Dépannage de la Form Cure L V2
Suivez les étapes de dépannage ci-dessous pour résoudre les problèmes courants de la Form Cure L V2. Pour commencer, ou si vous rencontrez un problème qui n’est pas décrit ci-dessous, suivez ces étapes générales de dépannage.
Étapes générales de dépannage
Les étapes suivantes sont recommandées pour la plupart des problèmes rencontrés sur la Form Cure L :
  1. Étapes courantes pour les bugs, les problèmes de logiciel et les problèmes électriques :
    1. Assurez-vous que le firmware de votre appareil est à jour.
    2. Effectuez un cycle de démarrage à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil. Laissez l’appareil hors tension pendant au moins 30 secondes avant de le remettre sous tension.
    3. Si le problème persiste et que le firmware de l’unité est déjà à jour, réinstallez manuellement le dernière pack de firmware.
    4. Si un problème est survenu immédiatement après la mise à jour du firmware de l’appareil, rétrogradez le pack de firmware à la version précédente.
  2. Meilleures pratiques pour ouvrir un dossier d’assistance auprès de l’assistance Formlabs :
    • Fournir des photos de tous les messages affichés à l’écran et de tous les autres symptômes que vous observez, y compris des vidéos des éléments suivants :
      • L’unité entière
      • L’écran d’affichage
      • Les trois modules LED
    • Noter le contexte du problème (par exemple, le problème s’est-il produit immédiatement après l’installation, après une mise à jour du logiciel, etc.)
    • Notez la fréquence de ce problème et indiquez s’il est persistant ou intermittent.
    • Notez toutes les étapes de dépannage déjà effectuées.
Erreur 1, Erreur 2 et Erreur 3
Erreur 1, Erreur 2 et Erreur 3 indiquent qu’une erreur inattendue s’est produite. Cela peut être dû à une erreur ponctuelle du firmware. Pour résoudre cette erreur, suivez les étapes générales de dépannage.
Si le problème persiste, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Erreur 100, Erreur 101 et Erreur 102
Erreur 100, Erreur 101 et Erreur 102 indiquent un dysfonctionnement du logiciel. Pour résoudre cette erreur, suivez les étapes générales de dépannage.
Erreur 200 et Erreur 201
Erreur 200 et Erreur 201 indiquent une erreur du capteur de température. Pour résoudre cette erreur, suivez les étapes générales de dépannage.
Erreur 202
Error 202 indicates that a LED temperature sensor in the curing chamber reported excess temperatures and has subsequently shut down to prevent permanent damage or premature failure.
To resolve this issue:
  1. Reseat the LED modules cables following the steps in the support article Replacing the Form Cure L V2 LED modules.
  2. Ensure the cooling fan is working.
  3. Inspect the air intakes, fan, and LED heatsinks for excessive dust buildup. Clean if necessary.
If the issue persists, contact Formlabs Support or your authorized reseller.
Erreur 203
L’erreur 203 indique qu’un capteur de température dans la chambre de polymérisation a signalé des températures excessives et s’est ensuite arrêté pour éviter des dommages permanents ou une défaillance prématurée.
Pour résoudre ce problème :
  1. Débranchez l’appareil. Attendez que l’appareil ait complètement refroidi avant de le rebrancher.
Erreur 204 et Erreur 205
Error 204 and Error 205 indicate that a temperature sensor in the curing chamber reported temperatures below the minimum setpoint. If any of the heaters fail to reach their setpoints during the preprint process or cannot maintain their setpoints during a post-curing cycle, the cycle is aborted.
  1. Unplug the unit. Wait for the unit to cool completely before plugging back in.
  2. Replace the heaters following the troubleshooting steps in the support article Replacing the Form Cure L V2 heaters.
La Form Cure L ne chauffe pas correctement
Si la Form Cure L met trop de temps à atteindre la température ou ne chauffe pas correctement, il se peut qu’il y ait un problème avec les appareils de chauffage. Pour résoudre ce problème :
  1. Remettez en place les câbles de l’appareil de chauffage.
  2. Remplacez les appareils de chauffage.
Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour plus d’informations sur ces procédures.
