Troubleshooting and maintenance guides (Form 2)
La Form 2 est une machine complexe qui nécessite une maintenance régulière pour rester en bon état de fonctionnement. Certaines tâches de maintenance sont liées à la situation, comme le nettoyage de votre imprimante après un déversement de résine. D’autres tâches de maintenance peuvent être nécessaires après avoir reçu un code d’erreur ou si la qualité des pièces se dégrade. Pour obtenir de l’aide concernant votre Form 2, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Remarque :
Pour les instructions de maintenance de la Form 2 après un déversement de résine ou un échec d’impression, consultez les articles suivants :
Diagnostic d’une maintenance nécessaire
Reliez le problème que vous rencontrez actuellement à la liste des symptômes ci-dessous pour trouver la procédure de maintenance adaptée à votre problème.
Avis :
Ne tentez une procédure de maintenance sur une Form 2 que si vous rencontrez l’un des problèmes ou symptômes associés. Pour obtenir une aide supplémentaire, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
ProcédureComposantProblèmes et symptômes
Réglage du verrouillage de la poignée
Un verrouillage de la poignée qui fixe mal une plateforme de fabrication.
  • Plateforme de fabrication tordue ou desserrée
  • Verrouillage de la came tordu ou desserré
Réinstallation des câbles des galvanomètres
Le point de connexion entre les galvanomètres et le circuit imprimé.
  • Un message Error 41 (Erreur 41) s’affiche sur l’écran tactile
  • L’imprimante redémarre brusquement au moment où le laser tente de commencer à tirer
Nettoyage des miroirs du galvanomètre
Un test optique a échoué à cause de miroirs du galvanomètre contaminés.
  • Une baisse progressive de la qualité d’impression au fil du temps
  • Un échec du test optique montrant des signes de contamination généralisée
Lubrification de la vis sans fin
Un lubrifiant est appliqué sur la vis sans fin de la colonne Z.
  • L’imprimante émet des bruits forts lorsque la plateforme de fabrication monte et descend
  • La plateforme de fabrication s’arrête ou s’arrête lorsqu’elle monte ou descend
Resserrage des vis de terre du capteur de niveau de résine
Les vis de terre du capteur de niveau de résine sont situées sous le support mobile du bac et contre le circuit du capteur.
  • Erreurs répétées du capteur de résine
  • L’imprimante ne parvient pas à détecter la quantité de résine distribuée dans plusieurs bacs
  • Le nettoyage de la carte LevelSense avec de l’alcool isopropylique ne résout pas le problème
Nettoyage du dessous de la vitre optique
La vitre optique en cours d’inspection.
  • Des contaminants sont visibles sous la vitre optique lorsqu’on l’éclaire.
Nettoyage du miroir principal
Le miroir principal au fond de l’ensemble optique est inspecté après avoir retiré la vitre optique.
  • Lorsqu’on projette une lumière sur l’ensemble optique, des contaminants sont visibles au sommet du miroir principal
Le verrouillage de la poignée est le mécanisme qui se trouve à l’intérieur du support de la plateforme de fabrication. Le verrou à levier fixe la plateforme de fabrication sur son support, et le ressort du verrouillage de la poignée permet au verrouillage de se déplacer vers le haut et vers le bas pour libérer la plateforme.
Durée estimée : 15 à 20 minutes
Liens de téléchargement : Réglage du verrouillage de la Form 2
Dépannage supplémentaire :
  1. Prenez une photo du verrouillage de la poignée par le bas. Le mécanisme est peut-être cassé.
  2. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé et joignez l’image à votre message.
Avis :
Ne réglez le verrouillage de la poignée que s’il ne peut plus maintenir la plateforme de fabrication en place. L’exécution incorrecte de cette procédure de maintenance peut avoir pour conséquence :
  • Une fermeture à came desserrée ou inégale qui ne peut pas fixer correctement une plateforme de fabrication
  • Une fermeture à came serrée qu’il est difficile de monter ou d’abaisser
Les galvanomètres sont des moteurs qui orientent les petits miroirs qui dirigent le laser. Les connecteurs qui relient les câbles à la carte mère peuvent parfois se desserrer en raison des vibrations du transport. Des câbles déconnectés peuvent provoquer des baisses de tension et un message Error 41 (Erreur 41) sur l’écran tactile.
Durée estimée : 20 minutes
Avant de commencer :
  1. assurez-vous que l’imprimante n’est pas en train d’imprimer.
  2. Débranchez l’imprimante.
  3. Attendez 30 secondes.
  4. Rebranchez l’imprimante.
  5. Si l’erreur 41 se répète ou que des baisses de tension se produisent encore, procédez à la remise en place des câbles du galvanomètre.
Liens de téléchargement : Remise en place des câbles du galvanomètre de la Form 2
Avis :
Ne remettez en place les câbles du galvanomètre que si votre imprimante génère une baisse de tension ou affiche l’erreur 41 sur l’écran tactile. L’exécution incorrecte de cette procédure de maintenance peut avoir pour conséquence :
  • Contamination de la cavité optique
  • Les pièces imprimées semblent avoir été échangées sur les axes X et Y
Les miroirs du galvanomètre font partie du système optique de la Form 2. Ces petits miroirs sont fixés aux galvanomètres pour guider le laser vers le miroir principal. Les miroirs des galvanomètres contaminés peuvent entraîner des erreurs ou inexactitudes d’impression et nécessiter un nettoyage.
