Utilisation de la Form Cure L V2
La Form Cure L V2 nécessite un temps de préchauffage pour atteindre la température spécifiée avant que les lumières de 405 nm ne commencent la post-polymérisation. La durée de préchauffage dépend de la température actuelle et de la température de post-polymérisation souhaitée.
Avant de commencer
Avant d’insérer une pièce imprimée dans la Form Cure L :
Remarque :
Tenez compte de la taille et de la géométrie de chaque pièce lors du choix d’un cycle de post-polymérisation pour la Form Cure L.
Séchage des pièces lavées
Les pièces imprimées doivent être entièrement sèches avant le début de la post-polymérisation. Vérifiez toutes les surfaces car si vous polymérisez des pièces qui n'ont pas été bien séchées, vous pouvez emprisonner le solvant dans la pièce, empêchant celle-ci de se fortifier, ce qui affecte sa qualité.
Formlabs recommande généralement d'attendre que vos pièces sèchent ou de les sécher de manière proactive avec de l'air comprimé ou forcé. La Form Cure L V2 propose également un mode de séchage, qui permet de sécher les pièces avant le début du préchauffage et de la post-polymérisation. Tenez compte des facteurs suivants pour décider si le mode de séchage convient à votre flux de travail :
  • La géométrie de la pièce sera-t-elle facile à sécher ? Les cavités, structures et faces internes risquent d'être hors de portée des ventilateurs de la Form Cure L et de retenir du solvant.
  • Risque de renversement des pièces pendant le cycle de séchage. Les pièces petites et légères ou les pièces de grande hauteur et de grande surface risquent de basculer.
  • Degré de propreté du solvant. L'utilisation d'un solvant de lavage fortement saturé en résine rend les pièces plus difficiles à sécher et à post-polymériser correctement.
Pour activer le mode Séchage :
  1. Appuyez sur l’icône d’engrenage sur l’écran d’accueil. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  2. Basculez le mode de séchage sur ON. Le bouton d’activation passe au bleu.
Formlabs recommande d’exécuter le mode de séchage pendant au moins trois minutes pour s’assurer que les pièces sont sèches. Pour régler la durée de séchage :
  2. Appuyez sur la flèche droite à côté de Drying mode (Mode de séchage). L’écran Mode de séchage s’affiche.
  3. Utilisez le curseur pour régler la durée de séchage. La durée maximale de séchage est de 15 minutes.
  4. Appuyez sur la flèche gauche pour enregistrer votre sélection et revenir à l'écran précédent.
Contrôle de la rotation du plateau tournant
Par défaut, le plateau tournant de la Form Cure L tourne pendant un cycle de post-polymérisation. En fonction de votre application ou de votre flux de travail spécifique, vous pouvez désactiver la rotation du plateau tournant.
Pour désactiver la rotation du plateau tournant :
  2. Basculez Turntable rotation (Rotation du plateau tournant) sur OFF (Arrêt). Le bouton d'activation passe au gris.
Pour réactiver la rotation du plateau tournant :
  2. Basculez Turntable rotation (Rotation du plateau tournant) sur ON (Marche). Le bouton d’activation passe au bleu.
Avis :
Si vous avez désactivé la rotation du plateau tournant et que vous sélectionnez un préréglage de post-polymérisation pour une résine destinée à des applications biocompatibles, la Form Cure L vous invite à réactiver la rotation du plateau tournant. Le fait de ne pas réactiver la rotation du plateau tournant peut avoir un impact sur la biocompatibilité de vos pièces finies.
Contrôle de la vitesse du ventilateur
Vous pouvez définir une vitesse de ventilateur personnalisée qui affecte le comportement de la machine pendant les phases de chauffage, de préchauffage, de post-polymérisation et de refroidissement. Les vitesses de ventilation faibles peuvent augmenter le risque de déformation des pièces. Pour des performances de polymérisation optimales, ou lors de l’utilisation de résines Formlabs pour des applications biocompatibles nécessitant de la chaleur, Formlabs recommande d’utiliser la vitesse de ventilation par défaut.
