Utilisation de BioMed Amber Resin
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
BioMed Amber Resin est un matériau rigide pour des applications biocompatibles nécessitant un contact topique à long terme avec la peau ou à court terme avec la membrane muqueuse. BioMed Amber Resin peut être stérilisée par autoclave, faisceau d’électrons, rayonnement gamma et oxyde d’éthylène.
alt text
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques des matériaux de BioMed Amber Resin, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
BioMed Black ResinBioMed White ResinBioMed Clear ResinBioMed Amber ResinPeut être stérilisée
✔✔✔✔Transparente
✔✔✔✔Peut être polie
✔✔✔✔Compatible avec la Form 2
✔✔✔✔Compatible avec la Form 3B/3B+//3BL
✔✔✔✔Certifications
USP Classe VI ISO 10993-5, -10,-23
USP Classe VI
USP
Pyrogène + ISO 10993-11 Test de toxicité systémique aiguë<151>USP Classe VI
ISO 18562-1,-2,-3,-4
ISO 13485
Épaisseur de couche
50 microns 100 microns
50 microns
100 microns
50 micions
100 microns
50 microns
100 microns
Comparaison avec d’autres matériaux
BioMed Amber ResinRésistance à la rupture (MPa)35,745,8
5273Module de traction (GPa)1,52,0
2,12,9Allongement à la rupture (%)1410
1212,3Module de flexion (GPa)1,72,0
2,32,5Résistance à l'impact IZOD (J/m)24,815,1
3528Température de fléchissement sous charge (HDT) à 1,8 MPa49,452,4
5465Température de fléchissement sous charge (HDT) à 0,45 MPa (°C)6867
6778
Ressources nécessaires
Produits par Formlabs :
Impression avec BioMed Amber Resin
Avis :
Pour une conformité et une biocompatibilité totales, BioMed Amber Resin nécessite un bac à résine, une plateforme de fabrication et un Finish Kit spécifiques, qui ne doivent pas être utilisés avec d’autres résines.
Installez ou mettez à jour PreForm, puis configurez la prochaine tâche d’impression.
Pour préparer un modèle à l’impression dans PreForm :
  1. Ouvrez un modèle.
  2. Sélectionnez la résine, la version de la résine et l’épaisseur de couche désirée.
  3. Orientez le modèle pour préserver les détails fins.
  4. Générez les supports.
  5. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante.
Agitez la cartouche de BioMed Amber Resin pendant 5 minutes pour vous assurer que la résine est complètement mélangée. Insérez la cartouche ainsi qu’un bac à résine et une plateforme de fabrication, puis lancez l’impression.
Lavage
Suivez les recommandations de lavage des pièces dans le guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus transparents et les meilleurs possibles. Un lavage incorrect peut entraîner des propriétés mécaniques et une biocompatibilité sous-optimales.
Conditions de post-polymérisation
Suivez les recommandations de post-polymérisation du guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus transparents et les meilleurs possibles. Une post-polymérisation incorrecte peut altérer les propriétés mécaniques et la biocompatibilité.
Ressources supplémentaires