Durée estimée : 20 à 30 minutes (préparation de l’espace de travail et nettoyage des miroirs du galvanomètre) plus 75 à 90 minutes (réalisation de l’impression du test optique).
  1. Retirez tous les consommables de l’imprimante.
  2. Inspectez la vitre optique et retirez toute poussière, résine polymérisée, trace ou autre contamination.
  3. S’il n’y a pas de contamination sur la vitre optique, inspectez le revêtement élastique au fond du bac à résine pour voir s’il n’y a pas d’opacification. Un réservoir opacifié doit être remplacé.
  4. S’il n’y a pas d’opacification, inspectez soigneusement la face inférieure de la vitre du bac à résine et enlevez toute poussière, résine polymérisée, traces ou autre contamination.
  5. S’il n’y a pas de contamination sur la face inférieure du bac à résine, procédez au nettoyage des miroirs du galvanomètre.
Liens de téléchargement : Nettoyage des miroirs du galvanomètre de la Form 2
Avis :
Ne nettoyez les miroirs des galvanomètres que si vous constatez une baisse importante de la qualité d’impression. L’exécution incorrecte de cette procédure de maintenance peut avoir pour conséquence :
  • Exposer les miroirs du galvanomètre et la cavité optique à la contamination
  • Tacher ou rayer les miroirs du galvanomètre
La lubrification de la vis sans fin de l’axe Z peut réduire le bruit d’impression et améliorer le fonctionnement général de l’imprimante.
Durée estimée : 5 à 10 minutes
Lien de téléchargement : Lubrification de la vis sans fin de la Form 2
Avis :
Ne lubrifiez la vis sans fin que si votre imprimante émet un bruit important lorsque la plateforme de fabrication s’élève et s’abaisse. L’exécution incorrecte de cette procédure de maintenance peut avoir pour conséquence :
  • Le renversement ou la projection de lubrifiant sur la vitre optique
Le circuit du capteur de niveau de résine régule le taux de remplissage de la résine dans le bac. Deux vis de terre au bas du circuit du capteur de niveau de résine fixent le panneau à la colonne Z et mettent également le circuit à la terre. Une mise à la terre appropriée est essentielle pour des relevés précis du capteur de niveau de résine.
Durée estimée : 5 minutes
  1. Réinsérez le bac à résine qui pose problème.
  2. Insérez plusieurs autres bacs à résine pour déterminer si le problème ne vient que de ce seul réservoir.
  3. Nettoyez le circuit du capteur de niveau de résine à l’aide d’un papier essuie-tout humecté d’alcool isopropylique.
  4. Si les erreurs Resin Sensor (Capteur résine) persistent, resserrez les vis de terre du capteur de niveau de résine.
Liens de téléchargement : Remise en place des vis de mise à la terre du capteur de niveau de la Form 2
Avis :
Ne resserrez les vis de terre du capteur de niveau de résine que si votre imprimante est incapable de détecter correctement la quantité de résine dans plusieurs bacs à résine, même après avoir nettoyé le circuit du capteur de niveau de résine. L’exécution incorrecte de cette procédure de maintenance peut avoir pour conséquence :
  • Lectures incorrectes de la quantité de résine dans un bac à résine
  • Affaiblissement de la mise à la terre électrique de l’imprimante
La vitre optique en verre est l'une des surfaces optiques de la Form 2. La vitre optique se trouve sous le bac à résine et protège les miroirs internes dans la cavité optique. La poussière, les saletés et autres contaminants peuvent se déposer en dessous de la vitre optique et provoquer la diffusion ou l'affaiblissement du rayon laser, entraînant alors des erreurs d'impression.
  5. S’il n’y a pas de contamination sur la face inférieure du bac à résine, procédez au nettoyage de la face inférieure de la vitre optique.
Liens de téléchargement : Nettoyage de la face inférieure de la vitre optique de la Form 2
Avis :
Ne nettoyez la face inférieure de la vitre optique que si des contaminants visibles sont présents sous le verre. L’exécution incorrecte de cette procédure de maintenance peut avoir pour conséquence :
  • Dommages permanents à l’imprimante ou à la vitre optique
  • Exposition de la vitre optique et de la cavité optique à une contamination supplémentaire
  • Salissures ou traces sur la vitre optique en verre
Le miroir principal fait partie du système optique de la Form 2. Après que le laser a rebondi sur les miroirs du galvanomètre, le faisceau est réfléchi vers le haut dans le bac à résine par le miroir principal. Un miroir principal contaminé peut entraîner des erreurs ou inexactitudes d’impression et nécessiter un nettoyage.
  5. S’il n’y a pas de contamination sur la face inférieure du bac à résine, inspectez l’ensemble optique sous la vitre optique.
  6. S’il y a des contaminants visibles à l’intérieur de l’ensemble optique situé au sommet du miroir principal, procédez au nettoyage du miroir principal.
Liens de téléchargement : Nettoyage du miroir principal de la Form 2
Avis :
Ne nettoyez le miroir principal que s’il y a des contaminants visibles à l’intérieur de l’ensemble optique situé au sommet du miroir principal. L’exécution incorrecte de cette procédure de maintenance peut avoir pour conséquence :
  • Dommages permanents à l’imprimante ou au miroir principal
  • Exposition du miroir principal et de la cavité optique à la contamination
