Poudre sur le dessus de la cassette optique (génération Fuse 1)
Lors d’un fonctionnement normal, de la poudre peut s’accumuler sur la surface inférieure (c’est-à-dire le côté faisant face à l’enceinte d’impression) de la cassette optique de génération Fuse 1. En tant que telle, la procédure de nettoyage standard ne concerne que le nettoyage de ce côté des fenêtres de la cassette. Dans certaines circonstances, la poudre peut atteindre et se déposer sur la surface supérieure de la cassette optique. Si de la poudre s’y trouve pendant une impression, elle peut bloquer partiellement le laser, entraînant des erreurs d’impression et rendant la cassette optique plus difficile à nettoyer.
Cassette optique avec contamination sur la surface supérieure
Causes
  • Contamination lors du nettoyage ou du remplacement de la cassette optique
  • Porte de l’enceinte d’impression fermée pendant l’aspiration de la ligne de sortie d’air
  • Fuite de poudre au niveau de la fenêtre supérieure du laser
Symptômes
  • Poudre frittée sur le dessus (côté joint) de la cassette optique
  • Problèmes d’impression liés à l’optique, tels que la formation de piqûres
Étapes de dépannage
  1. Confirmez que vous suivez les étapes recommandées pour le nettoyage de la cassette optique et que votre espace de travail est exempt de toute poudre libre pendant le nettoyage.
  2. Suivez les meilleures pratiques de stockage de la poudre. Si l’air de votre espace de travail contient une quantité importante de poudre en suspension, le ventilateur supérieur de l’imprimante peut aspirer la poudre dans l’imprimante elle-même.
  3. Lorsque vous purgez la ligne de sortie d’air de l’imprimante, veillez à laisser la porte de l’enceinte d’impression ouverte pendant que vous aspirez l’orifice de sortie d’air dans le compartiment des filtres. Si vous fermez la porte de l’enceinte d’impression pendant l’aspiration de la ligne d’évacuation, le flux d’air forcé peut transporter de la poudre dans la partie supérieure de l’imprimante, où elle peut ensuite se déposer sur la cassette optique.
  4. Évitez d’utiliser de l’air comprimé pour nettoyer votre imprimante, en particulier le dessus de l’imprimante, sauf indication contraire. Comme pour la ligne d’évacuation, le flux d’air forcé peut transporter de la poudre vers d’autres parties de votre imprimante.
  5. La fenêtre supérieure du laser comporte divers composants électroniques autour de la fenêtre elle-même. Sur certains ensembles de fenêtre laser supérieure, les trous pour les composants électroniques traversants peuvent être suffisamment grands pour permettre à la poudre située dans la partie supérieure de l’imprimante de tomber sur la cassette optique située en dessous. Ces trous peuvent être bouchés en toute sécurité pour éviter toute nouvelle pénétration de poudre.
Inspection et modification de la fenêtre supérieure du laser
Pour inspecter et modifier la fenêtre supérieure du laser de votre imprimante afin d’éviter que la poudre ne contamine le haut de la cassette optique :
  1. Retirez le panneau supérieur de l’imprimante en suivant les étapes du guide de remplacement de la fenêtre supérieure du laser. Aspirez la poudre libre du haut de l’imprimante pendant que vous travaillez.
  2. Ouvrez la porte de l’enceinte d’impression, retirez la cassette optique (le cas échéant) et repérez les trous traversants dans la fenêtre supérieure du laser, comme indiqué ici. Vous pouvez remplir ces trous avec la fenêtre supérieure du laser encore en place ou, pour un accès plus facile, retirer d’abord la fenêtre supérieure du laser.
    1. Pour retirer la fenêtre supérieure du laser, continuez à suivre les étapes du guide de remplacement de la fenêtre supérieure du laser.
  3. Remplissez les deux trous avec du silicone RTV haute température. Veillez à ne pas contaminer d’autres parties de la fenêtre supérieure du laser.
  4. Laissez le silicone durcir conformément aux instructions du fabricant.
  5. Si vous avez retiré la fenêtre supérieure du laser, réinstallez-la.
  6. Réinstallez le panneau supérieur de l’imprimante.
  7. Nettoyez et réinsérez la cassette optique.
  8. Mettez l’imprimante sous tension et effectuez une impression test.
Trou dans la fenêtre supérieure du laser
