Using BioMed Clear Resin
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
Ce matériau solide et rigide, de qualité médicale, biocompatibles, peut être utilisé en toute confiance pour des applications et des dispositifs médicaux impliquant un contact de long terme avec la peau ou les muqueuses. Il peut être stérilisé en autoclave, par faisceau d'électrons, irradiation gamma et oxyde d'éthylène.
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques des matériaux de BioMed Clear Resin, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
BioMed Black ResinBioMed White ResinBioMed Clear ResinBioMed Amber ResinPeut être stérilisée
✔✔✔✔Transparente
✔✔✔✔Peut être polie
✔✔✔✔Compatible avec la Form 2
✔✔✔✔Compatible avec la Form 3B/3B+//3BL
✔✔✔✔Certifications
USP Classe VI ISO 10993-5, -10,-23
USP Classe VI
USP
Pyrogène + ISO 10993-11 Test de toxicité systémique aiguë<151>USP Classe VI
ISO 18562-1,-2,-3,-4
ISO 13485
Épaisseur de couche
50 microns 100 microns
50 microns
100 microns
50 micions
100 microns
50 microns
100 microns
Diuspose d'un DMF (Device Master File) de la FDA pour aider à l'homologation de matériel médical. Pour plus d'informations, contactez l'équipe des ventes de Formlabs.
Comparaison avec d’autres matériaux
BioMed Amber ResinRésistance à la rupture (MPa)35,745,8
5273Module de traction (GPa)1,52,0
2,12,9Allongement à la rupture (%)1410
1212,3Module de flexion (GPa)1,72,0
2,32,5Résistance à l'impact IZOD (J/m)24,815,1
3528Température de fléchissement sous charge (HDT) à 1,8 MPa49,452,4
5465Température de fléchissement sous charge (HDT) à 0,45 MPa (°C)6867
6778
Ressources nécessaires
Produits par Formlabs :
Impression avec Biomed Clear Resin
Avis :
Pour garantir une conformité et une biocompatibilité optimales, la BioMed Clear Resin doit être utilisée avec un bac à résine, une plateforme de fabrication et un Finish Kit réservés à ce type de résine exclusivement. Ils ne devront en aucun cas être utilisés avec d'autres résines.
Lavage
Suivez les recommandations de lavage des pièces dans le guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus clairs et les meilleurs possibles. Un lavage incorrect peut entraîner des propriétés mécaniques et une biocompatibilité sous-optimales.
Conditions de post-polymérisation
Suivez les recommandations de post-polymérisation du guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus transparents et les meilleurs possibles. Une post-polymérisation incorrecte peut altérer les propriétés mécaniques et la biocompatibilité.
Avis :
  • Ne dépassez pas les paramètres recommandés pour la post-polymérisation pour éviter une éventuelle décoloration des pièces.
  • Laissez refroidir complètement les gouttières post-polymérisées avant de retirer les supports ou de les ajuster.
  • N'éliminer les supports qu'après post-polymérisation afin d'éviter toute déformation de la pièce.
Ressources supplémentaires
