Contamination des poudres (SLS)
Les artefacts dus à la contamination par les poudres peuvent se manifester sous différentes formes. Les fibres, les poils ou autres débris dans la poudre peuvent générer des amas qui peuvent se coincer dans les pièces, déclencher Fuse Vision ou entraver le fonctionnement de l’imprimante.
Contamination par de la poudre sur une pièce imprimée. Lorsque la poudre est traînée sur un lit d’impression lorsqu’une nouvelle couche est appliquée, des sillons peuvent apparaître dans les pièces et du matériau supplémentaire peut être piégé.
Symptômes
- Espaces inattendus entre les couches d’impression
- Matériau supplémentaire piégé dans la pièce
- L’écran tactile de l’imprimante affiche Erreur 93
- L’écran tactile de l’imprimante affiche Erreur 112, Erreur 113, Erreur 114, Erreur 216 ou Erreur 217
- Points blancs ou fils de poudre visibles dans le flux de la caméra
Points blancs dans la chambre d’impression.
Filaments de poudre dans la chambre d’impression.
Causes fréquentes
- Fibres organiques comme la laine ou les cheveux humains dans la chambre d’impression
- Débris restants d’anciennes erreurs d’impression
- Contamination du produit de sablage
- Tamis endommagé ou sale sur la Fuse Sift
Étapes de dépannage
- Passez en revue vos routines de stockage de la poudre et de maintenance des équipements.
- Veillez à ce que la poudre en vrac soit conservée dans des récipients fermés.
- Tenez la poudre et les outils de manipulation de la poudre (tels que la Fuse Sift) à l’écart des autres sources de particules et de débris, tels que les équipements de travail du bois.
- Lorsque vous manipulez de la poudre, portez des vêtements appropriés ou des EPI pour éviter que des cheveux ou des fibres ne contaminent la poudre.
- Lors du nettoyage de votre imprimante, suivez les procédures approuvées par Formlabs. Le non-respect de ces procédures ou l’utilisation d’outils non standard peut contaminer votre poudre. Par exemple, si vous utilisez l’accessoire brosse de votre aspirateur pour nettoyer le doseur de votre imprimante pendant qu’il est en mouvement, le doseur pourrait arracher les poils de l’accessoire et contaminer votre poudre.
- Nettoyez toute la poudre de l’imprimante.
- Exécutez la routine de vidange de la trémie si nécessaire pour vider toute la trémie à poudre.
Appuyez sur l’icône d’engrenage en bas à gauche de l’écran Accueil de l’imprimante.
- L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
- Appuyez sur Calibration (Étalonnage). L’écran Calibration (Étalonnage) apparaît. Appuyez sur
- Empty hopper (Vider la trémie) et suivez les instructions à l’écran.
- Imprimantes Fuse 1 uniquement : assurez-vous que le collecteur de fragments dans la trémie est correctement installé et propre.
- Aspirez l’enceinte d’impression.
- Aspirez les godets et les environs du lit d’impression.
- Si la poudre a été contaminée par des agents de sablage, éliminez toute la poudre.
- Inspectez le tamis de la Fuse Sift.
- Si le tamis est déchiré, remplacez-le.
- Si le tamis est propre et intact, continuez.
- Tamisez toute la poudre collectée dans l’imprimante.
- Si le tamis a été remplacé récemment, Formlabs recommande également de tamiser à nouveau la poudre stockée dans les cartouches, afin de s’assurer qu’elle est exempte de toute contamination.
- Mélangez la poudre tamisée avec de la poudre neuve au taux de renouvellement recommandé.
Si les étapes de dépannage ne résolvent pas le problème, veuillez contacter l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé. Incluez les fichiers diagnostic de votre imprimante avec d’autres observations et détails pertinents lorsque vous contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié afin d’accélérer la résolution du problème.
