Guide de démarrage rapide (Form 4L)
Ce guide présente les différents composants de la Form 4L, sa configuration initiale et comment commencer à imprimer. Consultez l’article d’assistance Déballage pour obtenir des instructions plus détaillées sur la façon de déballer, d’installer et de connecter votre Form 4L.
Avant d’utiliser la Form 4L, lisez et assurez-vous de bien comprendre le manuel d’instructions et les consignes de sécurité.
Composants de l’imprimante
alttext
Nécessaires pour l’impression
  1. Plateforme de fabrication
  2. Cartouches de résine
  3. Bac à résine
  4. Mélangeur
  1. Porte
  2. Caméra
  3. Filtre maillé
  4. Verrous du bac
  5. Écran tactile
  6. Boîte à outils
alttext
Ports arrière
  1. Interrupteur
  2. Port d’alimentation
  3. Orifice d’évacuation des fumées optionnel
  4. Ports USB et Ethernet
  5. Port de l’antenne Wi-Fi
alttext
Accessoires inclus
  1. Câble d’alimentation
  2. Disque de réglage des pieds
  3. Câble USB
  4. Antenne Wi-Fi
  5. Cales de parallélisme (situées dans la boîte à outils, voir article 10)
  6. Clés six pans (situées dans la boîte à outils, voir article 10)
Déballage
Remarque :
Les emballages d’origine sont conçus pour être conservés et réutilisés pour le transport ou l’expédition de la machine pour sa maintenance. Pour votre facilité, conservez l’emballage complet, y compris tous les inserts.
  1. Placez la boîte de la Form 4L à proximité de son emplacement d’installation tout en laissant un espace de manœuvre suffisant pour deux personnes de la zone de déballage à la zone d’installation. Posez l’emballage de la Form 4L à l’endroit sur une surface plane et de niveau.
  2. Coupez les sangles d’expédition qui fixent le boîtier de l’imprimante.
  1. Soulevez la boîte extérieure pour la retirer de l'imprimante.
  2. Retirez le câble d’alimentation et la boîte d’accessoires du dessus de l’imprimante.
  3. Retirez les deux garnitures en mousse du dessus de l’imprimante.
alttext
  1. Avec une personne de chaque côté de l’imprimante, utilisez les poignées prévues sur les sangles de levage pour soulever l’imprimante hors de la boîte inférieure.
  2. Déplacez soigneusement l’imprimante jusqu’à son espace de travail.
alttext
Attention :
Si vous devez repositionner la Form 4L, utilisez les sangles de levage pour la soulever à nouveau. Ne soulevez pas la Form 4L sans les sangles de levage.
  1. Retirez les sangles de levage du dessous de l’imprimante.
  2. Retirez toute protection et tout emballage extérieur encore sur l’imprimante avant de la raccorder à une source d’alimentation.
alttext
  1. Connectez l’antenne Wi-Fi externe à la prise située à l’arrière de l’imprimante.
  2. Branchez le câble d’alimentation de l’imprimante à la prise secteur et allumez-la à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière.
Installation
Suivez les instructions sur l’écran tactile pour terminer la procédure d’installation :
  1. Connectez votre imprimante à internet pour terminer la configuration et installer le firmware avec toutes les fonctionnalités disponibles.
  2. Mettez votre imprimante de niveau.
  3. Insérez les consommables : les cartouches de résine, le bac à résine, le mélangeur de résine et la plateforme de fabrication.
  4. Connectez-vous à Dashboard ou créez un compte sur formlabs.com/setup.
  5. Ajoutez votre imprimante à Dashboard pour suivre l’avancement de l’impression, gérer les imprimantes, etc.
Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour toute assistance supplémentaire.
Étapes suivantes
Une fois que vous avez configuré votre Form 4L, téléchargez PreForm sur votre ordinateur et commencez à imprimer.
Préparer un fichier pour l’impression
Après avoir téléchargé PreForm, lisez les articles d’assistance sur la conception de modèles 3D réussis et l’utilisation de PreForm pour en savoir plus sur le logiciel et la préparation des modèles pour l’impression sur les imprimantes SLA de Formlabs.
Si c’est la première fois que vous utilisez PreForm, un tutoriel d’initiation va apparaître et vous présenter les possibilités offertes par le logiciel. Cliquez sur Help > Show Onboarding Tutorial (Aide > Afficher le tutoriel d’initiation) pour revoir ces informations à n’importe quel moment.
Envoyez votre fichier à l’imprimante
Lorsque vous êtes prêt, envoyez votre impression à votre Form 4L ou imprimez une tâche à distance et lancez l’impression.
Lancer une impression
Si vous avez inséré un bac à résine, une cartouche de résine et une plateforme de fabrication dans votre Form 4L pendant le processus de configuration, l’imprimante devrait être prête à imprimer et démarrera automatiquement. Sinon, confirmez l’impression sur l’écran tactile de l’imprimante pour commencer.
Finition de votre pièce imprimée
Une fois l’impression terminée, retirez la plateforme de fabrication de l’imprimante, lavez la résine liquide restante sur votre pièce imprimée, effectuez la post-polymérisation et retirez les supports si nécessaire. Consultez l’article d’assistance SLA : étapes de finition de base pour en savoir plus.
Entre les impressions
Entre les impressions, veillez à garder votre Form 4L propre, en accordant une attention particulière à la résine renversée. Manipulez le bac à résine de la Form 4L avec précaution pour garantir la réussite de l’impression et la fiabilité de l’imprimante.
Avis :
Si vous laissez la plateforme de fabrication sur son support et éteignez l’imprimante, la plateforme de fabrication s’abaissera lentement sous son propre poids. Cela inclut le redémarrage de l’imprimante pendant une mise à jour du firmware. Si la plateforme de fabrication comporte des pièces imprimées pointues, cela pourrait endommager le bac à résine ou la Light Processing Unit. Pour éviter cela, retirez la plateforme de fabrication de l’imprimante avant de l’éteindre, en particulier s’il reste des pièces sur la plateforme de fabrication.
