Utilisation de BioMed Black Resin
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
BioMed Black Resin est un matériau de qualité médicale conçu pour une large gamme d’applications d’utilisation finale où la performance, l’esthétique et la biocompatibilité sont essentielles. BioMed Black Resin est certifiée USP Classe VI et les pièces imprimées sont homologuées pour un contact prolongé avec la peau et un contact à court terme avec les membranes muqueuses.
BioMed Black Resin peut être stérilisée par autoclave, faisceau, gamma et oxyde d'éthylène.
Modèles et montages médicaux imprimés avec BioMed Black Resin et BioMed White Resin
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques des matériaux de BioMed Black Resin, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Recommandée pour :
  • Dispositifs médicaux et composants de dispositifs
  • Moules, gabarits et fixations biocompatibles
  • Pièces finales nécessitant un contact avec le patient
  • Biens de consommation
BioMed Black ResinBioMed White ResinBioMed Clear ResinBioMed Amber Resin
Peut être stérilisée✔✔✔✔
Transparente  ✔✔
Peut être polie✔✔✔✔
Compatible avec la Form 2✔✔✔✔
Compatible avec la Form 3B/3B+/3BL✔✔✔✔
CertificationsUSP Classe VI
ISO 10993-5, -10,-23
USP Classe VI
USP<151> Pyrogène + ISO 10993-11 Test de toxicité systémique aiguë
USP Classe VI
ISO 18562-1,-2,-3,-4
ISO 13485
Épaisseur de couche50 microns
100 microns
50 microns
100 microns
50 microns
100 microns
50 microns
100 microns
Comparaison avec d’autres matériaux
BioMed Amber ResinRésistance à la rupture (MPa)35,745,8
5273Module de traction (GPa)1,52,0
2,12,9Allongement à la rupture (%)1410
1212,3Module de flexion (GPa)1,72,0
2,32,5Résistance à l'impact IZOD (J/m)24,815,1
3528Température de fléchissement sous charge (HDT) à 1,8 MPa49,452,4
5465Température de fléchissement sous charge (HDT) à 0,45 MPa (°C)6867
6778
Pour en savoir plus sur les propriétés des résines Formlabs, consultez la bibliothèque des fiches techniques des matériaux.
Ressources nécessaires
Produits par Formlabs :
Impression
Avis :
Lavage
Suivez les recommandations de lavage figurant dans le guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus clairs et les meilleurs possibles. Un lavage incorrect peut entraîner des propriétés mécaniques et une biocompatibilité sous-optimales.
Conditions de post-polymérisation
Suivez les recommandations de post-polymérisation du guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus transparents et les meilleurs possibles. Une post-polymérisation incorrecte peut altérer les propriétés mécaniques et la biocompatibilité.
Ressources supplémentaires