Pour régler une vitesse de ventilateur personnalisée :
  2. Basculez Custom curing fan speed (Vitesse du ventilateur de polymérisation personnalisée) sur ON (Activé). Le bouton d’activation passe au bleu.
  3. Appuyez sur la flèche droite à côté de Vitesse de l’évent de polymérisation personnalisée. L’écran Custom curing fan speed (Vitesse du ventilateur de polymérisation personnalisé) s’affiche.
  4. Sélectionnez Low (Faible), Medium (Moyenne) ou High (Élevée). Notez que la vitesse minimale possible du ventilateur personnalisé dépend de la température de post-polymérisation sélectionnée.
  5. Appuyez sur la flèche gauche pour enregistrer votre sélection et revenir à l'écran précédent.
Pour utiliser la vitesse de ventilateur par défaut :
  2. Basculez Custom curing fan speed (Vitesse du ventilateur de polymérisation personnalisée) sur OFF (Arrêt). Le bouton d'activation passe au gris.
Avis :
Si vous avez modifié la vitesse par défaut du ventilateur et que vous sélectionnez un préréglage de post-polymérisation qui implique le chauffage d’une résine pour des applications biocompatibles, la Form Cure L vous invite à réinitialiser le comportement du ventilateur par défaut. Si vous ne rétablissez pas la vitesse du ventilateur par défaut, vous risquez de compromettre la biocompatibilité de vos pièces finies.
Insertion des pièces imprimées dans la Form Cure L
Une fois que vos pièces sont sèches, ou si vous utilisez le mode Séchage pour sécher vos pièces :
  1. Ouvrez la porte.
  2. Répartissez uniformément les pièces sur le plateau tournant pour que la lumière et la chaleur atteignent toutes les zones.
  3. Fermez délicatement la porte.
Avis :
La pièce imprimée doit se trouver dans la Form Cure L pendant le préchauffage de cette dernière. Si une pièce n'est pas placée dans l'appareil jusqu'à la fin du préchauffage, elle risque de se fissurer.
Réglage de la durée et de la température
La Form Cure L possède des préréglages pour chaque type de résine, sélectionnables via l'écran tactile. Lorsque Formlabs publie de nouvelles résines, de nouvelles formulations de résine ou de nouvelles épaisseurs de couche, mettez à jour le firmware de votre Form Cure L pour les nouveaux préréglages.
Pour les matériaux Formlabs non répertoriés sur l’écran tactile de la Form Cure L, consultez notre article sur les paramètres de durée et de température de la Form Cure L V2.
Remarque :
En fonction de la taille de vos pièces imprimées et de leur géométrie, vous devrez peut-être ajuster les paramètres de post-polymérisation recommandés.
Utilisation des préréglages
Pour régler la durée et la température de post-polymérisation en fonction du type de résine :
  1. Sur l’écran d’accueil de la Form Cure L, appuyez sur No preset selected (Aucun préréglage sélectionné) (si vous utilisez la machine pour la première fois) ou sur le nom du préréglage utilisé le plus récemment. Une liste de préréglages s’affiche.
  2. Faites défiler la liste des préréglages et appuyez sur l’écran tactile pour sélectionner le profil de matériau approprié. Si la résine a plusieurs versions ou profils de post-polymérisation, appuyez sur la version ou le profil souhaité.
  3. Appuyez sur Start (Démarrer). Le cycle de post-polymérisation commence.
Réglage manuel de la durée et de la température
Pour régler manuellement la durée et la température de post-polymérisation :
  1. Sélectionnez la durée et la température de post-polymérisation souhaitées sur l’écran tactile.
  2. Appuyez sur Start (Démarrer).
Cycle de post-polymérisation
Après avoir appuyé sur Start, la Form Cure L commence à chauffer. Une fois que la machine atteint la température sélectionnée, les LED s'activent et la minuterie démarre. Pour interrompre le cycle de post-polymérisation, utilisez l’écran tactile ou ouvrez la porte.
