Sécurité des produits SLA de Formlabs
Les imprimantes 3D stéréolithographiques (SLA) et les unités de post-traitement de Formlabs offrent des capacités de fabrication puissantes dans un format convivial. Contrairement à de nombreuses autres solutions de stéréolithographie disponibles, les systèmes SLA de Formlabs ne nécessitent généralement pas d’infrastructure complexe, de ventilation étendue ou d’exigences particulières en matière d’alimentation électrique.
Les imprimantes SLA et les accessoires de post-traitement de Formlabs sont conçus en tenant compte des dangers souvent négligés des imprimantes à résine bon marché. Nous prenons au sérieux les dangers potentiels des produits chimiques tels que l’ACMO et nous nous engageons fermement à garantir la sécurité des utilisateurs. Nos fonctionnalités innovantes, telles que les cartouches de résine qui minimisent les déversements, les résines sans ACMO et les systèmes d’assistance complets conçus pour créer une expérience d’impression plus sûre et plus fiable, nous distinguent de la concurrence.
L’impression 3D SLA offre une précision et des détails incroyables, mais il est essentiel de privilégier un espace de travail sûr lorsque l’on travaille avec des résines et des solvants. Ce guide vous présente les étapes essentielles pour créer un espace d’impression SLA sûr, en s’appuyant sur les recommandations d’experts de Formlabs.
Sécurité de l’espace de travail
Comment préparer mon espace de travail pour l’impression SLA ?
Désignez une zone spécifique pour l’impression SLA, séparée des autres activités, afin de garantir un espace de travail plus sûr et mieux organisé. Veillez à installer votre imprimante Formlabs et vos outils de post-traitement sur une surface stable et plane. Cela minimise le risque de déversement accidentel ou de contamination dans d’autres zones.
Bien que les résines Formlabs ne nécessitent pas de ventilation particulière en raison de l’absence de produits chimiques volatils tels que l’ACMO, vous devez toujours utiliser votre imprimante SLA Formlabs et votre Form Wash dans un espace où l’air circule librement afin d’éviter l’accumulation de fumées et de vapeurs. Suivez les directives du code, telles que celles définies par le code international du bâtiment (ICC), pour vous assurer que votre espace répond aux exigences locales en matière d’espace occupé bien ventilé. Les imprimantes ne doivent pas être utilisées dans des espaces fermés et non ventilés, tels que des placards ou de petits locaux de stockage, comme un placard de fournitures de nettoyage.
Formlabs recommande d’utiliser ses produits SLA dans des locaux équipés de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) assurant au moins trois renouvellements d’air complets par heure. Si nécessaire, vous pouvez augmenter le nombre d’échanges d’air par heure sans avoir à modifier les systèmes CVC en place en ajoutant des ventilateurs d’extraction dans les fenêtres.
Comment assurer la sécurité lors du paramétrage ?
Les machines de bureau de l’écosystème SLA de Formlabs, telles que la Form 4, la Form Wash et la Form Cure, peuvent être installées en toute sécurité par une seule personne. Lors de l’installation d’appareils SLA Formlabs plus grands, tels que la Form 4L, la Form Wash L et la Form Cure L, travaillez toujours avec un partenaire et utilisez les sangles de levage ou la sangle de transport fournies pour déplacer la machine.
Ne soulevez pas et ne repositionnez pas votre machine :
  • Par le couvercle ou toute autre partie mobile de l’appareil
  • Lorsqu’elle est connectée à une source d’alimentation
  • Lorsqu’elle est connectée à un câble Ethernet ou USB
Dois-je faire attention aux surfaces chaudes ?
Pour une impression optimale, les imprimantes SLA de Formlabs maintiennent la résine à une température d’environ 35 °C pendant leur utilisation. Certaines imprimantes SLA de Formlabs, telles que la Form 2 et la Form 4, chauffent la résine à l’aide d’un élément chauffant résistif situé sous le bac à résine. Cet appareil de chauffage peut devenir très chaud pendant le processus d’impression. Si vous retirez le bac à résine immédiatement après l’impression, ne touchez pas les zones situées sous le bac tant qu’elles n’ont pas atteint la température ambiante. D’autres imprimantes, telles que la Form 3 et la Form 3L, utilisent des appareils de chauffage à air pour amener la résine à sa température cible et ne présentent pas de risque de brûlure.
  • La Form Cure et la Form Cure L contiennent des appareils de chauffage pour aider à garantir que les pièces atteignent les propriétés optimales du matériau après la post-polymérisation. Bien que les appareils de chauffage et les ventilateurs soient conçus pour limiter la surchauffe et que les appareils de chauffage soient isolés pour contenir la chaleur, les surfaces des machines et les pièces imprimées peuvent être chaudes pendant et après l’utilisation. Faites attention lorsque vous retirez les pièces post-polymérisées de la machine.
