Réception et déballage de votre imprimante de génération Form 4L
Packs d’imprimantes de génération Form 4L
L’imprimante de génération Form 4L est livrée avec plusieurs boîtes : l’imprimante, le Finish Kit, le bac à résine et la plateforme de fabrication. Le bac à résine, la plateforme de fabrication, les cartouches de résine commandées et les boîtes d’accessoires supplémentaires sont expédiés séparément de l’imprimante de génération Form 4L.
Dimensions et poids de chaque carton :
ImprimanteFinish Kit (2 boîtes)Cartouche de résineBac à résinePlateforme de fabricationMélangeur
Dimensions83 × 68 × 108 cm
(32,7 × 26,0 × 42,5 in)
Seau de rinçage :
66 × 49 × 53 cm (26 × 19,3 × 2,9 in)
Outils de finition :
52 × 41 × 17 cm (20,5 × 16,1 × 6,7 in)
8,9 × 10,2 × 28,6 cm
(3,5 × 4,0 × 11,3 in)
65,6 × 45,5 × 12 cm
(25,8 × 17,9 × 4,7 in)
54 × 28 × 14 cm
(21,3 × 11,0 × 5,5 in)
39 × 15,1 × 4,4 cm
(15,4 × 5,9 × 1,7 in)
Poids75 kg
(168,8 lb)
Seau de rinçage :
13 kg (28,7 lb)
4 kg (8,8 lb)
1,5 kg
(3,3 lb)
3,3 kg
(7,3 lb)
3,3 kg
(7,3 lb)
0,5 kg
(1,1 lb)
ContenuImprimante de génération Form 4Lvoir Finish Kit Form 4Lcartouche uniquebac à résine uniqueplateforme de fabrication uniquemélangeur unique
Remarque :
le câble d'alimentation de l'imprimante et le câble USB-C sont inclus sur le dessus de la mousse à l'intérieur du carton de l'imprimante de génération Form 4L. Si vous ne trouvez pas le câble d’alimentation, vérifiez toutes les boîtes de votre envoi, car il se peut qu’il ait été emballé séparément.
Avant de recevoir votre imprimante de génération Form 4L
Préparez un espace pour installer votre imprimante de génération Form 4L et pour y ranger les accessoires et les consommables.
  1. Choisissez un espace de travail stable et plat pour votre imprimante de génération Form 4L. Réservez les dimensions minimales suivantes pour un accès pratique :
    • 88,9 × 116,8 × 81,3 cm
    • 35,0 × 46,0 × 32,0 in
  2. Réservez un espace supplémentaire à proximité pour le Finish Kit, la Form Wash ou la Form Cure.
  3. Téléchargez et installez le logiciel PreForm.
  4. Achetez des fournitures supplémentaires :
  5. Préparez un espace propre et sec à l’abri de la lumière directe du soleil pour stocker les cartouches de résine et les bacs à résine.
L’alcool isopropylique est la solution recommandée pour le rinçage des pièces et le nettoyage de la résine liquide après chaque impression. Du papier essuie-tout doit toujours être à disposition afin que l’espace de travail reste propre pour vos impressions et les étapes de finition.
En fonction de votre cas d’utilisation et de votre environnement de travail, l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) peut être une alternative viable à l’alcool isopropylique pour le lavage des pièces à l’aide de la Form Wash ou du Finish Kit.
Déballage de l’imprimante de génération Form 4L
L’emballage dans lequel votre imprimante de génération Form 4L arrive est spécialement conçu pour protéger l’imprimante pendant l’expédition. Conservez l’emballage d’origine de l’imprimante de génération Form 4L pour le transport de votre imprimante. Pour bénéficier des services de garantie, il faut utiliser l’emballage d’origine.
  1. Placez l’emballage de la Form 4L à proximité de l’emplacement choisi, en laissant suffisamment d’espace pour que deux personnes puissent se déplacer confortablement dans la zone. Placez l’emballage de la Form 4L à la verticale pour vous assurer qu’il est de niveau.
  2. Coupez les sangles d’expédition qui fixent le boîtier de l’imprimante.
  3. Soulevez la boîte extérieure pour la retirer de l'imprimante.
  4. Retirez le câble d’alimentation et la boîte d’accessoires du dessus de l’imprimante.
  5. Retirez les deux garnitures en mousse du dessus de l’imprimante.
  6. Avec une personne de chaque côté de l’imprimante, utilisez les poignées prévues sur les sangles de levage pour soulever l’imprimante hors de la boîte inférieure.
Emballage de la Form 4L
Attention :
Si vous devez repositionner la Form 4L, utilisez les sangles de levage pour la soulever à nouveau. Ne soulevez pas la Form 4L sans les sangles de levage.
  1. Déplacez soigneusement l’imprimante jusqu’à son espace de travail.
  2. Retirez les sangles de levage du dessous de l’imprimante.
  3. Retirez toute protection et tout emballage extérieur encore sur l’imprimante avant de la raccorder à une source d’alimentation.
Levage de la Form 4L à l’aide des sangles de levage
Remarque :
ne couvrez pas l’imprimante avec un emballage ou tout autre type de couverture ou de housse pendant l’impression. Isoler l’imprimante pendant l’impression peut endommager la machine.
Suivez le guide de configuration sur l’écran tactile de l’imprimante. Une fois que vous avez terminé, installez le Finish Kit et connectez-vous à votre imprimante si ce n’est pas déjà fait.
Conseil :
placez les imprimantes SLA à l’écart des fenêtres extérieures pour éviter que la résine dans le bac à résine ne durcisse accidentellement entre deux utilisations ou lorsque le couvercle est ouvert.
Nom de série
Toutes les machines Formlabs ont un nom de série au lieu d’un numéro. Le nom de série est un identificateur unique utilisé pour suivre l’historique de la fabrication, des ventes et des réparations, et pour distinguer les imprimantes lorsque plusieurs sont connectées à un réseau. Le nom de série figure sur le panneau arrière de la machine au format Form4L-AdjectifAnimal.
Pour une imprimante de génération Form 4L, le nom de série est également disponible sur l’écran tactile. Le nom de série est indiqué dans la barre d’état en haut de l’écran au format AdjectifAnimal.
Si vous donnez un nom personnalisé à votre imprimante, celui-ci s’affiche à la place du nom de série. Pour trouver le nom de série, vérifiez l'étiquette arrière ou appuyez sur Settings > General > About this printer (Paramètres > Général > À propos de cette imprimante) sur l'écran tactile.
