Utilisation de la Grey Pro Resin
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
La Grey Pro Resin est une résine technique conçue pour les pièces haute précision, avec un allongement modéré et une faible déformation. Ces propriétés mécaniques font de la Grey Pro Resin un matériau polyvalent utilisable pour une grande variété d'applications techniques, comme la modélisation de concepts et le prototypage fonctionnel. Très résistante à la déformation au cours du temps, la Grey Pro Resin convient particulièrement à l'impression de pièces pour une manipulation ou un usage répétés.
Grey Pro Resin s’imprime à 50 microns et 100 microns d’épaisseur de couche.
Recommandée pour :
  • Test de forme et d’ajustement
  • Prototypes de produits moulés par injection
  • Création de masters de moule pour plastiques, silicones et autres matériaux
  • Gabarits et fixations pour la fabrication
Non recommandée pour :
  • Les pièces résistantes aux chocs
Remarque :
pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques de Grey Pro Resin, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Comparaison avec d’autres matériaux
Grey Pro Resin est une formulation de matériau différente de celle de Grey Resin. La Grey Pro Resin est une résine technique offrant de meilleures performances comme un allongement plus élevé et une déformation moins importante. Grey Resin est une résine standard conçue pour l’esthétique, les modèles ressemblant à des objets réels et la modélisation conceptuelle. Lors d’une comparaison visuelle, les pièces imprimées avec Grey Pro Resin sont légèrement plus foncées et légèrement moins opaques que les pièces imprimées avec Grey Resin standard.
Les performances de la Grey Pro Resin sont comparables à celles des autres résines techniques Formlabs. La Grey Pro Resin permet d'imprimer des pièces précises et stables. D’autres matériaux, comme Tough 2000 Resin et Durable Resin de Formlabs, absorbent plus de chocs que Grey Pro Resin.
Voir tableau ci-dessous pour comparer les performances des matériaux.
Formlabs Grey Pro ResinFormlabs Tough 2000 ResinFormlabs Standard Resin
Allongement à la rupture (%)13,048,06,2
Résistance à la rupture par traction (MPa)61,046,065,0
Module (GPa)2,21,92,2
Température de fléchissement sous charge (°C, 1,8 MPa)62,453,058,4
Pour en savoir plus sur les propriétés de performance de chaque résine Formlabs, consultez la bibliothèque des fiches techniques des propriétés des matériaux.
Impression avec la Grey Pro Resin
Les mêmes étapes essentielles que pour les autres résines Formlabs doivent être suivies pour l'impression avec de la Grey Pro Resin. Il y a quelques considérations spécifiques à retenir pour Grey Pro Resin :
  • Utilisez Resin Tank LT (Form 2) lors de l’impression avec Grey Pro Resin sur une Form 2. Les bacs à résine standard (Form 2) sont incompatibles avec Grey Pro Resin car la couche élastique d’un bac à résine standard gonfle lorsqu’elle est exposée à la résine non polymérisée.
  • La durée de vie prolongée du Resin Tank LT ne s’applique pas lorsqu’il est utilisé avec Grey Pro Resin, un matériau haute performance qui peut accélérer l’usure du bac. Lorsqu’il est utilisé avec Grey Pro Resin, le bac à résine Resin Tank LT dure 1 à 2 litres avant que la couche élastique ne commence à montrer des signes d’usure. Apprenez à reconnaître l’usure du bac à résine LT et à prolonger la durée de vie du bac lors de l’impression avec Grey Pro Resin.
  • Grey Pro Resin s’imprime à 50 microns et 100 microns d’épaisseur de couche. Choisissez la hauteur de couche lors de la préparation du fichier FORM dans PreForm.
  • Les pièces imprimées avec Grey Pro Resin présentent une forte stabilité dimensionnelle et une précision similaire à celles des pièces imprimées avec des résines standard.
  • La Grey Pro Resin peut dégager une légère odeur de pin lors de l'impression ou de la manipulation. Cette odeur est normale et n'est pas toxique.
  • Les pigments de la Grey Pro Resin forment un dépôt au fil du temps. Avant l'impression, assurez-vous que la Grey Pro Resin est bien mélangée pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Secouez la cartouche de résine et mélangez la résine dans le bac à résine avec le racloir ou une spatule à bouts ronds. Mélangez les nouvelles cartouches de résine et la Grey Pro Resin stockée dans une cartouche ou un bac à résine pendant plusieurs semaines.
Installez ou mettez à jour PreForm, puis configurez la prochaine tâche d’impression.
Pour préparer un modèle à l’impression dans PreForm :
  1. Ouvrez un modèle.
  2. Sélectionnez la résine, la version de la résine et l’épaisseur de couche désirée.
  3. Orientez le modèle pour préserver les détails fins.
  4. Générez les supports.
  5. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante.
Finition
La Form Wash agite le bain de solvant et sort les pièces du bain après une durée définie. Lavez les pièces conformément à l’article d’assistance Paramétrage des durées de lavage de la Form Wash. Accordez une attention particulière aux informations ayant une incidence sur les propriétés mécaniques ou les exigences en matière de biocompatibilité.
Conditions de post-polymérisation
