultats souhaités avec ce paramètre peuvent continuer à l’utiliser.
Fuse 1
ParamètreRaison de l’utilisation
Par défaut (v2.0)Recommandé pour une utilisation par défaut. Offre la meilleure vitesse d’impression et la meilleure qualité des pièces.
Bêta (v3.0)Clients qui cherchent à atténuer les problèmes de décalage des couches.
Comparaison détaillée des paramètres dans PreForm
  Équilibré (v6.1) Vitesse optimisée (v5.3) Ancienne version (v4.1) Ancienne version (v2.2)
Creusement Excellente Excellente Bonne Excellente
Déformation dans la direction Z Excellente Excellente Acceptable Bonne
Résolution des détails fins Excellente Bonne Bonne Acceptable
Précision Z Excellente Excellente Acceptable Bonne
Écorce de bouleau/peau d’orange Excellente Excellente Acceptable Bonne
Vitesse d’impression Bonne Meilleure Bonne Bonne
Décalage des couches1 Excellente Excellente Meilleure Bonne
Impression réussie Excellente Bonne Bonne Bonne
1 Pour les imprimantes Fuse 1, utilisez les paramètres d’impression Beta v3.0 ou ultérieurs pour atténuer le décalage des couches.
Détails sur les paramètres Speed Optimized v5.3 et Balanced v6.1
Les paramètres v5.3 et v6.1 offrent tous deux la meilleure expérience d’impression globale avec Nylon 12 Powder sur les imprimantes de la génération Fuse 1. Speed Optimized v5.3 (Vitesse optimisée v5.3) donne la priorité à la vitesse d’impression, tandis que Balanced v6.1 (Équilibré v6.1) donne la priorité à l’achèvement de l’impression. Nous recommandons d’utiliser Balanced v6.1 si la minimisation de la vitesse d’impression n’est pas une préoccupation majeure.
Les notes suivantes de la version 5.3 s’appliquent toujours aux paramètres Speed Optimized v5.3 (Optimisation de la vitesse v5.3) et Balanced v6.1 (Équilibré v6.1) :
Déformation et précision de l’axe Z
Les paramètres Speed Optimized v5.3 et Balanced v6.1 réduisent considérablement la déformation qui se produit sur les pièces longues orientées le long de l’axe Z. En utilisant l’un ou l’autre de ces paramètres, la déformation est réduite de plus de 50 % par rapport aux paramètres précédents. Par conséquent, la hauteur maximale des pièces lors de l’impression avec ce paramètre est de 294,1 mm, soit environ 1,4 mm de moins que les paramètres d’impression précédents.
Creux sur la surface
Le taux de formation de creux sur les pièces imprimées avec les paramètres Speed Optimized v5.3 ou Balanced v6.1 est comparable à celui de Legacy v4.1, sans différence significative.Le réglage de la température du lit de l’imprimante permet de réduire la probabilité de formation de creux, mais certaines géométries restent plus sensibles à la formation de creux, en particulier les sphères. Si vos pièces sont plus sujettes à la formation de creux, contactez l’assistance Formlabs pour obtenir une assistance plus avancée en matière de dépannage.
Le paramètre Speed Optimized v5.3 devrait être 14 % plus rapide que le nouveau paramètre Balanced v6.1, mais avec une probabilité plus élevée d’interruptions d’impression dues à des problèmes de dosage de la poudre.
Refroidissement de l’impression
Formlabs recommande la même période de refroidissement pour les paramètres Speed Optimized v5.3 et Balanced v6.1. Il s’agit du double du temps de refroidissement des paramètres Legacy v4.1. Ce refroidissement peut se faire en dehors de l’imprimante, ce qui libère cette dernière pour l’impression suivante.
En raison de l’efficacité accrue et de la vitesse d’impression rapide des paramètres Speed Optimized v5.3, le cake de poudre restera nettement plus chaud après le refroidissement pendant la même durée que les pièces imprimées avec d’autres paramètres. Faites particulièrement attention lorsque vous déballez les pièces et consultez les temps de refroidissement publiés dans PreForm pour savoir quand vous pouvez les déballer.Un déballage prématuré peut entraîner une déformation des pièces.
Fichiers FPS téléchargeables pour les paramètres d’impression obsolètes
Les paramètres énumérés ci-dessous ont été publiés précédemment, mais leur utilisation n’est plus recommandée en raison d’améliorations ultérieures. Cependant, les paramètres sont disponibles ici sous forme de fichiers FPS téléchargeables pour les clients dont les flux de travail peuvent les nécessiter. Après le téléchargement, importez le paramètre d’impression dans PreForm à l’aide de l’éditeur de paramètres d’impression pour configurer une impression.
Nylon 12 GF
Fuse 1+ 30W
Par défaut (v1.1)Recommandé pour une utilisation par défaut. Offre la meilleure vitesse d’impression et la meilleure qualité des pièces.