Ajustement de la durée de post-polymérisation
En fonction de la taille de vos pièces imprimées, de leur géométrie et du type de résine, vous devrez peut-être ajuster la durée de post-polymérisation recommandée.
Pour régler les paramètres de post-polymérisation :
  1. Réglez la durée ou la température sur l’écran tactile.
  2. Appuyez sur
  3. Start (Démarrer)
Considérations relatives à la géométrie de la pièce
Tenez compte de la géométrie spécifique de chaque pièce lors de la post-polymérisation. La Form Cure L permet d'assurer une post-polymérisation uniforme en faisant tourner les pièces imprimées pendant le cycle et en exposant les pièces à la lumière dans toutes les directions, y compris sous le plateau tournant. Modifiez le processus de post-polymérisation pour les pièces longues ou de grande taille, celles qui possèdent des structures de support denses ou celles présentant des caractéristiques épaisses ou fines.
Supports denses
Certaines pièces nécessitent des structures de support plus denses ou plus épaisses. Ces structures peuvent empêcher la lumière d'atteindre certaines surfaces de la pièce pendant la post-polymérisation. En cas de besoin uniquement, retirez les supports pour vous assurer que la lumière atteint facilement toutes les surfaces de la pièce. Laissez les supports en place dans la mesure du possible pour éviter que les éléments ne se déforment pendant la post-polymérisation.
Pièces grandes ou longues
La plupart des pièces doivent être post-polymérisées avant de retirer les structures de support afin de préserver leur forme et d’éviter qu’elles ne se déforment. Bien que certaines pièces s'adaptent plus facilement au plateau tournant sans supports, les impressions longues ou hautes peuvent nécessiter des agencements spéciaux pour tenir sur le plateau tournant sans support. Prenez les dimensions des pièces en compte lors de la conception des structures de support ou de la préparation des étapes de post-polymérisation.
Remarque :
Le plateau tournant de la Form Cure L a un diamètre de 40,4 cm. L’enveloppe de polymérisation est un cylindre de diamètre égal à celui du plateau tournant et de 36,5 cm de haut. Il s'agit là de la taille maximale d'une seule pièce pouvant être post-polymérisée dans la Form Cure L.
Pièces grandes ou épaisses
Les pièces grandes ou épaisses peuvent nécessiter un temps de post-polymérisation plus long ou des températures plus élevées, car la pièce met plus de temps à chauffer. Lors de la post-polymérisation de géométries épaisses, préchauffez la pièce avant la post-polymérisation et prévoyez plus de temps pour que la Form Cure L atteigne la température cible avant d'allumer les lumières de polymérisation et de démarrer la minuterie.
Caractéristiques fines
Une déformation pendant la post-polymérisation peut se produire si une pièce est particulièrement fine, insuffisamment soutenue ou exposée de manière inégale à la lumière. La Form Cure L permet d'empêcher la déformation de la pièce en la faisant tourner pendant le cycle de post-polymérisation et en l'exposant à la lumière dans toutes les directions, y compris par dessous le plateau tournant. Utilisez les paramètres des supports ou la modification manuelle pour concevoir suffisamment de supports afin que les éléments fins ne se déforment pas lors de la post-polymérisation. Si l'objet est fin, plat ou en forme de feuille, le fait de placer celui-ci directement sur le plateau tournant peut constituer la meilleure solution de support lors de la post-polymérisation.
Après la post-polymérisation
Lorsque le cycle de post-polymérisation est terminé, les LED et les appareils de chauffage s'éteignent. Ouvrez la porte et retirez les pièces.
Attention :
La Form Cure L contient deux appareils de chauffage qui chauffent les pièces insérées pendant la post-polymérisation. Faites attention lorsque vous insérez et que vous retirez des pièces de la Form Cure L, car le plateau tournant peut être chaud.
  • Consultez la section Finition sur le site d’assistance pour plus d’informations sur les étapes supplémentaires de finition et de post-traitement.
  • Nettoyez et entretenez votre Form Cure L selon les besoins.