Les modules LED ne s’allument pas
Si un ou plusieurs modules LED ne s’allument pas, il peut y avoir un problème avec les câbles du module LED ou les modules LED doivent être remplacés. Pour résoudre ce problème :
  1. Remettez en place les câbles du module LED.
  2. Si un ou plusieurs modules LED ne s’allument toujours pas, remplacez le module LED concerné.
L’affichage ne répond pas ou présente des dysfonctionnements
Les dysfonctionnements de l’affichage peuvent inclure l’un des symptômes suivants :
  • L’écran ne répond pas
  • Problèmes
  • Affichage inversé
  • Couleurs inversées
  1. Effectuez un cycle de démarrage à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil. Laissez l’appareil hors tension pendant au moins 30 secondes avant de le remettre sous tension.
  2. Si le problème persiste après avoir mis l’appareil hors tension, remplacez la carte mère et l’ensemble d’affichage. Des cartes mères et des ensembles d’affichage de remplacement pour la Form Cure L V2 sont disponibles à l’achat sur la boutique en ligne de Formlabs.
Le plateau tournant ne tourne pas
Si le plateau tournant de la Form Cure L ne tourne pas pendant les cycles de post-polymérisation, il se peut qu’il y ait un problème avec le moteur du plateau tournant. Pour résoudre ce problème :
  1. Inspectez la chambre de polymérisation. Assurez-vous qu’aucun débris ne bloque le plateau tournant.
  2. Ne surchargez pas le plateau tournant.
  3. Assurez-vous que la rotation du plateau tournant est activée. Appuyez sur l’icône d’engrenage sur l’écran Home (Accueil). L’écran Settings (Paramètres) s’affiche. Basculez Turntable rotation (Rotation du plateau tournant) sur ON (Marche). Le bouton d’activation passe au bleu.
  4. Remplacez le moteur du plateau tournant.
Pièces post-polymérisées collantes ou fragiles
Si les pièces sont collantes ou plus fragiles que prévu après la post-polymérisation, vérifiez votre solvant et votre Form Cure L :
  1. Assurez-vous que vos pièces imprimées sont complètement sèches avant la post-polymérisation.
    • Pour les solvants qui s’évaporent facilement, comme l’alcool isopropylique, veillez à laisser suffisamment de temps et à ventiler suffisamment pour que tout le solvant s’évapore.
    • Pour les solvants qui ne s’évaporent pas facilement, comme le TPM ou la Formlabs Resin Washing Solution, n’oubliez pas de laver le solvant à l’eau, comme recommandé.
    • Envisagez d’utiliser de l’air comprimé pour faciliter le séchage de vos pièces.
  2. Vérifiez le niveau de saturation en résine de votre solvant de lavage et remplacez le solvant si nécessaire.
  3. La Form Cure L V2 utilise trois groupes de LED pour la post-polymérisation des pièces imprimées. Si les pièces sont encore collantes ou fragiles malgré un nettoyage et un séchage complets avant la post-polymérisation, il peut être nécessaire de remplacer ces LED.
    1. Sur l’écran tactile, appuyez sur l’icône d’engrenage, puis sur Usage statistics (Statistiques d’utilisation). L’écran Usage statistics (Statistiques d’utilisation) s’affiche et présente diverses statistiques sur la machine, notamment l’utilisation des LED. Les modules LED sont conçus pour 660 heures d’utilisation, mais toute dégradation des performances après ce point est généralement progressive. Vous pouvez continuer à utiliser les modules LED bien au-delà de cette valeur nominale, jusqu’à ce que vous constatiez des effets négatifs sur les performances de polymérisation. Les utilisateurs de la production qui souhaitent éviter les temps d’arrêt peuvent remplacer les modules LED de manière plus proactive.
    2. Les modules LED de la Form Cure L V2 sont disponibles à l’achat sur la boutique Formlabs. Suivez les instructions du guide pour remplacer les modules LED de la Form Cure V2 afin de remplacer le composant.
