Utilisation de BioMed Durable Resin
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
BioMed Durable Resin est un matériau transparent pour les applications nécessitant une résistance aux chocs, aux éclats et à l’abrasion. Ce matériau USP classe VI est fabriqué dans une installation enregistrée auprès de la FDA et certifiée ISO 13485. Il peut être utilisé dans des applications nécessitant un contact prolongé avec la peau (>30 jours) et un contact à court terme avec les tissus, les os et la dentine (<24 heures).
alttext
Recommandée pour :
  • Instruments spécifiques aux patients
  • Instruments à usage unique
  • Dispositifs et composants finaux nécessitant une biocompatibilité et une résistance aux chocs
BioMed Durable Resin s’imprime à 100 microns.
Comparaison avec d’autres matériaux
BioMed Durable ResinBioMed Clear Resin
Résistance à la rupture (MPa)29,152
Module d’élasticité (MPa)9942080
Allongement à la rupture (%)3312
Dureté Shore75D78D
Module de flexion (GPa)0,640,23
Résistance à l’impact IZOD (J/m)9835
Pour en savoir plus sur les propriétés des résines Formlabs, consultez la bibliothèque des fiches techniques des matériaux.
Impression avec BioMed Durable Resin
Avis :
Installez ou mettez à jour PreForm, puis configurez la prochaine tâche d’impression.
Pour préparer un modèle à l’impression dans PreForm :
  1. Ouvrez un modèle.
  2. Sélectionnez la résine, la version de la résine et l’épaisseur de couche désirée.
  3. Orientez selon le guide de fabrication.
  4. Générez les supports.
  5. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante.
Lavage
Suivez les recommandations de lavage des pièces dans le guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus transparents et les meilleurs possibles. Un lavage incorrect peut entraîner des propriétés mécaniques et une biocompatibilité sous-optimales.
Conditions de post-polymérisation
Suivez les recommandations de post-polymérisation du guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus transparents et les meilleurs possibles. Une post-polymérisation incorrecte peut altérer les propriétés mécaniques et la biocompatibilité.
Ressources supplémentaires
