Utilisation de Dental LT Comfort Resin
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
Dental LT Comfort Resin est conçue pour être plus flexible que Dental LT Clear Resin, ce qui la rend plus durable et plus confortable pour les patients. La gouttière s’assouplit progressivement dans la bouche, offrant un confort optimal et améliorant l’observance du patient aux plans de traitement.
Dental LT Comfort Resin offre également une clarté exceptionnelle, ce qui réduit le temps de polissage.
alttext
Recommandée pour :
  • Gouttières occlusales et appareils de nuit
  • Gouttières de blanchiment
  • Positionneurs dentaires
  • Mainteneurs d'espace
Dental LT Comfort Resin s'imprime à 100 microns.
Comparaison avec d’autres matériaux
Dental LT Comfort ResinDental LT Clear Resin
Résistance à la rupture (MPa)2952
Module de traction (MPa)9942080
Allongement à la rupture (%)3312
Dureté Shore75D78D
Module de flexion (GPa)0,640,23
Résistance à l'impact IZOD (J/m)9835
Pour en savoir plus sur les propriétés des résines Formlabs, consultez la bibliothèque des fiches techniques des matériaux.
Ressources nécessaires
Produits par Formlabs :
Fabriquées par des tiers :
  • Logiciel de modélisation (CAO) dentaire
  • Scanner optique intra-oral ou de bureau
  • Pièce à main dentaire avec embouts de coupe et de finition
  • Alcool isopropylique ≥ 99 %
Impression avec Dental LT Comfort Resin
Avis :
Installez ou mettez à jour PreForm, puis configurez la prochaine tâche d’impression.
Pour préparer un modèle à l’impression dans PreForm, suivez les instructions du guide de fabrication. Lors de l’impression de gouttières occlusales, suivez les étapes de notre guide d’application Impression 3D de gouttières avec les imprimantes 3D SLA de Formlabs EN [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [KO] [PT] [RU] [ZH] []
  1. Ouvrez PreForm
  2. Ouvrez l’espace de travail Dental
  3. Sélectionnez ou créez un modèle de plaque occlusale
  4. Importez le ou les scans dans l’espace de travail Dental
    1. L’espace de travail PreForm Dental importe, oriente et soutient votre gouttière.
  5. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante
Remarque :
Si vous rencontrez des problèmes d’ajustement avec le préréglage par défaut de l’espace de travail Dental, réduisez l’angle des gouttières par rapport à la plateforme de fabrication.
Lavage
Suivez les recommandations de lavage des pièces dans le guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus transparents et les meilleurs possibles. Un lavage incorrect peut entraîner des propriétés mécaniques et une biocompatibilité sous-optimales.
Conditions de post-polymérisation
Suivez les recommandations de post-polymérisation du guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus transparents et les meilleurs possibles. Une post-polymérisation incorrecte peut altérer les propriétés mécaniques et la biocompatibilité.
Les gouttières récemment post-polymérisées ont une légère teinte verte. Au fil du temps, la pièce se photoblanchit et prend une teinte bleu clair.
Avis :
  • Ne dépassez pas les paramètres recommandés pour la post-polymérisation pour éviter une éventuelle décoloration des pièces.
  • Laissez refroidir complètement les gouttières post-polymérisées avant de retirer les supports ou de les ajuster.
  • Ne retirez les supports qu’après la post-polymérisation afin d’éviter les déformations.
Ressources supplémentaires
