Déformation (SLA)
Déformation (SLA)
La déformation est le processus par lequel les pièces imprimées prennent une forme différente de celle prévue. La déformation affecte l’ensemble de la pièce imprimée et peut se produire pendant l’impression, le lavage ou la post-polymérisation.
Les pièces non soutenues peuvent se déformer et s’affaisser pendant l’impression. Les couches de résine ne sont pas assez solides pour supporter leur propre poids, ce qui fait que les couches se détachent de la plateforme de fabrication et déforment la pièce.
Lors du lavage des pièces, les temps de lavage longs permettent à la pièce imprimée d’absorber du solvant, ce qui fait que les bords extérieurs s’étendent et déforment la pièce.
La chaleur et la lumière polymérisent la pièce après la post-polymérisation. Si un côté de la pièce polymérise et pas l’autre ou si la pièce n’est pas suffisamment soutenue, la pièce se déforme.
Partie déformée
Partie déformée
Partie déformée
Partie déformée
Symptômes
  • Courbure inattendue sur les pièces
Causes
  • Résine polymérisée de manière inégale
  • Absorption de liquide pendant le lavage
  • Pièce insuffisamment soutenue pendant l’impression ou la post-polymérisation
Étapes de dépannage
  1. Les spécifications de conception varient selon les résines. Consultez l’aperçu des matériaux pour connaître les spécifications de conception de la résine, les conditions d’impression et la fiche technique.
  2. Vérifiez le fichier FORM pour détecter les zones insuffisamment soutenues.
    1. Assurez-vous que tous les minima bénéficient d’un support adéquat et ajoutez des supports si nécessaire.
    2. Vérifiez que la taille des points de contact est suffisante pour soutenir la pièce.
  3. Suivez les meilleures pratiques d’orientation des modèles pour l’impression SLA. Certaines orientations, comme l’impression d’une pièce parallèle à la plateforme de fabrication sur des supports, sont plus susceptibles de provoquer une déformation pendant l’impression.
  4. Suivez les meilleures pratiques pour le lavage des impressions de Formlabs. Évitez de laver les parties pendant une durée prolongée ou de les laisser tremper dans un solvant.
  5. Suivez les meilleures pratiques de Formlabs pour la post-polymérisation :
    1. Laissez les pièces sécher complètement avant de les post-polymériser.
    2. Laissez les pièces sur les supports pendant la post-polymérisation.
    3. Lors de la post-polymérisation à la chaleur, laissez la pièce préchauffer avec l’unité de post-polymérisation.
    4. Modifiez le processus de post-polymérisation pour les pièces de grande taille, longues ou épaisses, ainsi que pour celles présentant des structures de support denses ou des éléments fins.
  6. Si vos pièces continuent à se déformer, contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié avec des photos des pièces concernées.
