Utilisation de Temporary CB Resin
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
Temporary CB Resin est une résine dentaire colorée pour l’impression de couronnes et de bridges temporaires, d’inlays, d’onlays et de facettes. Indiquée pour les bridges jusqu’à sept unités et disponible en cinq teintes VITA*, cette résine offre une excellente adaptation marginale, une grande résistance et un rendu esthétique. Utilisez les colles temporaires traditionnelles pour fixer les restaurations produites à l’aide de Temporary CB Resin. Ces restaurations peuvent rester dans la bouche jusqu’à 12 mois. Les restaurations créées de manière numérique permettent un processus de collaboration rapide entre le dentiste, le technicien dentaire et le patient.
La Temporary CB Resin s'imprime à 50 microns.
alt text
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques des matériaux de Temporary CB Resin, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Ressources nécessaires
Produits par Formlabs :
Fabriquées par des tiers :
  • Scanner optique intra-oral ou de bureau
  • Logiciel de modélisation (CAO) dentaire
  • Pièce à main dentaire à faible vitesse avec embouts de coupe et de finition
  • Sableuse
  • Matériau de sablage aux billes de verre (Perlablast® recommandé)
  • Équipement et matériaux de polissage et de glaçage
  • Alcool isopropylique ≥ 99 %
Aperçu du processus de travail
Avis :
Lisez les instructions d’utilisation [en] et le guide d’application, Impression 3D de couronnes et de bridges temporaires avec les imprimantes 3D SLA de Formlabs [en], pour des instructions détaillées sur le flux de travail de Temporary CB Resin.
Scan
Pour imprimer un porte-empreinte en 3D, utilisez un scanner afin de collecter les données anatomiques de la dentition du patient. L’empreinte numérique est obtenue directement à l’aide d'un scanner intra-oral ou indirectement en numérisant une empreinte en polyvinyle siloxane (PVS) ou un modèle en plâtre avec un scanner optique de bureau.
Conception
Utilisez un logiciel de CAO dentaire pour traiter et concevoir la restauration avant de l’imprimer. Le logiciel devra proposer l’exportation de fichiers ouverts STL.
Exigences relatives aux caractéristiques
Épaisseur minimale (couronnes, inlays, onlays, facettes) : 1,0 mm
Antérieur : 1,0 mm
Postérieur : 1,5 mm
Impression
Avis :
La Stainless Steel Build Platform est nécessaire pour l’impression avec Temporary CB Resin.
Installez ou mettez à jour PreForm, puis configurez la prochaine tâche d’impression.
Pour préparer un modèle à l’impression dans PreForm :
  1. Ouvrez un modèle.
  2. Sélectionnez la résine, la version de la résine et l’épaisseur de couche désirée.
  3. Orientez le modèle pour préserver les détails fins.
  4. Générez les supports.
  5. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante.
Orientez la restauration horizontalement avec le plan occlusal face à la plateforme de fabrication.
alt text
Avis :
Pour que la biocompatibilité et la conformité soient complètement respectées, il faut réserver un bac à résine et une Stainless Steel Build Platform à l’usage exclusif de Temporary CB Resin. N’utilisez la Form Wash qu’avec d’autres résines Formlabs destinées à des applications biocompatibles, comme Surgical Guide Resin.
Lavage
Suivez les recommandations de lavage précédentes dans le mode d’emploi pour obtenir les résultats les plus transparents et les meilleurs possibles. Un lavage incorrect peut entraîner des propriétés mécaniques et une biocompatibilité sous-optimales.
Conditions de post-polymérisation
Suivez les recommandations de post-polymérisation dans le mode d’emploi pour obtenir les résultats les plus transparents et les meilleurs possibles. Une post-polymérisation incorrecte peut altérer les propriétés mécaniques et la biocompatibilité.
Étape 1 : post-polymérisation avec la base et les supports encore attachés
Laissez les supports et les bases pendant la première post-polymérisation.
Étape 2 : retirer les supports
Éliminez les supports des pièces après leur post-polymérisation. Un sablage délicat permet d’enlever le revêtement blanc à la surface des pièces. Vérifiez l’ajustement des pièces imprimées et leurs contours avec une pièce à main.
Étape 3 : post-polymérisation avec les supports retirés
Post-polymérisez à nouveau les pièces conformément à l’article d’assistance Paramètres de durée et de température de la Form Cure, le plan occlusal étant orienté vers le haut.
Étape 4 : polir les pièces
Après la post-polymérisation, il faut polir les pièces avec une pierre-ponce et un composé de polissage.
Ressources supplémentaires