    • Form Cure (1re génération) uniquement : le plateau tournant peut rester chaud pendant et après un cycle de polymérisation. Laissez toujours le plateau tournant refroidir complètement avant de le toucher ou de le nettoyer.
  • La Fast Cure contient des bancs de LED pour la post-polymérisation des pièces. Ces LED génèrent de la chaleur pendant l’utilisation, les surfaces de la Fast Cure et des pièces imprimées peuvent donc être chaudes pendant et après l’utilisation. Utilisez des gants isolants thermiques résistants à au moins 160 °C (320 °F) lorsque vous retirez un plateau tournant chaud ou une pièce imprimée post-polymérisée.
Formlabs a-t-elle effectué des tests internes sur la qualité de l’air ?
Formlabs effectue régulièrement des tests internes de qualité de l’air pour s’assurer du respect des normes réglementaires et des limites d’exposition professionnelle pour les produits chimiques utilisés sur notre lieu de travail.
Les évaluations de la qualité de l’air sont effectuées dans les circonstances suivantes :
  • Lors de l’achat de nouveaux produits chimiques présentant des propriétés dangereuses
  • Lorsqu’une nouvelle tâche de travail impliquant une exposition chimique est introduite
  • Lorsque des modifications apportées aux tâches existantes peuvent avoir une incidence sur l’exposition des employés aux produits chimiques
  • En cas de modifications majeures de l’aménagement du laboratoire, de l’équipement ou des processus
  • Périodiquement, pour nous assurer que nos données restent à jour
  • Lorsque les rapports qualitatifs indiquent un problème potentiel
Les évaluations de la qualité de l’air de Formlabs sont basées sur des mesures directes. Nous procédons à des échantillonnages des locaux et des employés dans le cadre de notre processus d’évaluation :
  • L’échantillonnage des pièces nous aide à comprendre les niveaux d’exposition potentiels dans une zone spécifique au cours d’une journée complète.
  • L’échantillonnage des employés reflète l’exposition réelle pendant les conditions de travail typiques et les activités spécifiques au poste.
La collecte de données quantitatives à partir d’échantillons prélevés dans les pièces et sur les employés nous permet de prendre des décisions éclairées concernant les politiques du site et les mesures de contrôle. Les résultats sont comparés aux limites réglementaires définies à la section 8 de la fiche de données de sécurité (FDS) de chaque produit chimique.
À l’heure actuelle, toutes les installations de Formlabs restent en dessous des limites d’exposition de l’OSHA pour les produits chimiques que nous utilisons. Par conséquent, notre politique en matière de respirateurs pour les tâches d’impression est classée comme une utilisation volontaire.
Remarque :
Les résultats de la qualité de l’air sont spécifiques aux installations de Formlabs et ne sont pas transférables à d’autres sites. Nous recommandons à tous les lieux de travail de procéder à leurs propres évaluations spécifiques au site afin de garantir la conformité. La mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques, de protocoles de gestion des changements et d’examens des achats de produits chimiques dans votre propre environnement permettra de soutenir une gestion sûre et proactive de l’exposition aux produits chimiques.
Comment dois-je entretenir mon espace de travail ?
Un nettoyage régulier est essentiel. Nettoyez rapidement les déversements de résine et les résidus de solvant, en respectant toutes les réglementations locales relatives à l’élimination des déchets de résine et des solvants usagés.
Effectuez régulièrement la maintenance de votre imprimante Formlabs et de votre Form Wash conformément aux instructions de Formlabs pour vous assurer que votre équipement fonctionne comme prévu. Cela permet de garantir un fonctionnement sûr et de minimiser les risques d’accidents et de déversements.
En suivant ces directives, vous pouvez créer un espace d’impression SLA sûr et efficace, garantissant votre bien-être et celui de votre entourage. Consultez le site d’assistance de Formlabs pour toute la documentation sur les produits.
Quelles sont les caractéristiques de sécurité des imprimantes à résine Formlabs ?
Les imprimantes à résine de Formlabs présentent plusieurs caractéristiques qui contribuent à atténuer les risques de travail potentiels. Pour plus d’informations, consultez le manuel de l’imprimante. Certaines fonctionnalités contribuent à garantir une expérience utilisateur sûre, notamment :
  • Des verrous empêchent la mise sous tension du laser lorsque le couvercle de l’imprimante est ouvert.