Fuse 1
Par défaut (v2.1)Recommandé pour une utilisation par défaut. Offre la meilleure vitesse d’impression et la meilleure qualité des pièces.
Ancienne version (v1.1)Clients qui ont développé des profils d’impression spécifiques.
Nylon 12 Tough
Par défaut (v2.0) Paramètre avec un rendement des pièces, une vitesse d’impression et une facilité de dépoudrage améliorés. Adjust the bed temperature offset with the calibration tool before using this setting for the first time.
Ancienne version (v1.1) Les clients qui ont développé des paramètres d’impression spécifiques et souhaitent continuer à utiliser le même profil d’impression.
  Par défaut (v2.0) Ancienne version (v1.1)
Enlèvement de la poudre Excellente Acceptable
Écorce de bouleau/peau d’orange Excellente Bonne
Vitesse d’impression Excellente Acceptable
Impression réussie Excellente Excellente
Nylon 12 White
Par défaut (v1.1)Recommandé pour une utilisation par défaut. Offre la meilleure vitesse d’impression et la meilleure qualité de pièce, avec la meilleure résolution des détails.
Ancien modèle (v1.0)Clients qui ont développé des paramètres d’impression spécifiques et souhaitent continuer à utiliser le même profil d’impression.
Par défaut (v1.1)Ancienne version (v1.0)
Creusement MeilleurMeilleur
Résistance des caractéristiques finesMeilleurMoyen
Résolution des caractéristiques finesMeilleurBon
Précision Z MeilleureMeilleure
Rugosité de la surfaceMeilleureBonne
Écorce de bouleau/peau d’orange BonneMeilleure
Vitesse d’impressionMeilleureMeilleure
Décalage des couchesMeilleureMeilleure
Nylon 11
Fuse 1+ 30W
Par défaut (v2.1)Recommandé pour être utilisé comme paramètre par défaut, avec la meilleure qualité de surface et la vitesse d’impression la plus rapide.
Ancienne version (v1.2)Clients qui ont développé des profils d’impression spécifiques ou qui impriment sur Fuse 1.
Fuse 1
Par défaut (v1.1)Recommandé pour être utilisé comme paramètre par défaut.
Par défaut (v2.1)Ancienne version (v1.2)
Finition de surface verticaleMeilleureBonne
Résolution des détails précisMeilleureMeilleure
Dépoudrage des piècesBonneMeilleure
Précision Z MeilleureBonne
Propriétés mécaniquesMeilleureBonne
Vitesse d’impressionMeilleureBonne
Détails sur les paramètres par défaut v2.1
Écart de température du lit
Les clients qui ont précédemment appliqué un écart de température du lit à leurs imprimantes doivent le supprimer et réinitialiser l’imprimante à la température nominale du lit avant d’imprimer avec les paramètres par défaut v2.1. Après avoir imprimé avec le paramètre par défaut, les clients peuvent travailler avec les services Formlabs pour modifier la température du lit si nécessaire, en fonction de la qualité de la pièce. Un offset de température du lit précédemment défini et utilisé sur un autre ensemble de paramètres n’est pas applicable lors de l’impression avec les paramètres par défaut v2.1.
Vous pouvez remarquer une Surface Armor plus dure plus fréquemment que sur les paramètres Legacy v1.2. Pour résoudre ce problème, essayez d’abord de réduire la température du lit de l’imprimante. Si les problèmes persistent, réduisez l’exposition de la Surface Armor en modifiant le paramètre Armor Laser Power (Puissance du laser pour la Surface Armor) à l’aide de l’éditeur de paramètres d’impression. Réduisez la valeur par tranches de 10 %, en testant entre chaque modification.
Artéfacts du réenducteur
En raison de la vitesse d’impression plus rapide de Default v2.1, vous pouvez remarquer davantage de fragments liés à l’impression autour de la chambre de fabrication. Aspirez l’enceinte d’impression et le dessus de la chambre de fabrication entre chaque impression. Sinon, les fragments risquent d’être traînés sur le plan d’impression par le réenducteur, provoquant des défauts ou des erreurs d’impression.
Nylon 11 CF
Par défaut (v1.2)Recommandé pour être utilisé comme paramètre par défaut, avec la meilleure qualité de surface et la vitesse d’impression la plus rapide.
Le nouveau paramètre par défaut Nylon 11 CF v1.2 permet de résoudre les problèmes de déformation des pièces et de précision dans la direction Z, ainsi que les problèmes de finition des surfaces verticales. Lorsque vous utilisez ces paramètres d’impression, vous pouvez vous attendre à imprimer des pièces plus précises avec moins de cas de mauvaise finition de surface verticale.
Nylon 11 CF
TPU 90A
Fuse 1+ 30W
Par défaut (v2.1)Recommandé pour être utilisé comme paramètre par défaut, avec les meilleures caractéristiques fines, la meilleure précision et la vitesse d’impression la plus rapide.
Ancien (v1.1)Clients qui ont développé des profils d’impression spécifiques.
Fuse 1