  • Les utilisateurs peuvent visualiser la tâche d’impression à travers le couvercle translucide de l’imprimante, ce qui permet de surveiller l’enceinte d’impression.
Quelles sont les caractéristiques de sécurité des autres machines de l’écosystème de résines Formlabs ?
Formlabs propose d’autres machines dans le cadre de l’écosystème de résines Formlabs, telles que la Form Wash et la Form Cure. Ces machines présentent plusieurs caractéristiques qui contribuent à atténuer les risques professionnels potentiels. Pour plus d’informations, consultez le manuel de votre appareil. Certaines fonctionnalités contribuent à garantir une expérience utilisateur sûre, notamment :
  • Les machines de lavage automatisées de Formlabs, notamment la Form Wash et la Form Wash L, sont dotées de couvercles doubles qui maintiennent le bain de solvant couvert pendant et entre les cycles de lavage.
  • Les chambres de post-polymérisation de Formlabs, notamment la Form Cure, la Form Cure L et la Fast Cure, sont équipées de systèmes de verrouillage qui empêchent les moteurs, les LED et les appareils de chauffage de s’allumer lorsque le couvercle ou la porte est ouvert.
La source lumineuse utilisée par les imprimantes à résine Formlabs est-elle sûre ?
Les imprimantes Form 1+, Form 2, génération Form 3 et génération Form 3L de Formlabs sont des appareils laser de classe 1, la classification la plus sûre des appareils laser, bien qu’elles utilisent des lasers de classe 3B, qui peuvent causer des blessures s’ils sont exposés directement aux yeux ou à la peau d’une personne. Les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L utilisent un ensemble de LED de 405 nm pour polymériser la résine liquide plutôt qu’un laser.
Ces imprimantes SLA Formlabs à base de laser conservent leur classification sûre de classe 1, car le laser est entièrement contenu dans l’imprimante sans possibilité de fuite. Les verrouillages garantissent que le laser ne s’allume pas quand un utilisateur accède à la machine. Si ces systèmes sont altérés ou défaillants, il existe un risque d’exposition à la lumière laser de classe 3B. En raison de l’impossibilité pour les utilisateurs d’atteindre la trajectoire du laser pendant le fonctionnement normal de l’imprimante, l’appareil est considéré comme un laser de classe 1.
Manipulation des résines et des solvants
Manipulez les solvants et les résines avec précaution, en respectant les consignes de sécurité, et maintenez un espace de travail propre et organisé. Privilégiez la ventilation pour minimiser l’exposition aux fumées et aux vapeurs et portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, notamment des gants, une protection oculaire et des vêtements de protection. Consultez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations spécifiques sur la sécurité. Les recommandations pour la manipulation sûre de la résine et des solvants pour la Form Wash, tels que le TPM et l’alcool isopropylique, sont disponibles sur le site d’assistance de Formlabs. Les FDS au format PDF pour chacun de nos matériaux sont disponibles dans notre catalogue des matériaux.
Y a-t-il des problèmes de sécurité liés au nettoyage avec des solvants tels que l’alcool isopropylique ou le TPM ?
Manipulez les solvants avec des gants dans un endroit bien ventilé et tenez-les à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Les solvants tels que l’alcool isopropylique s’évaporent rapidement et leurs vapeurs sont inflammables. Gardez les bouteilles fermées dans la mesure du possible.
Lors de la manipulation de solvants inflammables, consultez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur comme source d’information principale.
Quel équipement de protection individuelle (EPI) dois-je porter ?
Portez toujours des gants en nitrile ou en néoprène non réactifs pour éviter tout contact cutané avec la résine liquide et les solvants de lavage. Si votre peau est exposée à de la résine ou à un solvant, lavez rapidement la zone affectée avec de l’eau et du savon.
Le port de lunettes de sécurité est recommandé, en particulier lors du post-traitement, pour protéger vos yeux de la résine, de la poussière, des fragments de support ou d'autres débris. Le port de vêtements de protection appropriés, tels que des chemises à manches longues et des pantalons longs, est recommandé et les vêtements de travail doivent être lavés régulièrement.
Une protection respiratoire, telle qu’un masque N95 ou mieux, n’est nécessaire que si les valeurs limites d’exposition indiquées dans la FDS sont dépassées ou si votre espace de travail n’est pas suffisamment ventilé. Vous pouvez également porter une protection respiratoire lorsque vous poncez vos pièces imprimées. Vous pouvez également poncer à l’eau pour minimiser la poussière.
Remarque :
Toutes les informations relatives à l’utilisation des EPI sont conformes à celles recommandées dans les sections 7 et 8 de nos fiches de données de sécurité (FDS) pour les résines SLA.
